[Ubuntu] Geen geluid op Asus A7T
  • 471 views sinds 30-01-2008
Ah een verhaal zo oud als de straat
jongen koopt laptop
jongen start pre-installed vista
jongen word gek van 35 keer op ok te drukken om flash te installeren
Jongen installeert Ubuntu
Jongen onder de indruk; bijna alle werkt.
Helaas werkt mijn geluid niet. Nu, ik ben niet te tam om zelf dingen uit te zoeken; maar ik wil vooral vermijden door gebrek aan kennis dat ik 5 keer mijn systeem moet herinstalleren.
Os : Ubuntu - Feisty Fawn
specs : ASUS A7T
Chipset : NVIDIA GeForce Go 6100
Dus mijn geluid word aangestuurd door de nForce Go 430 chipset..
Op de site van NVidia vind ik de volgende page terug
Wat heb ik al gedaan ?
Concreet -> niets, echter heb ik al wat gegoogled en rondgesnuffeld op de Ubuntu forums
Wat denken jullie ? Moet ik alsa upgraden; nforce drivers installeren; of zit dat al in de package manager; maar heb ik hem gemist....
  • user109731
Volgens de Nvidia website die je noemt gebruikt de nforce 430 de hda_intel driver voor het geluid.
Op Ubuntu forums kom je dan nog dit tegen:
rmmod snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel position_fix=1
Die commando's uitvoeren in een terminal, dan alsamixer uitvoeren, en kijken of er niets ge-mute is, of dat het volume niet op 0 staat.
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:12
deepbass909
kleine correctie (het is tenslotte Ubuntu waar het om gaat)
sudo rmmod snd_hda_intel
sudo modprobe snd_hda_intel position_fix=1
  • GENETX
  • Laatst online: 22:14
Hij staat niet gemuted? Er zijn bij mij toch al 2 "geluidskaarten" de ALC861 (chip) en de NVIDIA HDA. Ik heb de Asus A6T en die zou niet veel verschillen met de A7T volgens mij op de grootte van de omhuizing na. Pruts wat met de settings voor geluid (ik heb alles op auto detectie) en verder is de PCM voor het geluid en moet je de Line in ook een beetje omhoog zetten. Voor de rest de schakelingen naar headphone aanvinken bij schakelaars bij NVIDIA HDA. Als je dan verder in de settings de bediening zet op de NVIDIA HDA PCM dan kun je mooi je Fn toetsen gebruiken, werkt prima hier, net als audioDJ :)
  • Jungian
Jungian
>_<
deepbass909 schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 11:55:
En bij Ubuntu heb je geen
sudo -s
of
sudo su
tot je beschikking ?
[edit]
[ Voor 5% gewijzigd door Jungian op 27-04-2007 21:22 . Reden: clownmeneertje toegevoegd ]
0.0
bij de eerste stap krijg ik
ERROR: Module snd_hda_intel is in use
met sudo modprobe -r snd_hda_intel krijg ik dezelfde melding
@gremlin : Ik heb idd beide devices, echter heb ik alle instellingen geprobeerd en zover ik weet staat alles ge unmute. :(
Btw het werkt onder vista; dus mijn geluidsprekers en chip zijn niet defect.
damn ik voel me een noob;
  • GENETX
Maar je hoort helemaal geen geluid? Of kun je bv geen MP3ś afspelen (want dat zou aan de codecs liggen). Ik zal je ff doorgeven hoe ik het ingesteld heb:
Open je audio (in de "taakbalk" (en anders hem via de opties daar op zien te krijgen (add to panel oid):
Bestand, selecteer dir apparaat:
Apparaat: HDA NVIDIA (ALSAL)
PCM: volume (zet hem eerst ergens in het midden
Lijn in: Oppassen: niet helemaal open! Ergens op 25-33% en er een beetje mee prutsen later voor het hoogst haalbare volume voor dat hij opeens "overspringt"
CD: Muten (en houden, anders krijg je ruis...
Mic: heb ik gemuted
-> Schakelaars: headphone aanzetten
Apparaat: Realtek ALC861
Volume: Voluit
Lijn In: Weer zo rond 25-33%
Mic: Muted
CD: Weer helemaal muten
PCM2: vol open
Dan de settings bij Systeem -> Voorkeuren -> geluid
Alles autodetectie behalve geluidsopname: ALSA
Standaard mixerschuiven:
NVIDIA HDA selecteren en dan de PCM.
Veel suc6, de sleutel ligt bij het instellen van de Lijn-in
GremliN-Online schreef op zaterdag 28 april 2007 @ 15:46:
Ik hoor dus compleet niets:
Mijn settings zijn gelijkaardig; en heb ik ook al mee gespeeld.
Helaas niets.
Ik hoor bijvb ook niets al ik bij sound preferences en op test klik, ongeacht dat nu op autodetect staat of op iets anders...
Maar want ik eigenaardig vind, is dat ik ook een ASUS F3M heb; waarvan het geluid wel werkt in Ubuntu.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2007 18:18 ]
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Als je een mp3tje met bijvoorbeeld mplayer start, krijg je dan wel te zien dat ie aan het spelen is, of krijg je een error dat er "geen sound device" is o.i.d.?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Niet heel toevallig een webcam aangesloten met een microfoon? Ubuntu zag bij mij deze als een "aparte" geluidskaart, waardoor er geen geluid afgespeeld wordt. Ik moest dan gewoon bij het mixer icoon mijn geluidskaart selecteren.
  • GENETX
Hmmz... Dat is idd heel vreemd... Dat terwijl me lijkt dat de A7T, A6T en F3M allemaal op hetzelfde mobo/chipset zijn gebasseerd....
Allemaal: AMD Turion/Sempron Socket S1, NVIDIA nForce 410 met integrated sound. en de rest er van. Lijkt me ook niet dat de webcam opeens anders is..
Probeer anders eens de live CD (dezelfde dus :) ) er in te gooien en daar wat van die demo dingen af te spelen of hij daar wel geluid heeft. Anders zou het probleem ergens anders kunnen zitten. Op de live CD had ik nl. ook gewoon geluid.
GremliN-Online schreef op zondag 29 april 2007 @ 12:12:
De live cd geeft ook geen geluid....
ik ga eens een live cd van een andere distro proberen
@maniac, de mixer instellingen staan "correct".
Een kleine update langs mijn kant..
Het volgende heb ik gevonden op het asus forum.
Ze raden aan om ALSA 1.0.14.-rc1 te installeren; ondertussen is er wel al een ALSA 1.0.14rc4.
De TS in dat topic heeft wel ubuntu 6.10. maar ik gelook dat feisty ook alsa 1.0.13 heeft.
Dus ik ga proberen om deze eens te installeren. tips zijn altijd welkom.
Kwestie van topic in schoonheid af te sluiten.
De oplossing: " sudo apt-get install linux-backports-modules"
en herstarten en tahtah geluid
