ipw2200 krijgt geen ip..
Ik begin net met wireless in gentoo, met de ipw2200 module en een WEP accespoint.Helaas krijg ik een no dhcpoffers received error. Alle drivers lijken goed geladen, mijn ESSID wordt gezien, maar geen verbinding...wat kan er mis zijn?
hwcrypto heb ik al op 0 gezet, omdat dat eventueel zou helpen...
Zie hieronder voor de configs en logs
/etc/conf.d/wireless
XXXXXXXX ~= 0123456789, een string cijfers dus, weet niet zeker of er dan een s: voor moet of niet..
open of restricted maakt niet uit voor het niet krijgen van een ip..
modules=( "iwconfig" )
essid_eth1="3Com"
key_3Com="[1] s:XXXXXXXX key [1] enc open"
preferred_aps=( "3Com" )
sleep_scan_eth1="1"
sleep_associate_eth1="25"
dmesg | grep ipw2200
Apr 26 22:20:27 localhost ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Apr 26 22:20:27 localhost ipw2200: Detected geography ZZM (11 802.11bg channels, 0 802.11a channels)
iwconfig
eth1      IEEE 802.11g  ESSID:"3Com"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:14:7C:B6:D1:80
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm   Sensitivity=8/0
          Retry limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:3037-3032-3034-3037-3030-0000-00   Security mode:open
          Power Management:on
          Link Quality=21/100  Signal level=-66 dBm  Noise level=-87 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:21  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:39   Missed beacon:30
log:
Apr 26 20:53:03 localhost rc-scripts: Configuration not set for eth1 - assuming DHCP
Apr 26 20:53:06 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Apr 26 20:53:07 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Apr 26 20:53:09 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Apr 26 20:53:13 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Apr 26 20:53:15 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Apr 26 20:53:22 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Apr 26 20:53:24 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Apr 26 20:53:34 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Apr 26 20:53:35 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Apr 26 20:53:41 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Apr 26 20:53:46 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Apr 26 20:53:51 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Apr 26 20:54:03 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Apr 26 20:54:04 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Apr 26 20:54:07 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2007 22:58 ]
Wel zie ik dat mijn accepoint mode master heeft en dat ik dit niet kan setten met
 iwconfig eth1 mode master
 iwconfig eth1 mode ad-hoc
werkt bijvoorbeeld wel.
Error msg die ik krijg:
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device eth1 : Invalid argument
Heb t nu ook getest op een ander draadloos netwerk, zonder verbetering helaas.
Edit: nog meer info:
met statisch IP invullen werkt het ook niet (krijg geen ping reply).
Als ik dat doe zie ik wel de warning:
eth1: NETDEV_TX_BUSY returned: driver should report queue full via ieee_device -> is_queue_full
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2007 08:59 ]
  • MBV
  • Laatst online: 17:22
MBV
weet je zeker dat je encryptie goed staat? Werkt het bijv wel als je handmatig je ip-adres instelt?
Je encryptie staat kennelijk verkeerd ofzo, zie het aantal invalid Rx pakketten. Probeer het eens zonder encryptie :)
[ Voor 38% gewijzigd door MBV op 27-04-2007 11:57 . Reden: kan je gedachten lezen? ;) ]
Bedoel je zonder WEP key? Encryption staat toch verder op open te zien aan de iwconfig output?
De WEP key heb ik iig wel nodig, anders krijg ik bij iwconfig de output unassociated, waar nu ieee 80211 b/g staat.
Of bedoel je het uitschakelen van de encrypty modules? Deze heb ik built-in in de kernel, is het dan ook mogelijk deze uit te schakelen?
Edit: Heb ff gestoeid met modules ieee80211_crypt_{wep,tkip,ccpm} maar deze uit / aan / gedeeltelijk aanzetten helpt niet...:(
Overigens weet ik dat het netwerk wel werkt omdat dat onder Windows ook het geval is.
DHCP werkt ook, want met LAN werkt het wel.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2007 12:33 ]
Argh! Ik altijd maar geloven dat je het zelf moet kunnen configureren, en het niet door een tooltje moet doen, want dan zie je niet wat er gebeurt...en het tooltje gebruikt toch wat je anders zelf met cli zou doen..
Naja kan best zijn, maar wifi-radar geinstalleerd en t werkt meteen. Wat ie nou anders doet weet ik niet, behalve dat ik aangeef geen wpa te gebruiken, deze optie zag ik nergens in manuals ofzo voorkomen..
  • MBV
MBV
WEP weet ik niet hoe dat moet. Ik gebruik alleen maar WPA-supplicant, omdat ik dat nodig heb op de TU/e en thuis. En Wifi-radar is voor een laptop niet handig: het scant continue, en dat vreet stroom. NetworkManager is dan een beter alternatief, als het werkt.
En als je met wpa-supplicant gaat werken: daar is ook een wpa_gui programma voor, die laat al wat meer zien :)
[ Voor 17% gewijzigd door MBV op 27-04-2007 19:59 ]
