Hoe schakel ik 1 core uit van een AMD X2 ?
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • mzzl78.nl
  • Laatst online: 02-10 23:12
hoi, vraagje:
en zeg nou niet: goed mikken met een hamer 8)7
kan dit in het bios en/of met/in vista?
reden:
problemen met Battlefield 2142, alles geprobeerd,
drivers, amd fix, ..
kom na starten van battlefield 2142 het taakbeheer meestal niet eens in,
als ik er wel inkom kan ik de affiniteit niet veranderen.
(dit lukt wel met alle andere programma's en spellen)
alvast bedankt
Vista home premium
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+
Moederbordnaam MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
Dat kan niet. Beide cores zijn continu in dezelfde staat, of dezelfde frequentie. Als ik het goed heb kan de Intel Penryn (Core 2 op 45 nm met verbeteringen) wel verschillende cores op verschillende snelheden/voltages etc laten lopen, nu kan dat in ieder geval nog niet...
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 02-10 16:39
MeNTaL_TO
The future is not set
Wat is het probleem precies met dat spel en is er geen update voor BF2142, want daar lijkt toch het probleem te liggen.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je kunt doen (wat ik ook een tijdje heb gedaan op mijn X2) is een ACPI uniprocessor installeren als computer ipv een ACPI multiprocessor. Waarschijbnlijk maakt het in stroomverbruik 0,0 uit, maar verder draaide het prima (itt met 2 cores).
  • mzzl78.nl
dank voor de snelle reacties:
@cpewc, helemaal uit kan dus niet maar kan ik niet de affiniteit van alles op 1 core zetten?
@mental_to: ik vraag het niet voor niks hier.. mijn enige andere optie is er een singel core processor in te zetten
@terw_dan: hoe doe ik dat in vista? als ik google zie ik alleen het omgekeerde probleem,
als ze het over van multi-->uni hebben dan begrijp ik er niks van.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:31
dion_b
say Baah
Sowieso is games icm Vista niet bepaald een zinnige bezigheid...
Misschien handig om te dual-booten:
- Vista in multiprocessormode voor kantoormeuk
- XP, al dan niet in ACPI uniprocessor mode voor gamen
Gamen onder Vista is zeker 25% trager dan onder XP namelijk (combinatie van immature drivers en vooral ook een extra abstraction layer die Vista er tussensteekt)
Oslik, blyat! Oslik!
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
bij xp is het als volgt:
- ga naar de device manager
- in die lijst 'computer' selecteren
- daarin staat waarschijk ACPI multiprocessor PC
- properties daarvan kiezen voor 'update driver'
- wizard doorlopen en kiezen voor ACPI uniprocessor PC
Dan moet er waarschijnlijk gerestart worden en dan gebruikt windows maar 1 processor.
- Bedenk wel dat dit niet goed hoeft te gaan, het is mogelijk dat je systeem opge##$ wordt.
- Bedenk ook dat je wellicht niet meer terug kunt naar multiprocessor zonder windows opnieuw te installeren.
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • mzzl78.nl
XP er (bij) op
dat gaan we proberen
@dion_b: _/-\o_ ik zou jou nooit durfen tegenspreken, had hier en daar gelezen dat 2142 10-15% beter draait onder vista, bij mij in ieder geval niet.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ja, dat las ik ook op forum.i3d.nl, maar cijfermateriaal was niet duidelijk.
Dit vond ik wel duidelijk:
http://www.firingsquad.co...are_performance/page6.asp
Dik 25% verschil tussen Vista en XP ten nadele van Vista in BF2142, zowel op 32b als 64b edities - althans, bijna 30% op low res, rond de 20% op high res.
[ Voor 8% gewijzigd door dion_b op 26-04-2007 21:35 ]
  • mzzl78.nl
had net nog een ideetje:
Orthos (prime95 voor dualcore) op 1 core draaien (door affiniteit in te stellen)
dan moet battlefield wel van de andere core gebruik maken,
werkte een beetje, battlefield draait slechter (logisch) en de problemen blijven een tijdje uit.
maar nu eerst XP
  • _Arthur
  • Laatst online: 09:11
_Arthur
blub
mzzl78.nl schreef op donderdag 26 april 2007 @ 19:57:
Maar wat zie je als je er wel in komt dan? Blijft BF de volledige cpu belasten? Of is je explorer gewoon gecrashed?
Anders kan je dit eens proberen om BF op 1 core/cpu te 'binden' kwa affinity: klik voor lange url
Of eventueel dit proggie (die kennelijk alles op 1 cpu/core kan setten kwa affinity).
En nog een quote uit een ander topic:
En bij BF2 met XP x64 taskassign geinstalleerd voor binden spel aan een core.
[ Voor 39% gewijzigd door _Arthur op 26-04-2007 22:05 ]
  • mzzl78.nl
volgens mij draait 2142 nu goed :)
dat proggie deed het hem (eerst die andere manier geprobeerd maar dat lukte niet)
@arthur: het is een bekend probleem tussen 2142 en de amd x2
als ik 2142 opstart kan ik taakbeheer niet meer in, hij schiet meteen terug naar 2142 en ik kan dus geen affiniteit instellen (dat doet dat proggie nu dus vooraf).
voordat 2142 crashed krijg ik eerst kort een paar keer een zwart scherm, daarna sluit 2142 af (of wordt afgesloten), cpu belasting naar 0.
maar het lijkt nu opgelost,
iedereen bedankt voor het meedenken!!
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
als je nu in de boot.ini (in het geval van XP dan) de optie kopieert en er dan /ONECPU of /NUMPROC=1 achterzet, werkt het dan ook niet?
op die manier kan je makkelijk multi-boot doen met dezelfde windowsinstall en vrij snel switchen voor als je eens wel de 2e core wil gebruiken (bv zware berekening)
zie: http://www.pctools.com/guides/registry/detail/1268/ voor meer info
het reeds vermelde progje werkt waarschijnlijk handiger :)
[ Voor 18% gewijzigd door catfish op 27-04-2007 11:44 ]
  • mzzl78.nl
update:
toch blijft 2142 bij mij crashen onder Vista, met dat proggie wel minder snel.
dus toch XP erbij,
voorlopig draait 2142 met XP en zonder extra truckjes zonder fouten (2 uur gespeeld)
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Onder Linux kan je gewoon een uniprocessorkernel draaien en dan wordt er met de tweede core abosluut niks gedaan. Ongetwijfeld kan onder Windows XP / Vista hetzelfde gedaan worden, eventueel via een omwegje zoals Terw_dan aangaf.
  • woutertje
  • Laatst online: 09:29
Ik vind zelf Launch n set een erg handig programmaatje om BF2 (en in jouwn geval BF2142)
op 1 core te laten draaien.
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Je kunt natuurlijk ook de affiniteit (taakbeheer) instellen voor een programma of sevice, dan draait ie maar op 1 core.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • mzzl78.nl
update:
ik heb het opgegeven :-(
onder XP loopt 2142 nu na ongeveer een half uur vast. (cpu op 100% op 1 core, dus op 50%)
misschien dat ik er over een paar uur uit zou kunnen zijn.. misschien over een paar maanden of helemaal niet..
met een single core weet ik het tenminste zeker.
de processor is te koop/te ruil in vraag en aanbod
update 16 mei:
ik heb ondertussen zoveel fixen/pathes/enz. gedaan dat ik eigenlijk geen idee heb wat de doorslag heeft gegeven, maar 2142 loopt bijna stabiel, heel af en toe nog een vastloper.
AA staat nu wel uit :-(
nu eerst weer ff gamen (en tentamens) dan over een tijdje maar eens kijken wat ik kan doen op een schone installatie.
[ Voor 34% gewijzigd door mzzl78.nl op 16-05-2007 16:40 ]
Niet zomaar de moet opgeven. Er zijn genoeg mensen die hem met een X2 wel goed draaien. Het is gewoon even wachten op de juiste persoon hier op tweakers met het juiste verstand, en die heeft vast het antwoord/oplossing :)
  • TheZeroorez
Je hebt de Dual-Core Optimizer van AMD al?
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
dion_b schreef op donderdag 26 april 2007 @ 21:34:
Bij mij loopt 2142 op Vista als een zonnetje, wel idd een paar fps lager.
Ik kan me een bepaalde securom omzeiler herrineren die games automatisch op 1 core kan draaien, iets met magic, maar k ben em vergeten :(
