Oude documenten terugkrijgen
  • 50 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Zit hier met een probleem, heb windows opnieuw geinstalleerd op dezelfde partitie als eerst, nou kan ik via c:\documents and settings\giedjuh niet meer de oude documenten opvragen, dan geeft windows aan: Toegang geweigerd.
Wie heeft de oplossing?
Groeten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je kunt doen is 'take ownership' op die bepaalde directory. Geen idee hoe het precies gaat in Vista, maar het is zeker net als in XP gewoon mogelijk dat te doen.
  • ludo
  • Laatst online: 24-09 14:46
Als administrator kun je met rechtermuisknop op de map klikken, dan delen & beveiliging. Bij beveiliging kun je jezelf volledige toegangsrechten geven op die map. Ten minste, ik geloof dat het zoiets was ;) Ik kan het nu niet even testen.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 16-10 15:39
Emiel1984
Made in NL
Inloggen als administrator geeft dezelfde problemen ?? Dus bij het inlogscherm ctrl-alt-del(dacht ik) en dan als naam 'administrator' invullen en het eventueel gekozen ww bij installatie.
[LTS][MTS][HTS]
Het gaat hier om Xp,
en ja, heb het al geprobeerd als administrator
Zie hier al geen tabblad beveiliging?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dit staat gewoon letterlijk in de faq.
Mijn spoorwegfotografie
