[PostgreSQL] Twee queries in een
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • dev10
  • Laatst online: 12-11 09:29
Is het mogelijk om twee queries samen te voegen in een querie?
SQL:
SELECT firstname, lastname, refer, email, timestamp FROM orders WHERE id = '$products' ORDER BY refer
en:
SQL:
SELECT order_id FROM product_orders WHERE product_id IS '$product'
Dit moet dan iets worden als
SQL:
SELECT firstname, lastname, refer, email, timestamp FROM orders WHERE id IS (SELECT order_id FROM product_orders WHERE product_id IS '$product') ORDER BY refer
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
  • dev10
Iig alvast bedankt voor deze reply. Wat mijn probleem eigenlijk is, is dat ik wel netjes query om de order_id uit de tabel te halen uitvoer. Dit wordt dan in een array gezet. Daarna moet ik van de betreffende order_id's eden lijst maken met de voornaam, achternaam, email, referentienummer en de timestamp.
PHP:
//$product = pg_escape_string($product);
        $product = $_POST['product'];
        // Database functies includen en verbinding maken met de database
        require_once('db.php');
        $db = new Database();
        echo '<!-- '.$product.'-->';
        $results = $db->doQuery("SELECT order_id FROM products_orders WHERE product_id = '$product';");
        foreach($results as $order_id)
            $order = $db->doQuery("SELECT firstname, lastname, refer, email, timestamp FROM orders WHERE id = '$order_id' ORDER BY refer");
Zoals je ziet probeer ik de order_id uit het resultaat van de eerste query te halen. Hieronder staat hoe dit in een array gezet wordt. Dit stukje code is een deel van de functie doQuery()
PHP:
$result = pg_query($this->connection, $query);
      $result_array = array();
      if ($result)
      while ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
         $result_array[] = $row;
      return $result_array;
      else
       return false;
Ik krijg als foutmelding: Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "Array" in /user/p/c/m/pcm01/pcmedia.nl/docs/ordersysteem/db.php on line 19
Mijn idee was om dus die twee query's samen te voegen tot een query, maar iets zegt me dat dit niet zo'n goed idee is. Wat is volgens jullie wel een goed idee?
  • Robtimus
  • Laatst online: 14-11 17:38
Robtimus
me Robtimus no like you
Op regel 9 van je 2e stuk code stop je $row in je array. Dit is zelf ook een array. Je krijgt dus een array van arrays.
Vervolgens gebruik je dat array op regel 10 van je 1e stuk code. Hierbij is $order_id dus geen integer zoals jij denkt maar een array.
Als PostGres subqueries ondersteunt is het trouwens eenvoudig:
SQL:
SELECT firstname, lastname, refer, email, timestamp FROM orders WHERE id IN (SELECT order_id FROM product_orders WHERE product_id IS '$product') ORDER BY refer
Je had het dus al bijna goed, alleen moet het IN zijn ipv IS.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • dev10
IceManX schreef op donderdag 26 april 2007 @ 16:39:
Is het mogelijk om van die array toch de order_id te gebruiken als integer?
SQL:
Als ik dit gebruik krijg ik de foutmelding: Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: relation "product_orders" does not exist in
Dit vind ik vrij vreemd aangezien die subquery als afzonderlijke query wel werkt.
  • Robtimus
Robtimus
letinon schreef op donderdag 26 april 2007 @ 16:55:
$order_id['order_id'] neemt uit je associatieve array (column names naar values) de waarden van je order id.
system specs
  • dev10
PHP:
        foreach($results as $order)
            $orderid = $results['order_id'];
Dit zou dan dus moeten werken neem ik aan? Als ik kijk wat er in de variabele $orderid staat, zie ik dat deze leeg is.
Ik heb ongeveer m'n halve ochtend hier op stuk zitten kijken, en het werkt nog steeds niet. |:(
  • Robtimus
Robtimus
Maak van $orderid = $results['order_id']; eens $orderid = $order['order_id']; ;)
system specs
  • dev10
Wauw.. Dat werkt. Super bedankt zeg. ;)
