[C#] File.Exists geeft foute waarde
Ik heb een probleem met het volgende stukje code. Ik heb enkel het stukje code geplaatst waarin zich een probleem voor doet.
C#:
29
30
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace Save
    static class Program
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main(string[] args)
            if (args.Length > 0 && args[0] == "/batch")
                Console.WriteLine("U heeft er gekozen om save in batchmode te draaien...");
                string configFilePad = null;
                if (args.Length == 2) // Config file gekozen
                    string gekozenBestand = args[1];
                    MessageBox.Show(File.Exists(gekozenBestand).ToString());
De situatie is als volgt:
Het programma wordt in de commandline zo gestart:
S:/map/save.exe /batch S:/pad/naar/config.ini
Als het bestand bestaat zou er dus een MessageBox naar voren moeten komen met als mededeling: TRUE, bestaat het bestand niet, dan verschijnt FALSE.
Het probleem is nu dat als de config.ini niet in een map staat, maar in de 'root' van een schijf, er toch FALSE wordt teruggegeven. Staat de config.ini wel in een map, dan werkt het wel.
Is er iemand die dit eerder gezien heeft, of weet waar mijn fout zit? Ik er al een dag op te turen, maar snap er echt helemaal niks van.
Mvg,
Martijn
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Probeer eens S:\map\save.exe /batch S:\pad\naar\config.ini ;)
En als er spaties in je pad staan dienen er quotes om je argument te staan. En als je het helemaal zeker wil weten dan toon je (desnoods met een MsgBox) even of de gekozenBestand variabele inderdaad de waarde bevat die je verwacht. Zie daarvoor ook Debuggen: Hoe doe ik dat? want dit is eigenlijk een simpel gevalletje debuggen.
[ Voor 92% gewijzigd door RobIII op 26-04-2007 13:39 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
