Hulp gezocht bij overclocken DFI 975x
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Sinds een half jaar heb ik een nieuwe pc, samengesteld uit componenten waarvan ik verwachtte dat deze hard zouden clocken, maar mijn overclockt valt best tegen. Een vriend van mij haalt 420x8 op een E6400, terwijl ik vast zit tegen de welbekende 370FSB wall, ik draai dus 370x9.
Ik las gister een verhaal over straps, waarbij ik mijn CPU op een strap van 1333 zou moeten lopen, en mijn NB op een strap van 1066. Daardoor gaat de CPU een stuk harder, schijnt. Wie kan mij precies uitleggen hoe dit werkt want ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van straps. Er wordt voor de rest ook niet echt duidelijk uitgelegd hoe het werkt, er wordt vooral gesmeten met RAM timings en ratio's.
Met andere straps zou ik over de 370FSB wall moeten kunnen komen. Wat ik tevens begrepen heb is dat dit bord dit helemaal niet kan? :S (Eventueel na een bios update? Changelog van DFI zegt niks over straps...)
Specs:
E6600 @ 370x9, 1.375V, watercooled.
2x1024MB OCZ PC6400CL4 @ 700mhz oid, laag iig.
DFI Infinity 975X/G, watercooled.
8800GTS 320MB
Ik denk dat het probleem met deze OC wel in DOC mag want hij moet > 50% oid gaan halen en is watercooled.
There is no replacement for displacement!
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Strap heeft betrekking op borden met 965 chipset. De 1333 strap is de reden dat 965 hogere FSB haalt.
Welke bios gebruik je nu? Ik weet dat de (volgens mij) laatste bios een aardige boost wat betreft max FSB oplevert. Dit soort vragen horen inderdaad in TCA.
[edit] bios 12/01 zou je eens kunnen proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door Viss op 26-04-2007 13:34 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
ik heb een 965 chipset (sinds gister p5b) en ook ik wel mijn proc goed overclocken (e6300)
nu be ik wel zeer benieuwd wat een strap precies inhoud.
  • Viss
Wordt meerdere keren uitgelegd in het C2D topic in TCA. Info veelal afkomstig uit deze thread. Goeie info alleen het stukje over de formule die de belasting van NB zou berekenen klopt niet. Een lagere dan default multi heeft namelijk geen invloed.
In het kort komt het erop neer dat waneer je boot onder of op 400FSB de 1066 strap wordt toegepast. Betere performance a.g.v strakkere latencies chipset maar met als gevolg dat je minder ver komt. Probeer maar eens te booten op of onder 400 en met setfsb/clockgen omhoog. Wat helpt om verder te komen is NB volts.
Boot je op 401 of hoger dan wordt 1333 strap toegepast, lossere latencies voor chipset waardoor je verder komt maar minder performance (tot op een bepaald moment vanzelfsprekend, afhankelijk van cpu/mem speed). Dit geldt overigens niet voor QuadGT en DFI 965 infinity die blijven (voor zover ik weet) op 1066 strap.
1066 strap:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x399.jpg
1333 strap:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x401.jpg
Boot 399 clockgen 401 = 1066 strap:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x399CG401.jpg
Boot 401 clockgen 399 = 1333 strap:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x401CG399.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Viss op 26-04-2007 13:59 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik dacht zelf dat 975 ook op de 1066mhz strap blijft?
is dit niet zo?
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Viss
Klopt, heeft dus ook geen betrekking op ts :P
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Neem bios 12/01 en zet flink wat volts op de MCH..
480mhz fsb hier al gehaald hoor met 1,95v VMCH (wel vmch mod op het bord) >:)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Deze hoort inderdaad toch in TCA thuis :)
(lees de policy hier nog maar eens op na, dan snap je waarom ;) )
  • _eXistenZ_
Mhh ok, bedankt voor alle uitleg iig. Als ik het dus goed begrijp: een DFI kan zonder voltmod sowieso niet boven de 370 komen, want altijd een 1066 strap, en te weinig voltage (max 1.75) om dan te booten boven de 370. Als deze de mogelijkheid tot een 1333 strap had gehad, kwam deze wellicht wel hoger zonder voltmod omdat er dan al lossere timings op de NB staan, en deze verder gerekt kan worden.
@ El Snorro, ik doe liever geen voltmod, het ding moet het imho zo af kunnen met 1.75V, en anders maar niet...
@ viss Vandaag de 2007/02/27 er ingeflashed, deze schiet ook niet op, heeft een 370 fsb wall.
[ Voor 20% gewijzigd door _eXistenZ_ op 26-04-2007 21:59 ]
  • Viss
Je zou met een ongemod bord en de correcte bios verder dan 370 moeten kunnen komen op 1066 (en enige) strap.
  • _eXistenZ_
Ok dan gaat nu de 21/01 bios er in. Post results wel later :)
  • El Snorro
_eXistenZ_ schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 10:22:
Neem nou maar gewoon de 12/01 bios http://us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/97TIDC01.zip
Die dus.
Daarmee komt tot nu toe ELK bord boven de 400mhz.
En probeer ook eens op 402mhz te booten met je geheugen op een lage divider en zeker genoeg vcore op je processor.
  • _eXistenZ_
Mja dat bedoelde ik maar ik ben typo naab. Ik wilde je raad ook opvolgen \o/
Gister geen tijd meer gehad voor harde actie, straks ga ik proberen.
/edit
Geen succes. Me pc start niet door.
Bios 12/01
Zodra ik op 402x9 probeer te booten startie niet.
FSB op 402Mhz
Divider op 533mhz
RAM op 5-5-5-15, 2.1V
DCHM = 1.75V
Vcore 1.525V
Vvvt = 1.35V
PCIE op 100Mhz
SATA op 100Mhz.
Wat doe ik fout? Zelf zie ik niet in wat er verkeerd gaat waardoor dit bord zo naab clockt.
Dit begint frustrerend te worden omdat ik sowieso een vriend met een Asus Commando op lucht moet toppen.
[ Voor 94% gewijzigd door _eXistenZ_ op 29-04-2007 09:58 ]
  • _eXistenZ_
Succes (een kleintje dan)
Straks met 1 reepje ram geprobeerd te booten, ik kon in windows inloggen en rebooten op 380FSB (niet omdattie toen al onstabiel werdt, maar omdat ik hoger wilde >:) ) toen mijn pc koud was. Na die reboot starte ie overigens niet meer.
El Snorro, kan jij hier eens listen hoe jij je bios ingesteld heb? Je zegt nml dat elke mobo op 400fsb kan starten, maar mijne niet hoor... (Ik zet overigens ook al die enge CPU features uit, maar die heb ik hier niet allemaal opgeschreve)
/edit
Aarg :X wat een rotschop, zie dat die van gister van 4 uur smiddags was :X
/edit
Kleine topic rename \o/ De straps waren wel duidelijk inmiddels, dit dekt de lading meer inmiddels.
[ Voor 15% gewijzigd door _eXistenZ_ op 29-04-2007 18:21 ]
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Ik heb zelf ook de 975x/g. Heb je eens op dfi forum gekeken naar een oc guide voor dit bord?
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=64701
Hier staat ook het een en ander over welke instellingen je voor je ram moet gebruiken.
my advice, start low and go high.
set RAM to 5-5-5-15 set memory things directly below
System Memory Frequency............. - 533Mhz
Refresh Mode Select................. - 7.8us
Write to Precharge Delay............ - 9 or 10
Write to Read Delay (Same).......... - 9 or 10
Write to Read Delay (Diff).......... - 0(1 if it doesn't work)
Read to Write Delay................. - 0(1 if it doesn't work)
Write Recovery...................... - 0(1 if it doesn't work)
Read Recovery....................... - 0(1 if it doesn't work)
Read Delay.......................... - 6 or 7
Data A Drive Strength............... -2.5- 3.00X
Data B Drive Strength............... - 2.5-3.00X
x8 Control Drive Strength........... -2.5- 3.00X
x16 Control Drive Strength.......... - 2.5-3.00X
x8 Clock Drive Strength............. -2.5- 3.00X
x16 Clock Drive Strength............ -2.5-3.00X
Command A Drive Strength............ - 2.5-3.00X
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
  • _eXistenZ_
Sorry voor deze rotschop, maar ook de settings van hierboven, in combinatie met een pencil voltmod zodat er 1.9V op de NB staat , en dat alles watercooled, leiden niet tot succes.
Weet iemand nog andere tips die ik kan proberen? 370 FSB just won't do.
[ Voor 5% gewijzigd door _eXistenZ_ op 22-05-2007 17:54 ]
  • Pepperana
Pepperana
Ten eerste deze link. http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=64701
Goed doorlezen!!!
Hen je bepaalde settings van je cpu uitstaan?
1) First Enable/disable all the hardware peripheral settings that you normally use (CPU features, onboard hardware etc) make sure you disable c1e, virtualisation and execute disable bit in the cpu feature section...
  • El Snorro
_eXistenZ_ schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 17:53:
Je doet echt iets helemaal fout hoor, post eens wat cpu-z screens van 370x9.
Van alle tabs behalve de laatste
  • _eXistenZ_
Zometeen komen de screens van 370x9. Ben atm nu even die link (weer) aan het doorlezen.
Overigens wil ik jullie bedanken voor alle moeite die jullie in zon GoTtertje stoppen die zijn zaakjes weer eens niet voor elkaar kan krijgen. Dat waardeer ik echt.
/edit
Hoppa gelezen. Niks geen nieuws, wat er staat doe ik...
Iig mijn aanpak:
- Ik disable bij CPU features alles wat uit kan.
- Ik zet bij onboard peripherals SATA raid aan
- Ik zet de full screen logo show uit.
- Dan ga ik naar het RAM menu en stel mijn ram in zoals 3 posts hierboven, waarbij ik PPM ook uitzet.
- Aangekomen in het Genie Bios Settings menu zet ik mijn FSB op 370, VDIMM op 2.1, CPU VTT op 1.35, Vcore op +200mV PCIE op 101, SATA locked op 100, en de chipset krijgt al 1.88 atm.
Dit is het maximale dat ik stabiel kan fixen. Als ik op bijv 380 wil starten issie dood.
En de screens:
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/6363/cpuz1fr0.png
Weinig extra Vcore, meer is niet nodig om op 370 te komen.
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/1972/cpuz2ui4.png
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/9340/cpuz3no9.png
Afbeeldingslocatie: http://img403.imageshack.us/img403/6757/cpuz4fn2.png
Afbeeldingslocatie: http://img130.imageshack.us/img130/6508/cpuz5iy0.png
[ Voor 67% gewijzigd door _eXistenZ_ op 22-05-2007 20:00 ]
  • Pepperana
Pepperana
Welk bios versie heb je??
En heb je bij het update ''clear cmos'' etc aangevinkt,.
[ Voor 53% gewijzigd door Pepperana op 22-05-2007 20:52 ]
heb je al op een multie van 8 geprobeert.? En miss meer volt naar de cpu.?
verder succes.
groeten
  • _eXistenZ_
Pepperana schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 20:49:
12/01
En ja die heb ik aangevinkt.
Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 20:58:
verder succes.
groeten
Maakt niet uit hoeveel volt ik er op zet.
Multi van 8 kan niet met deze bios.
  • The__Virus
  • Laatst online: 13-10 11:11
Heb je ook al geprobeerd gewoon 401MHz te draaien? En al geprobeerd vanuit Windows je FSB in te stellen?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
The__Virus schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 21:58:
Waarom zou je dat doen? 401 is zwaarder dan 400. 975x veranderd niet van strap zoals p965.
  • _eXistenZ_
Graag ook allemaal even lezen wat er al gezegd is aan suggesties :P Want nu beginnne we weer opnieuw. Mijn enige hoop atm is El Snorro die nog een trucje kan. Vraag me af waarom ie CPU-Z screens wilde...
  • Pepperana
Pepperana
Als je alles dingen hebt nagelopen is het denk ik op de cpu zijn max of het mobo zijn max???
  • The__Virus
bassie_ schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 22:03:
Bron? De meeste topics over straps gingen over tegelijk de 965 en de 975. En 401 is dan lichter, want dan kwam je in een lossere strap.
@TS: al geprobeerd? :S Zonder proberen weet je het nooit zeker.
edit: het zal waarschijnlijk niet werken. De 975 heeft wel degelijk straps, alleen hij mist de 1333MHz strap, waardoor je dus inderdaad tegen die 370MHz wall aanloopt. (DFI Infinity i975X ~ Core 2 duo E6600 ES ~ Corsair 5400UL)
Zonder aanpassing in de BIOS is het dus niet mogelijk hier voorbij te gaan, helaas.
[ Voor 38% gewijzigd door The__Virus op 23-05-2007 09:51 ]
  • _eXistenZ_
Mja allemaal leuk maar deze goedbedoelde adviezen hebben niet echt allemaal zin zo.
Eerst komen mensen als El Snorro langs die ik als authoriteit op dit gebied zie, en die zeggen dat het prima kan, waarna er nog een paar andere mensen langskomen die het topic proberen te helpen (vast goedbedoeld) maar die imho niet lezen wat er allemaal al gezegd is en dan allemaal dingen posten die in strijd zijn met wat El Snorro zegt. No offence maar kunnen diegenen ff het topic doorlezen? Het is prima mogelijk om > 400fsb te doen mits je voltmod. Dat doe ik maar dan nog zit ik op de wall. Waarom zijn we nu aan het uitzoeken.
  • El Snorro
The__Virus schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 09:48:
Bullshit..
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/ScreenShot023.jpg
Eigen screen..
Edit
@TS
Ik weet het niet meer hoor wat je probleem is, misschien een combinatie van factoren..
DFI is nogal picky met geheugen. Probeer ook eens single channel
[ Voor 11% gewijzigd door El Snorro op 23-05-2007 11:38 ]
  • The__Virus
Daarom zeg ik ook waarschijnlijk ;). In het topic hadden ze het daarover, maar ik heb ook andere resultaten gezien. Het is een beetje bord afhankelijk lijkt het.
Je geeft trouwens in het topic waar ik naartoe verwijs zelf aan dat een andere BIOS versie heeft geholpen... Dus nu beaam je alleen maar wat ik zeg...
[ Voor 33% gewijzigd door The__Virus op 23-05-2007 13:13 ]
