(Zo goed als) onhoorbare HTPC met WC
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • MooDyBLueS
Mijn plan is om een HTPC te bouwen voor muziek, films en TV (via DVB-c). Uiteraard wil ik die zo stil mogelijk hebben. Nu heb ik zojuist een review gelezen van de Zalman Reserator 2 op X-bit Labs, die onhoorbaar is volgens de reviewer. Dat lijkt mij dan ook een ideaal systeem in combinatie met een HTPC. Maar ik vraag me af of er betere opties zijn die kleiner zijn, maar wel hetzelfde resultaat neerzetten (qua geluidsproductie).
Ik wil het volgende gebruiken, met in het
  • ASUS M2A-VM HDMI, AMD 690G chipset, Radeon X1250 onboard met HDMI
    - energiezuinig en erg koel
  • AMD Athlon 64 X2 4000/4400+, Brisbane, 65nm, 65W
    goedkoop, energiezuinig, relatief koel
  • Antec Fusion HTPC behuizing (of iets vergelijkbaars)
    betaalbaar, redelijke lay-out
  • Corsair CMPSU-520HXEU 520 Watt voeding
    - nagenoeg onhoorbaar (volgens meerdere reviewers) en hoge efficiëntie
  • 2GB OCZ DDR2-800 geheugen
  • FloppyDTV DVB-c TV-tuner incl. CI en CamCrypt
  • 2x Seagate 80GB 7200rpm 2.5" SATA notebook harddisk (RAID-0)
    - erg stil, energiezuinig, 2x 7200rpm in RAID-0 is sneller dan 1 7200rpm 3.5" harddisk
  • 200 GB 5400rpm 2.5" SATA notebook harddisk
    - erg stil, energiezuinig, voor opslag
  • Plextor DVD-brander SATA
    - mits behoorlijk stil
Zoals te zien is heb ik alle onderdelen op stroomverbruik, warmteproductie en vooral geluidsniveau. Nu was het mijn idee om de processor en chipset (wellicht zowel north- als southbridge) met water te koelen, de 3 notebook harddisks nog op de een of andere manier verder hun mond te snoeren (bijv. Nexus Drive-A-Way, al gaat het lastig worden) en daarnaast slechts 1 12cm intake fan te gebruiken. Voeding zorgt voor de uitvoer.
De waterkoeling hoeft niet per sé extern, maar moet wel zo stil mogelijk en alles goed koel houden. Ik heb ooit een keer (van Thermaltake?) een 43cm brede waterkoeling gezien die zo onder de HTPC gezet kan worden, maar ik heb geen idee wat het geluidsniveau is en hoe goed hij werkelijk koelt.
Daarnaast vraag ik me af hoe ik de harddisks het beste stil kan krijgen. Een Nexus Drive-A-Way is geschikt voor notebook harde schijven, maar moet in een 5.25" slot gplaatst worden. Iets wat natuurlijk niet 4x (3x hdd, 1x DVD) in een HTPC behuizing zit.
Tevens zit er aan te denken om een X2 4800+ Brisbane 65nm processor te nemen en die te underclocken om zo gewoon weinig warmte te laten produceren. Alleen vraag ik me af of een X2 4800+ (2.5 GHz) op de snelheid van een X2 4000+ (2.1 GHz) ook daadwerkelijk koeler zal zijn? En hoe groot zal het verschil sowieso standaard zijn tussen de 4000+, 4400+ en 4800+ qua temperatuur? Is het steeds maar 2-3 graden meer, of moet ik toch wel zeker 5-6 graden rekenen? (Voor het gemak even uitgaande van de boxed koeler).
Alle tips qua koeling en geluidsvermindering (ook qua behuizing bijvoorbeeld) zijn welkom, naast de bovenstaande vragen.
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Ziet er redelijk uit maar er zijn inderdaad nog verbeteringen te noemen:
Moederbord ziet er goed uit. Goed keuze niks aan veranderen.
Qua processor zou ik bij die 4000/4400 blijven. De maximale capaciteit zal toch bijna niet gebruikt worden en qua energie is een ondeklokte duurdere cpu niet beter.
Wat betreft voeding zou ik toch naar iets anders kijken. Die Corsair (Seasonic) is weliswaar redelijk effecient, maar niet in de omstandigheden waarin jij hem gaat gebruiken. Dat systeem gaat heel erg weinig stroom trekken: rond 100-150 watt bij redelijke belasting (film). Stel dat die voeding 85% efficientie haalt bij dat verbuik (doet ie niet want dat zit nog ruim onder z'n optimum) dan heb je dus 15% van 520 watt aan restwarmte. Als je een 300-400 watt voeding haalt haal je minstens eenzelfde efficientie, misschien zelfs meer; en heb je dus maar 15% van 300-400 watt aan restwarmte.
Aan te raden voeding is de Zilverstone ST30NF passief. Hele hoge bouwkwaliteit, zeer stabiele stroomvoorziening (300 watt is zeer conservatief aangegeven) en geluidloos. Als het echt niet anders kan kun je nog naar een Seasonic S12 kijken (zo min mogelijk vermogen) en eventueel een fanmod uitvoeren, want stil zijn ze wel maar niet te horen zeker niet. (Ik zelf heb de S12 430 met fanmod).
OCZ geheugen zou ik dumpen. Heeft waarschijnlijk 2,1 volt nodig en veroorzaakt daardoor onnodig warmte tegen een te verwaarlozen snelheidswinst. Gewoon voor goedkope reepjes gaan.
Wat betreft harde schijven denk ik toch dat je het beste een normale 3,5 inch kan nemen. Liefst een Samsung SpinPoint T166. Zeer stil en goede prestaties. En dan in een Silentmaxx HD Silencer Rev 2.0. Dat is stiller dan 3 schijven die los van elkaar misschien minder geluid maken. Bovendien zijn er geen behuizingen voor te krijgen, is het veel duurder en is de beschikbare ruimte nog steeds beperkt.
Koeling
CPU Scythe Ninja: Enige goede keuze: Kan je CPU goed passief koelen (met hulp van langzaam draaiende casefans) en is veel compacter dan waterkoeling, goedkoper, veiliger en onderhoudsvrij.
Casefans: 2x Scythe S-Flex / Sharkoon Silent Eagle oid. Beter om niet de voeding als enige outtake te nemen (wat al niet kan als die passief is) omdat dat de voeding ernstig opwarmt.
Ik zou dus niet gaan voor waterkoeling. Je hebt sowieso 1 a 2 langzaam draaiende casefans nodig om lichtcirculatie te houden. Ook met waterkoeling. Dan kun je die airflow maar het beste gebruiken. Rond de 500-700 rpm moet makkelijk kunnen voor beide casefans, misschien zelfs lager.
