[Windows XP] Vergrendeld, meer opties toevoegen?
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 13-10 10:49
Ik heb een mp3 pc die is is altijd vergrendeld (zodat niemand erop loopt te prutsen), oftewel je moet eerst inloggen om wat te kunnen doen.
Maar ik kan de pc dan niet uitschakelen via de powerknop (wel bij energiebeheer de optie ingeschakeld maar als windows vergrendeld is werkt het schijnbaar niet).
Dus nu is aan mij de vraag kan ik daar meer buttons aan toevoegen zoals shutdown & reboot?
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • Hari-Bo
Is het wel mogelijk om de computer uit te schakelen als de windows xp gelockt is, oftewel powerknop indrukken en pc sluit direct af.
Bij instellingen > configuratiescherm > energiebeheer> geavanceerd > energieknoppen staat al op uitschakelen, maar reageert totaal niet als de pc gelockt is.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet als je via local GPO hebt geregeld dat limited users de PC niet mogen uitzetten.
Is dat hier het geval?
  • Hari-Bo
alt-92 schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 16:02:
Nee op dit systeem is alles standaard de user zit in de administrator groep en voor de rest niets met policy's lopen rommelen.
Het enigste autologon & autolock maar dan kan ik de pc niet uitschakelen met powerbutton terwijl het wel is ingeschakeld bij energiebeheer.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou toch eens controleren wat de local computer policy bij de volgende instelling heeft:
Computer Configuration > Windows settings > Security Settings > local policies > Security options >
Shutdown: allow system to be shut down without having to log on.
  • Hari-Bo
alt-92 schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 16:26:
Ik heb de policy ook nagekeken en daar staat dat je mag afsluiten zonder in te loggen, maar het werkt nog steeds niet.
Weet iemand anders een optie? Anders installeer ik W2K Prof erop die staat het wel heel simpel toe.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:55
Heb je Fast User Switching aan of uit staan ? En welke programma gebruik je voor je mp3's ? Misschien kun je 'm met Srvany.exe uit de Resource Kit draaien als service zodat je niet ingelogd hoeft te zijn. Dan zou het uitschakelen via de powerknop wel moeten werken.
  • Spockz
  • Laatst online: 10-10 23:03
Spockz
Live and Let Live
Zoals Nielson al aangeeft kunnen er programma's zijn die het afsluiten tegenhouden. Dit ben ik o.a. tegengekomen bij NetStumbler maar die zal hier wel niet op staan.
Probeer eens af te sluiten zonder dat je mp3 programma is opgestart?
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Nielson
Spockz schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 09:02:
Nou, eigenlijk bedoelde ik dat niet helemaal. Zover ik weet is het gewoon standaard dat als je ingelogd bent en je systeem is gelocked en je probeert met de powerknop uit te schakelen dat dit of niet werkt, of je eerst een bevestiging moet geven. Bij de policies waarnaar gerefereerd wordt hierboven staat ook duidelijk 'Shutdown: allow system to be shut down without having to log on.'
Dát werkt ook wel, als je in het login scherm staat kun je gewoon met de powerknop uitschakelen, maar als jij je systeem locked bén je al ingelogd, dus logisch dat bovenstaande niet werkt. Je zou dus eigenlijk het programma moeten kunnen draaien zonder dat je ingelogd bent, en dat kan als je 'm als service draait.
  • Hari-Bo
Maar met W2K had ik hier helemaal geen problemen mee, het is trouwens enkel Winamp die draait. :)
Ik kwam laatst een verdraaid leuk progje tegen "HelpHTA". Simpel remote informatie en opdrachten laten uitvoeren.
Kijk maar eens even hier : http://www.vbshf.com/vbsh...ums/forum-view.asp?fid=40
  • Hari-Bo
Ik heb nog steeds geen oplossing gevonden waarom de power-knop niet wil functioneren.
Maar heb het via een andere manier ook wel opgelost;
Geplante taken, en dan shutdown.exe -s -t 60 -f en koppelen aan een gebruiker, zodat deze uitgevoerd kan worden als de pc gelockt is.
Elke dag om 06:00 _/-\o_
  • Nielson
Hari-Bo schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 14:19:
Misschien overbodig omdat je al een oplossing hebt, maar heb nog even geprobeerd via Srvany en dat werkt ook. Begint Winamp mooi te draaien voordat je ingelogd bent, je hebt alleen geen bedieningsmogelijkheid.
