[Debian] S.M.A.R.T enable ?
SERVER:/ hddtemp /dev/sda
/dev/sda: : S.M.A.R.T. not available
SERVER:/# smartctl --all /dev/sda
smartctl version 5.36 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Device:   Version:
Serial number:             3QF0N2C3
Device type: disk
Local Time is: Wed Apr 25 20:11:12 2007 CEST
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
[GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on']
Device does not support Self Test logging
Veel uitleg hoeft hier verder niet meer bij denk ik, toch voor alle duidelijk nog even : het lukt me dus niet om S.M.A.R.T gegevens uit te lezen. De gebruikte hardware :
4*Seagate 7200.10 320gb 16mb cache sata, op /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
opteron 148
MSI K8N Neo4, de hdd's hangen hier gewoon jbod aan dus geen raid oid
Als OS staat er debian etch 4.0 op met kernel 2.6.8-3-386.
Verder heb ik nog op google en GoT gezocht, maar ofwel waren m'n zoekquery's niet goed, ofwel waren er gewoon geen resultaten die me verder konden helpen....
Alvast bedankt voor jullie hulp !
Staat SMART in de BIOS aan?
Yup, als het goed is wel. Ik ben de bios afgelopen en kon nergens een vermelding van S.M.A.R.T vinden, dus dan zou het default moeten aanstaan, lijkt me. Ik neem aan dat het standaard op een modern socket 939 moederbord zoals dit wel ondersteund wordt, niet ? Die vraag had ik me nog niet gesteld maar ik denk niet dat dit een probleem mag zijn...
Ik weet niet precies hoe het zit bij de K8N Neo4, maar ik heb zelf een hele tijd een K8N Neo2 plat gehad en daarbij kon ik SMART aan en uit zetten.
Check anders even het boekje van je mobo.
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 09-09 11:46
Aangezien SATA als SCSI geemuleerd wordt, moet je smartctl specifiek aangeven dat 'ie ata moet babbelen tegen je device, dat kan op de volgende manier:
smartctl -a -d ata /dev/sda
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 21:35:
In het boekje niks met met de vermelding van smart of iets wat er in de beurt komt weten te vinden... Dan server nog maar eens gereboot en in de bios gaan rondneuzen, weer niets... :/
DJ Buzzz schreef op woensdag 25 april 2007 @ 22:16:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST3320620AS
Serial Number:    3QF0N2C3
Firmware Version: 3.AAE
User Capacity:    320,072,933,376 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Wed Apr 25 22:47:42 2007 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 430) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 115) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   095   006    Pre-fail  Always       -       194937424
  3 Spin_Up_Time            0x0003   096   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       9
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   071   060   030    Pre-fail  Always       -       14551889
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       291
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       42
187 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 Unknown_Attribute       0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
Na de reboot (en met het command van DJ Buzzz gebruikt te hebben) kreeg ik deze output, perfect !
Ook hddtemp werkt (opeens ?) zoals het moet :
SERVER:/# hddtemp /dev/sda
/dev/sda: ST3320620AS: 30 C
Ik heb geen idee of dit door de reboot komt, bij mijn weten heb ik niets in de bios veranderd, en de extra -d ata parameter van smartctl zou geen invloed moeten hebben op hddtemp, toch ?
Verder had ik al een simpele reboot geprobeerd, dat mocht toen niet baten.
Achja, het werkt nu en daar ben ik blij om :) Iedereen bedankt voor de hulp !
