Pc naar TV via Video
  • Janusch
  • Laatst online: 10-08 09:48
Ik wil mijn pc (met nVidia 7800gs) aansluiten aan mijn tv.
Hier zit een S-Video aansluiting op, en op mijn TV (van philips, al wat jaartjes oud) heeft een video aansluiting: Afbeeldingslocatie: http://www.gpcholdings.com/access/rca-8-200.jpg
De Gele kabel.
Ik heb een omzet blokje in mijn videokaart zitten voor S-video naar video, en dan een videokabel van mijn pc naar mijn tv.
Ik krijg alleen zwart beeld.
Ik heb de Tv op front staan (daar zit de stekker in)
En bij mijn nVidia drivers heb ik tv detectie ingeschakeld. Ik zie er geen 2e beeldscherm staan.
Weet iemand wat het probleem is? (heb pc al paar keer opnieuw opgestart)
  • Janusch
Ik zie net dat er achterin een aansluiting voor S-VHS video-in in zit, dat lijkt op een S-Video 4-pins
Iemand een idee hoe het moet?
[ Voor 18% gewijzigd door Janusch op 25-04-2007 16:52 ]
  • Janusch
Ik zag ook dat Scart een optie was, zou mijn pc dan wel de TV herkennen?
probeer het gewoon eens,dan weet je het
  • Janusch
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 17:28:
10 soorten kabels kopen en dan 100 euro kwijt zijn en dan nog niks hebben?
Iemand nog serieuze ideeën/tips?
[ Voor 7% gewijzigd door Janusch op 25-04-2007 17:31 ]
  • Roland
  • Laatst online: 20-08 14:50
Roland
Schnitt!
Je hebt in ieder geval een s-video ingang nodig op je tv wil je via je videokaart het signaal doorsturen.
Je kan er een s-video > component blokje tussen zetten, dat werkt vaak ook wel. De chroma is namelijk gekoppeld bij component, die zit apart op de s-video en daarom werkt het niet.
...Make every cut count, even if it is one frame...
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:15
The Eagle
I wear my sunglasses at night
arieman007 schreef op woensdag 25 april 2007 @ 17:29:
Ja. Niet meteen met je hakken in het zand als je zelf iets moet proberen. Dat is namelijk wel het minste wat er hier op GoT van je wordt verwacht.
En even verder zoeken dan je neus lang is, dan had je namelijk De grote tv-out FAQ gevonden. Interessant leesvoer :)
Je hebt ff een convertertje van anderhalve euro nodig om je s-video aansluiting op je videokaart om te zetten naar en tulp ploug. Kun je zo bij je electronicaboer of de mediamarkt kopen :)
Overigens wordt zo'n ding vrij vaak bij je kaart bijgeleverd :)
  • Janusch
The Eagle schreef op woensdag 25 april 2007 @ 21:56:
Als je goed had gelezen zag je staan dat ik die al heb. En ik ben al 3 uur bezig geweest om het aan de praat te krijgen. Tuurlijk moet ik er wat voor doen, maar dat heb ik ook al zeker gedaan!
[ Voor 4% gewijzigd door Janusch op 25-04-2007 22:36 ]
  • Janusch
Roland schreef op woensdag 25 april 2007 @ 19:06:
De Tv heeft geen S-Video maar de gele tulp, kan ik daar niks mee? Of moet ik met Scart naar video werken?
  • Tomino
  • Laatst online: 20:55
Beetje termen in google gooien geeft je al een BERG informatie...
http://www.google.nl/sear...naar+tv&btnG=Zoeken&meta=
Zoektermen, van pc naar tv.
  • voodooless
  • Laatst online: 28-08 18:48
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik shop dit even naar VB. Lees AUB even de De grote tv-out FAQ , daar staat echt heel veel in over dit soort problemen.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:59
dion_b
say Baah
En graag niet binnen 24u je topic schoppen. De edit-knop is er niet voor niets :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Occy74
  • Laatst online: 26-08 13:43
1 hint: pal/ntsc
Systeem Specs
  • Janusch
Tomino schreef op woensdag 25 april 2007 @ 22:39:
Ik heb er ook al naar gezocht, maar ik weet wel welke manieren er zijn, ik krijg het alleen niet voor mekaar, ik kon trouwens een Tv wizzard doen, en kan je je kabel selecteren.
Er stond dan:
S-video
Composit
DVI
En nog 2 kabels die het niet waren.
Ik moet dus video/rgb hebben. Maar kan nVidia dat gewoon niet?
