Ik heb hier op werk een xp machine staan met een (scsi) HP SureStore Dat 24 tape drive (C1537A).
Vanaf vorige week begon hij moeilijk te doen bij het laden van tapes, hij spuugde er een weer uit na enkele minuten.
Een andere deed het wel en ik heb zonder problemen een backup kunnen maken. Nu wil hij de tapes allemaal wel weer wel slikken, maar wil niet meer backuppen. (Nieuwe) cleaning tapes blijft hij uitspugen.
Als ik in backup exec een test run doe met een tape erin, geeft hij een error en schrijft o.a. dit weg naar de job log:
Media Capacity CheckDevice : HP1
Online append capacity : 0,000
MBOnline overwrite capacity: 0,000
MBTotal append capacity : 0,000
MBTotal overwrite capacity : 89.876
MBCapacity check status : Failed
Miscellaneous :
Heb hp storageworks library and tapetools gedownload. Als ik test, zegt hij o.a. dat ik moet cleanen, maar dat kan dus niet (log aan het eind van de post). Ik heb een firmware update gedaan, dat hielp niet
Wat kan ik doen?
Kan ik 't ding op een andere manier schoonmaken? Is 'ie gewoon dood? of ligt het ergens anders aan?
Google en de zoekfunctie hebben nog geen uitkomst geboden..
Log hp storageworks library and tapetools:
|__ Test 'DDS Drive Assessment Test' started on device 'HP C1537A' at address '3/0.3.0'
|__ CAUTION: any data on the loaded cartridge will be lost. Continue with the test?
|__ Please reload your media. Do you wish to continue?
|__ Analysis Results
| |__ DDS Drive Assessment Test version V26.01.2007
| |__ Device Analysis for DDS Drives
| |__ Firmware rev 'L411' is up-to-date for 'C1537A' as of Wed May 25 19:00:00 2005.
| |__ You appear not to be cleaning this drive often enough.
| |__ Number of cleaning events logged: 12
| |__ Please insert a cleaning cartridge 5 times in a row to ensure that the drive heads are clean.
| |__ You have media errors logged in your drive - please replace your media.
| |__ There were 9 rules checked.
| |__ TUR command failed to return GOOD status after 60 5000 msec. tries
| |__ The Drive was unable to load this tape within 5 minutes. Try the test again with a different tape.
| |__ Byte2 0x2 SenseCode 0x3a SenseQual 0x0
| |__ Testing has completed and some problems were found.
|__ Operations Log
|__ executing DDS assessment test...
|__ analyzing device data...
|__
|__ setting mode page...
|__ writing...
|__ writing block 1530 of 15300
|__ writing block 3060 of 15300
|__ writing block 4590 of 15300
|__ writing block 6120 of 15300
|__ writing block 7650 of 15300
|__ writing block 9180 of 15300
|__ writing block 10710 of 15300
|__ writing block 12240 of 15300
|__ writing block 13770 of 15300
|__ writing block 15300 of 15300
|__ checking clean light...
|__ unloading tape...
|__ waiting 300 sec. for tape load to finish (0)
|__ waiting 300 sec. for tape load to finish (5)
|__ waiting 300 sec. for tape load to finish (10)
|__ waiting 300 sec. for tape load to finish (15)
|__ etc tot de 300
Miscellaneous :
Wat kan ik doen?
|__ Analysis Results
|__ Operations Log
|__
|__ writing...
|__ etc tot de 300
