Resolutie Probleem 8800 GTS 320mb
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 28-08 08:24
Hallo
Ik heb net mijn oude Ati Radeon 1950xt 256mb vervangen door een GF8800GTS 320mb. Eerst alle ati stuff eraf geflikkerd. Toen kaart eruit. Nieuwe erin. Drivers geïnstalleerd. Super ging dat allemaal.
Echter nu komt het. Ik Heb de Samsung 931BW als monitor met als aanbevolen resolutie 1440x900. Dit heb ik ingesteld in beeldeigenschappen van WinXP. Het beeld is nu alleen erg wazig. Wanneer ik via het menutje van mijn monitor ga kijken. Zie ik 1280x1024(75hertz) digitaal staan als res. Dit klopt natuurlijk niet. Vandaar ook die wazigheid.
Echter hoe los ik dit op?
Sja, de standaard dingetjes... drivercleaner gebruikt? Andere drivers geprobeerd? Driver van de monitor geïnstaleerd? etc...
  • Appie Heijn
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 12:22:
Drivercleaner als enige niet geprobeerd. Heb gewoon nieuwste drivers van NVidia site geplukt. Als ik de resolutie in windows verander dan veranderd de grootte wel maar wazigheid blijft. Ook monitor geeft 1280/1024 aan als ik bijvoorbeeld 800/600 instel.
heb je misschien nog andere monitoren of t.v's via je s-video aangesloten?
Dit levert bij ook wel es problemen op..je kunt die oplossen met nvidia control panel, dan even de wizard opnieuw doorlopen en instellen en vaak is het dan opgelost..
Indien je geen meerdere bakken hebt aangesloten kan het nooit geen kwaad de nvidia wizard even opnieuw door te lopen..;)
  • Appie Heijn
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 12:26:
Nee heb alleen deze monitor via dvi kabel aangesloten. Heb de wizzard al doorlopen en via het nvidia driver gedeelte de resolutie ingesteld alswel via standaard windows instellingen.
Ik heb dit probleem ook een keer gezien en niet kunnen oplossen.
Gek genoeg was dit een vergelijkbare situatie. Ati kaart was ook vervangen door Geforce 8800GTS 320Mb. Het hier op aangeloste LG scherm was via de DVI wazig als deze op een resolutie van 1440 * 900 was ingesteld. Dit LG scherm deed het prima op een ander systeem. Een samsung monitor met een resolutie van 1280 * 1024 was niet wazig op de Geforce 8800GTS.
Heel apart. Ik ben ook benieuwd hoe dat op te lossen is.
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
Wat gebeurt er als je de resolutie nou eens vanuit de drivers zelfs, bij de Monitor tab, instelt ipv via die Windows slider?
Verder kan Driver Cleaner of een vergelijkbare tool geen kwaad.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
cybersteef schreef op woensdag 25 april 2007 @ 15:39:
Sterker nog, het wordt over het algemeen zeer sterk aangeraden om dat als eerste te doen en dan pas de nieuwe nvidia kaart er in te hangen.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
ShellGhost schreef op woensdag 25 april 2007 @ 15:42:
Ben ik het helemaal mee eens. Als het een Windows systeem betreft herinstalleer ik dat vaak zelfs compleet opnieuw, dan heb je nooit gedonder :)
  • Appie Heijn
Het werkt nog steeds niet. Heb DriverCleaner erover heen gehaald.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Appie Heijn schreef op woensdag 25 april 2007 @ 21:10:
In safe mode?
  • Appie Heijn
  • Dukey
  • Laatst online: 28-08 14:50
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik kan me slecht voorstellen dat als de videokaart 1440x900 eruit gooit je scherm er iets anders denkt te krijgen. Zet alle scaling eens uit op je monitor en als dat niet kan, dan de scaling van de videokaart.
Verder zou ik eens de Nvidia deinstalleren volledig, zodat ie terug slaat op standard vga adapter. Daarna reboot en driver opnieuw installeren.
[ Voor 26% gewijzigd door Dukey op 25-04-2007 21:29 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Avalaxy
Installeer eens Powerstrip en maak handmatig een resolutie aan van 1440x900, krijg je dan een gekke vervorming of krijg je dan wat je hoort te krijgen?
  • Appie Heijn
Heb net een verloopstukje DVI-->VGA gebruikt. Nu de monitor op VGA aangesloten. Super scherp. Terwijl DVI f.cked is
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 13-08 15:22
Het is zowieso aan te raden om je hele systeem te formatteren als je een nieuwe videokaart aanschaft, zeker bij een overstap van ATi -> nVidia.. Probeer dit eens en ik durf er op te wedden dat je geen problemen hebt (mits je de nVidia drivers natuurlijk installeert).
  • Appie Heijn
Alleen hoe is het dan wel mogelijk dat VGA superscherp is en DVI bagger?
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 23:54
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik ben dit probleem ergens tegekomen tijdens het lezen. Het licht aan de nvidia drivers en de resolutie van 1400x900. Volgens mij zijn er al meerdere topics over geweest of kwam het aan bod in het grote 8xxx topic. (en anders moet je even de nvidiadriver draadjes op de meuktracker doorkijken)
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Appie Heijn
Ja hoor opgelost :)
Begint goed, altijd ATi gehad nu eens een echte nvidia proberen en meteen driver problemen. Overigens werkt het onder Vista wel meteen goed.
http://forums.nvidia.com/...ic=21993&hl=1440x900&st=0
