[8600GT] Alternatieve koelers?
  • 800 views sinds 30-01-2008
Gisteren mijn POV 8600GTS binnengekregen, maar wat maakt dat koelertje een herrie :'(
Nu heb ik nog nooit een koeler van een videokaart vervangen, dus is mijn vraag, is dit
moeilijk voor iemand die wel redelijk wat ervaring met pc's heeft?
En wat is een goede vervangende koeler passief, of een stille actieve?
Mvg
Ja dit is prima mogelijk. Vier schroefjes eruit, koeler eraf, beetje schoonmaken, nieuw koelblok erop en schroefjes aandraaien.
Welke koeler? Kijk eens in de PriceWatch | Videokaartkoeling. Via google kun je reviews van verschillende koelers vinden. Ik zou duidelijk voor een Zerotherm gaan; goed en goedkoop!
Welkom op GoT trouwens :w
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2007 08:48 ]
  • ik222
Ik zou wel voor iets met een fan gaan want zo'n kaart passief koelen lijkt me niet mogelijk. Omdat dat veel te warm wordt
Bedankt,
Ik denk idd dat je een aktief koelertje wel nodig hebt, maar als ik de lijst van tweakers zo eens naloop, dan kom tot nu toe nog nergens een support voor de 8600 serie tegen?
Wat is dan wijheid?
Wachten op koelers voor deze serie of de gok nemen op 1 van de topmodellen van een bepaald merk?
Koelers zijn redelijk universeel, dus ze passen op vele soorten videokaarten, maar het is wel verstandig om het nog even na te zoeken voor jouw specifieke model+fabrikant in google.
Maareh kun je die koeler van je POV niet gewoon langzamer laten lopen en kijken hoe dat bevalt?
Wijheid is dingen doen met een sterk onderling verbonden groep. ;)
Een topmodel is meestal geen (sl)echte gok. Alleen vaak wel (erg) duur. Kosten/baten overweging dus.
Ik zelf zou niet wachten, maar dat komt doordat ik allergisch ben voor veel geluid :P
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2007 09:16 . Reden: Typo ]
Nog niet gekeken om hem langzamer te laten draaien.
Dat kan ik ook nog doen, als ik weet hoe dat moet, maar dat is wel ergens te vinden.
Maar dan nog denk ik dat als het warmer wordt deze zomer dat de proc op de kaart dan warmer wordt en dat ik de koeler dan toch weer sneller moet laten draaien?
en dan heb ik het geluid weer te pakken toch?
Volgens mij is de PCB van de 8600GT gelijk aan die van de 7600GT. Koelers die daarop passen zouden dan ook op de 8600GT moeten passen. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat moet zeker te vinden zijn!
  • Ultraman
  • Laatst online: 10:52
Ultraman
Boefje
Er lijkt inderdaad soms gebruik gemaakt te zijn van het 7600GT PCB ontwerp en aangezien de 8600GT het PCB iets kaler laat dan de 7600GT zou dat impliceren dat de alternatieve koelers voor de 7600GT ook op de 8600GT passen.
Er schijnen echter ook fabrikanten te zijn welke een iets aangepast PCB gebruiken, dus dat is even de grijze zone. Het lijkt mij echter dat die fabrikant wel zo slim zijn om de boel kwa mounting holes en ruimte compatible te houden met de meeste alternatieve koelers.
Als ik jouw was zou ik dus een kijken of je goede vergelijkingen kunt vinden of goede maten van de alternatieve koelingen en controleert of het dus gewoon hetzelfde is.
heb wel even een titelfix gedaan, want je eigen titel was niet bepaald veelzeggend.
[ Voor 7% gewijzigd door Ultraman op 25-04-2007 10:33 ]
Bedankt, snap het ook waar jullie het over hebben, maar mijn eerste puntje is dat het gaat om een 8600GTS. Die zullen waarschijnlijk wel veel op elkaar lijken....?
Maar waar kan ik die foto's/plaatjes/schema's vinden van de kaart?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 11:35:
De GTS gebruikt een 8 laags PCB tov 6 laags van de 8600GT en 7600GT volgens mij.
Heb je al op internet gekeken? 8)7
Mja, dat was inderdaad een kleine hickup. De 8600GTS is iets langer dan de GT, maar misschien zijn de mounting holes wel gelijk.
Thermalright's HR-03 is in ieder geval compatible, zie hier. Misschien kun je met een zoekterm als deze nog iets vinden.
Bedankt,
Nu kan ik verder kijken......
De Thermalright's HR-03 is nogal prijzig en groot. Als proc koeler heb ik er al een Scythe Infinity
inzitten en die gaat dan denk ik niet meer passen :P
Maar het gaat mij nu zeker lukken een goede koeler aan te schaffen.
Mvg
Nu vind ik deze foto's nog, kan je hieraan zien welke maat het is en of de
standaard koelers erop passen?
Afbeeldingslocatie: http://pics.computerbase.de/1/7/5/4/4/17.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pics.computerbase.de/1/7/5/4/4/13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pics.computerbase.de/1/7/5/4/4/22.jpg
Dat ziet er vrijwel hetzelfde uit als de 7600GT's die ik heb gehad, en als het volgende plaatje (google ftw!):
Afbeeldingslocatie: http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2006/0316/898148870.jpg
De door jou getoonde kaart heeft ook geen componenten dichtbij de core zitten, dus het lijkt me dat de mounting overgenomen is van de 7600GT.
  • dreameater
  • Laatst online: 17:24
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
denk dat een zalman ofzo zo te zien wel past omdat er idd niks in de weg zit.
en je hebt 4 mooie gaten!
[ Voor 15% gewijzigd door dreameater op 25-04-2007 14:58 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • bajaking
  • Laatst online: 10-11 10:52
zalman vf900 past zeker, aangezien die op mijn 8600gt zit :) . Mounting holes hebben dezelfde afstand als op een 7900gt dus ik denk dat elke koeler die op een 7900gt past ook wel op een 8600gt/gts past.
  • chunyu
  • Laatst online: 12-11 04:07
Oei, net een 8600GT gehaald van Peak...ik hoop dat het meevalt :)
  • jj71
  • Laatst online: 18-11 14:52
ik222 schreef op woensdag 25 april 2007 @ 08:56:
Een 8600GTS passief koelen is wel mogelijk, MSI verkoopt een 8600GTS kaart met passieve koeling.
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 08:47:
Vier schroefjes eruit, koeler eraf, beetje schoonmaken, koelpasta er tussen doen ;) , nieuw koelblok erop en schroefjes aandraaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Moffin op 14-05-2007 19:01 ]
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
jj71 schreef op zondag 29 april 2007 @ 00:26:
ooh, dat ding dat zo groot is dat je je RAM niet meer fatsoenlijk kan plaatsen bedoel je? ;)
  • Admiral Freebee
iceheart schreef op maandag 14 mei 2007 @ 20:24:
Mijn MSI 8600GT heeft anders gewoon een recht koelblok waardoor hij toch nog een eind boven het RAM geheugen uitkomt :)
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/7669/8600gtspa7.jpg
ziehier
En dat is volgens mij de VF900-CU in combinatie met een 8600GTS
Ik heb zelf trouwens een EVGA 8600GT Superclocked gekocht en ga daar waarscheinlijk een VF700-CU op zetten (die had ik nog liggen).
  • Kickerzz
  • Laatst online: 07-11 21:19
Ik heb zelf ook een 8600GTS en zoek ook een koeler, mij lijkt de vf900-cu ook een geschikte koeler...ik heb even opgemeten van middelste punt van't schroefje tot schuin overkant middelste punt schroefje, ik meet 75,5 mm. Op de zalman site http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=192&code=013 staat dat het 5de holletje ook een diameter heeft van 75,5 mm. Dus als het goed is past het wel. Ik denk dat ik hem gewoon bestel, want wat ik nu heb, de onboard koeler van EVGA die maakt mij te veel herrie. Ik laat wel weten of het is gelukt.
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 16:26
Van het Zalman forum;
Q: my question: is there a cooling solution for the 8600gt(s)
Antwoord 8600GTS: Both VF700-Cu and VF900-Cu will do.
Antwoord 8600GT: As long as it's the reference design, yes.
Heb onderhand op m'n eigen 8600GT (Club3D) ook een VF900-Cu zitten want de standaard prutskoeler begon al een hoop herrie te maken, de fan draait op de laagste snelheid van een zalman fancontroller en de kaart blijft koel en stil.
[ Voor 142% gewijzigd door brutalbasterd op 05-11-2007 15:23 ]
This message was deleted
  • Kickerzz
Ik heb de Zalman vf900-cu ondertussen binnen en gemonteerd. Past perfect. Regelbaar en stil. Aanrader.
Zitten de mounting holes van een 8600GT op dezelfde plaats/afstand als bij een 7900GT :?
bajaking schreef op woensdag 25 april 2007 @ 15:56:
Ja dus,... had er effe over gelezen 8)7
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2007 10:20 ]
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 18-11 06:58
Yep heb ook die zalman op mn 8600GT is een super dingetje :D
  • nec1560
  • Laatst online: 10-11 15:06
overweeg ook mijn Asus stock koeler te vervangen door een Zalman variant.
[ Voor 88% gewijzigd door nec1560 op 29-07-2007 14:26 ]
