Grijs spul onder stock koeler
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist mijn CPU uit het doosje gehaald, waar de koeler uiteraard bij zit. Op de plaats waar de koeler de CPU raakt zit een grijze stof (koelpasta neem ik aan). Ik heb perongeluk een deel van dit spul weggeveegd.
Is het verstandig om gewoon een tubetje te kopen om het zelf opnieuw aan te brengen (nadat ik het resterende geheel eraf heb gehaald). Hoe duur zal zo'n tubetje ongeveer zijn?
Ik heb het weer een lekker verprutst :O
Ik zou een nieuw tubetje kopen, kost je 3 euro max en het werkt nog beter ook.
  • Dani86
  • Laatst online: 13-10 19:15
Dani86
AeroGeek
Als je er niet zeker van bent, gewoon tubetje pasta halen. Als je er maar een klein beetje af hebt gehaald kan het niet zoveel kwaad.
Pasta kost €3 oid.
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
Ok, bedankt!
Ik was al extra voorzichtig en wil wachten met het bouwen van het geheel, omdat ik het samen wil doen met iemand die het vaker gedaan heeft. Zelfs in de doosjes neuzen gaat al fout :X
Ik ga morgen maar eens naar de winkel om een tubetje te halen.
Wat betreft de hoeveelheid: gewoon een druppeltje ter grote van een erwt aanbrengen en over het geheel uitsmeren (op het oppervlak waar de koeler op komt)?
  • coyote1980
  • Laatst online: 22:34
Hoe dunner de laag koelpasta, hoe beter.
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • Palomar
is afhankelijk van het oppervlak van de cpu. Het komt erop neer dat er een heel dun laagje op de cpu moet komen. Dus even met een oud bankpasje oid uitstrijken en overtollig spul verwijderen.
  • WouTer14
  • Laatst online: 20:08
Ja dat is Meer dan zat
zorg er in elk geval voor dat het goed uitgesmeerd is Bijv. met een pasje
en dat de heatsink er stevig op zit
Sucess!
ik hou eerder een rijstekorrel aan, en ik heb nooit een afgebrande cpu gehad.
(heb er al een stuk of 20-30 gedaan)
Succes !
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 22:26:
Hoeveel kost zo'n tubetje?
Ongeveer drie euro. Dat je als tweaker niet zoiets hebt liggen ;) !
  • Cartman!
Als je toch koelpasta gaat kopen, zorg dan dat je Arctic Silver 5 koopt. Is misschien n euro duurder maar das t zeker waard. Meegenomen dat je er bijna niks van gebruikt doe je met n tubetje van n paar gram nog best lang :)
Meer info : http://www.arcticsilver.com/as5.htm
[ Voor 12% gewijzigd door Cartman! op 24-04-2007 23:31 ]
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
`t is een kwestie van smaak, maar ik zou dan toch eerder voor Zalman Thermal Grease gaan:
http://www.mycom.nl/Produ...hermal_Grease/120213.aspx
(In veel reviews betere prestaties dan Artic Silver 5)
Doe je ook vrij lang mee.
[ Voor 12% gewijzigd door Nijn op 24-04-2007 23:35 ]
Bedankt iedereen, ik ga zo maar eens naar de winkel.
Overigens:
Is het normaal dat je de "load lever" met vrij vreel kracht moet terugduwen als de cpu erin zit? Ik ben bang dat me dalijk wat afbreekt :P
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2007 @ 09:25:
Overigens:
klopt!
vaak gaat daardoor je mobo zelfs iets bol staan, maar dat is blijkbaar normaal :P
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Cartman!
Nijn, heb je misschien wat links naar die reviews? Ga over n paar maanden de boxed cooler van Intel vervangen door een Zalman 9700CU en daar zit dat spul bij. Mocht t beter zijn dan gebruik ik dat uiteraard.
  • Fullhouse
  • Laatst online: 15-07 23:26
als je wat plastic folie om je vinger doet is het wel makkelijker..kun je dan precies overal evenveel koelpasta op je cpu smeren..is misschien handiger :)
  • Nijn
Cartman! schreef op woensdag 25 april 2007 @ 09:28:
Ik heb ze helaas niet in m`n favourite`s staan, maar google weet het wel ;)
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Nijn schreef op woensdag 25 april 2007 @ 14:35:
Zalmal geeft altijd standaard meuk mee. een klein tubetje met wite pasta. deze presteerd minder goed
A Soldiers manual and a pair of boots.
