K8VT800: Corsair geheugen werkt niet met 2 of meer modules.
  • dries83
  • Laatst online: 21:20
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik windows Vista en omdat dat met 1GB intern toch langzaam ging besloot ik uit te breiden met 1GB. Dat gaat helaas niet, dus hopelijk weten jullie een oplossing. _/-\o_
Mijn systeem:
AMD Athlon 64 bit 3000
2 x 512 MB DDR Corsair PC 3200 400 Cas 2,5
moederbord: Gigabyte K8VT800 met de nieuwste BIOS versie F13
Ik heb de volgende geheugenmodule gekocht: 1 GB DDR Corsair PC 3200 400 Cas 3
Op mijn moederbord staan 3 geheugensloten. Als ik alle 3 de modules erin steek dan krijg ik een lange piep te horen bij het opstarten. 8)7 Volgens de handleiding een RAM probleem.
Wanneer ik alleen de nieuwe van 1 GB werkt, dan start de computer gewoon op. Hetzelfde geldt voor de 2 x 512 MB modules.
Het helpt niet als ik 1 module van 1 GB met 1 module van 512 MB erin stop. Dan loopt de computer nog voor de memorycheck vast. Uiteraard heb ik ze over alle banken geprobeerd.
Op internet heb ik gegoogled en op GOT ook gezocht. Er stonden een aantal tips:
- Het voltage opschroeven met +0.1 of +0.2
Allebei geen resultaat: ik moest de BIOS resetten om uberhaupt weer te kunnen starten met 1 module.
- De CAS op 3 zetten:
Geen resultaat: geeft meteen bij het opstarten een piep. Ook al verschillen de CAS bij de modules, ze zijn allemaal toch op 3 te zetten?
- De T op 2 zetten in plaats van 1:
- De snelheid van het geheugen lager zetten:
Geen resultaat: op 200, 166, 133 en 100 geprobeerd, de piep bij het opstarten blijft.
Op dit moment draai ik mijn PC met 1 module van 1 GB. Graag zou ik iets meer geheugen erbij willen, maar ik weet domweg niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Hopelijk kunnen jullie me helpen. :)
  • dries83
Niemand een idee?
Sorry.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2007 14:05 ]
  • ik222
Het is natuurlijk altijd het beste om twee identieke modules te hebben (grootte ed.). Normaal gesproken moet het ook werken zoals jij het hebt zitten met 2 x 512 mb en 1 x 1024 mb. Maar blijkbaar kunnen in jouw geval de modules niet goed samenwerken.
Je zou kunnen overwegen om er een 2e 1024 mb module bij te kopen
check google eens op problemen met vistas met meer dan 1gb....
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 12-10 12:01
Als je nou eens nog een 1GB koopt, precies dezelfde als die andere 1GB.
Meestal laten winkels dat wel toe om te proberen
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • dries83
KiPKaKDutcH schreef op zondag 29 april 2007 @ 14:16:
ik zal dat idd nog eens proberen. wel apart dat het niet werkt aangezien het wel alledrie van hetzelfde merk is.
zijn er mensen die gelijke ervaringen hebben met dit moederbord?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13-10 19:08
Dark
who tweaked the light?
in de manual staat al 1 aanwijzing, namelijk dat bij alle 3 de sloten gevuld met dubbelzijdige dimms er slechts op ddr333 gewerkt kan worden en niet op ddr400
http://europe.giga-byte.c...ual_k8vt800(rev2.x)_e.pdf (pg 14)
daarnaast is het geen goed idee om verschillende maten en typen te mixen ondanks dat het hetzelfde merk is.
kijk ook of de modules op het lijstje "gekwalificeerd geheugen" staat voor jouw bord:
http://tw.giga-byte.com/S...de_List.aspx?NewTechID=76
[ Voor 18% gewijzigd door Dark op 30-04-2007 12:56 ]
  • dries83
Dark schreef op maandag 30 april 2007 @ 12:54:
Ik had in de manual inderdaad ook gezien dat de snelheid dan verlaagd moet worden. Heb ik ook gedaan, maar dat hielp niets.
Ik vrees inderdaad dat het toch betekent dat 2 x 512 MB en 1 x 1 GB samen niet gaat werken. Op zich vreemd voor mijn gevoel.
Trouwens, mijn geheugen wordt wel ondersteund volgens die lijst.
  • Dark
Dark
met 3 dezelfde repen had het waarschijlnlijk wel gewerkt op ddr333 snelheid, maar doordat er op 1gb repen andere, grotere chips zitten (het is hetzelfde aantal ic's maar dan de dubbele capaciteit) gaat het denk ik niet zoals je in 1e instantie dacht en zal je idd naar 2x 1gb gelijke repen moeten...
de snelheid van je RAM wordt normaal door je BIOS gelimiteerd indien het kaartje sneller is dan je moederbord aankan.
daaraan zou het normaal niet liggen..
wat kan zijn, is dat je pc te oud is (die vista advisor dinge kloppe niet.) om vista te draaien zoals het hoort.
en wat hier met je RAM het geval is, is dat je moederbord nog van het type is dat enkel symmetrical configuraties aanvaard... dusja,...
  • dries83
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2007 @ 16:19:
Wat bedoel je daarmee? Dat het alleen werkt met 2 x 512 MB of 2 x 1 GB? Weet iemand of dat gebruikelijk is voor dit moederbord. Het is inderdaad al een wat ouder moederbord: eind 2004 gekocht.
  • Dark
Dark
hij bedoeld gelijke repen... zelfde chips, gelijk van opbouw en maat.
daar komt het op neer ja.
Heb je niet toevollig DUAL channel aan staan? dat zou natuurlijk niet werken met verschillende RAM modules.
Is maar een idee, las net deze thread ff door en kwam het niet tegen.
Groeten
Benjamin
daar baseerde ik men theorietje op. kon ff niet meer op de naam komen :D
  • KiPKaKDutcH
DRR400 kan ook op 300 en 266 draaien
  • dries83
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2007 @ 17:16:
Geen idee eigenlijk. Ondersteunt mijn moederbord met processor dat? Het is een configuratie uit eind 2004. Ik zal eens kijken in de manual hoe dat uitgeschakeld moet worden. Dat moet neem ik aan in de BIOS?
