PC Doet het 2 sec lang en valt uit.
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 15:40
Ik heb dus net mijn pc helemaal in elkaar gezet. Alles volgens het boekje gedaan en voor zover ik weet niks vergeten. Ik heb dus het volgende probleem:
Als ik op de power knop druk gaat de pc aan maar valt na 2 a 3 sec weer uit. Ik heb geen idee waar dit aan kan liggen en vroeg me dus af of jullie mij hier misschien bij konden helpen?
De setup:
- OEM kast met 400 watt
- Athlon 64 X2, 5600+, Socket AM2, Boxed
- Kingston KVR667D2N5/1G, 1024 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 1 x (non-ECC)
- Seagate Barracuda 7200.10, 250 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
- Asus M2N-E, AM2, nForce 570 Ultra, 4xDDR2, ATX
- XFX GeForce 8600 GT XXX Edition, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
- Samsung SH-S182D, ATAPI/E-IDE, Zwart, OEM
  • magistus
  • Laatst online: 28-09-2025
Krijg je geen piepjes te horen?
Heb je beeld?
Hoe zit het met je aarde/aarding? (klinkt stom maar geloof me, heb erg vreemde dingen meegemaakt met ongeaarde pc's :/ )
Zit zit het aan/uit knopje niet vast? :P
  • Daros
  • Laatst online: 01-10 08:50
Heb het met 1 van mijn kasten hier dat de power knop blijft hangen. Klinkt erg dom maar dit kan het zijn dat hij misschien blijft hangen en daardoor weer uitgaat.
Als dit het niet is probeer dan zo kaal mogelijk je computer te starten, geen cdrom minder hdd's ram usb devices etc..
Hmmzzz, Oem 400 watt voeding, vertel eens wat voor voeding het is, misschien is het de boosdoener, want een PC vraagt het meeste stroom als hij word opgestart.
  • RedPixel
  • Laatst online: 17:34
Je bent de koelpasta niet vergeten? :+
Controleer de boel eens met het geheugenbankje in een ander slot...
I see red pixels.
hoeveel ampere geeft die 400w OEM voeding op de 12V-lijn? dit moet ergens op de voeding zelf staan...
  • gebruikershaes
Sorry jongens!! ik heb alles nagekeken en er bleek dat een van de kabeltjes van de voeding niet goed in het moederbord gedrukt was.
Ik voel me echt een sukkel...
Maar bedankt voor jullie hulp.
Deze kan dicht. :D
  • dion_b
dion_b
say Baah
GoT is geen helpdesk, we verwachten dat je zelf op zoek gaat voor je hier een topic opent.
Gelukkig laten we je niet helemaal aan jezelf over, we hebben hiervoor het volgende geschreven:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Succes :)
Oslik, blyat! Oslik!
