Problemen met GeForce 6610 XL
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Stiffmeisterr
  • Laatst online: 28-08 19:00
Hallo, ik heb sinds een tijdje problemen als ik aan het gamen ben.
Mijn systeem:
Merk: Medion
Intel Pentium 4 - 3,4 Ghz HT.
NVidia GeForce 6610 XL 128 mb
1 GB DDR geheugen
En JA dit is een 'aldi' pc :p
Het probleem is als volgt: bij elke wat grotere game (POP Warior within, POP two thrones, C&C tiberium wars enz) die ik probeer te spelen komen er 'texture' lijnen door het beeld heen, die er niet horen.
Deze lijnen lopen meestal vanuit alle hoeken van het beeldscherm naar 1 centraal punt, meestal het personage. Ik heb geen idee hoe dit komt.
Wat ik al heb gedaan als mogelijke oplossingen:
- Videokaart drivers updaten
- Alle grafische instellingen op 'low' gezet in de game(s)
- Videokaart temperatuur meten tijdens het gamen (temperatuur bleef gewoon in het groen)
- Andere forums gecheckt voor mensens met soortgelijke problemen/oplossingen.
Niks mocht tot nu toe baten.
Heeft iemand een idee hoe dit komt/te voorkomen is?
Hieronder een aantal screenshots van het probleem.
Deze screenshots zijn gemaakt tijdens het spelen van 'Prince of Persia - The Two Thrones'
Deze
En deze
En deze
Deze
En als laatste
[ Voor 17% gewijzigd door Stiffmeisterr op 24-04-2007 21:11 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kast open maken, grote ventilator er langs, en dan kijken of het langer duurt eer het gebeurt.
Kijk ook eens of je fan (van je GPU) nog draait, want dit is echt wel een core probleem. (flikkerende textures = geheugen).
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
lijkt me meer een geheugen fout van je videokaart.
kan je hem niet in een andere pc proberen ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Stiffmeisterr
Oke, bedankt.
Ik zal het proberen, en jullie updaten van de 'vorderingen' :)
Artifacts, kijk eens naar de hitte, of probeer deze kaart in deze PC of een andere kaart in deze PC.
  • Stiffmeisterr
chucky666 schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 21:11:
Ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is, omdat de GeForce 6610 XL alleen in de beruchte aldi pc's voorkomen
Stiffmeisterr schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 21:12:
Dat maakt niks uit hoor ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
:? de aansluiting voor je mobo is gewoon hetzelfde hoor.
agp of pci-e
  • Stiffmeisterr
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 21:12:
Ik heb een tijdje de core temperatuur van de videokaart gecheckt tijdens het gamen (via de NVidia control panel). De temperatuur-meter kwam tijdens het gamen soms in het gele gedeelte van het temperatuur balkje, maar niet heel ver in het gele.
  • Stiffmeisterr
chucky666 schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 21:14:
agp of pci-e
pci-e, je hebt helemaal gelijk. Dom van me
  • Stiffmeisterr
Ik ga de pc nu 'even' open maken, en de videokaart in een andere pc proberen. En wellicht ook een andere videokaart in deze pc proberen.
  • Stiffmeisterr
Ik heb net mijn pc'tje open gemaakt en gekeken of de fans (CPU fan en de videokaart fan) wel draaien.
Beide fans doen het goed. (btw mij CPU-fan maakt té veel lawaai :( )
Er zat wel aardig wat stof in, dit heb ik met een stofzuiger wat opgezogen. (zover ik erbij kon, zonder de pc van de binnenkant werkelijk te raken)
Zal morgen even testen of het probleem zich nog steeds voordoet.
In het weekeinde zal ik de videokaart in een andere pc stoppen, en een andere videokaart in mijn pc stoppen. Ben benieuwd... :|
Hier een aantal (misschien) verduidelijkende foto's.
Zijkant pc (open)
Close-up zijkant pc
GeForce 6610 XL
Videokaart-fan
CPU-fan
[ Voor 37% gewijzigd door Stiffmeisterr op 24-04-2007 23:08 ]
