[XP] Na installatie SP2 blijft Windows laadscherm hangen
  • Sluuut
  • Laatst online: 16-10 13:20
Hoi,
Ik heb hier een PC met de volgende specs:
CHAINTECH 865PE APOGEE
P4 2.8GHz
256MB DDR
120GB S-ATA HDD
GeForce FX5200
Na Windows schoon te hebben geinstalleerd van 3 verschillende installatie CD's werkt het steeds prima. Echter totdat je SP2 gaat installeren.. De installatie gaat goed, maar als ik reboot dan komt het Windows XP laadscherm in beeld, gaat het balkje een paar keer heen en weer maar vervolgens bevriest het beeld.
Als je voor veilige modus kiest dan blijft rechtsboven de cursor knipperen.
Vervolgens heb ik een cd gebruikt met SP2 ingebakken. De installatie gaat wederom goed, tot het moment dat Windows wilt booten. Het laadscherm blijft dan weer hangen en veilige modus hetzelfde geval.
Geheugen was als test al vervangen maar geen resultaat.
Heeft iemand van jullie nog ideeën wat dit zou kunnen zijn?
Ik zat zelf richting hardware te denken omdat hij dus al zo vaak opnieuw is geinstalleerd met verschillende installatie CD's...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Polster
Heeft het eerst wel met SP2 gewerkt? Kijk eens of er een BIOS update beschikbaar is.
  • fsfikke
fsfikke
Probeer het eens met de minimale hardware aangesloten, alle PCI kaarten er uit, in de BIOS alles uitzetten e.d. Staan verder alle instellingen daar wel goed? > reset naar defaults proberen.
[ Voor 26% gewijzigd door fsfikke op 24-04-2007 14:52 ]
  • Sluuut
SP2 heeft er voorheen nooit op gestaan.
BIOS defaults is een goeie.
Verder een BIOS update is natuurlijk altijd te proberen.. Maar niet de eerste oplossing :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probeer een bootlog aan te maken (switch opgeven in boot.ini) om erachter te komen welke driver/service "hangt".
Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
wat heb je verder al uitgezocht voordat je je topic opende? :)
  • Sluuut
alt-92 schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 15:36:
Gewoon de standaard dingen, op GoT & Google & MS Knowledge Base gezocht.
Zou het ook met Serial ATA controller driver te maken kunnen hebben, dat SP2 "nieuwere" drivers nodig heeft oid?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sluuut schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 15:39:
Waarom meldt je dat dan niet? :)
Je loopt lang genoeg hier rond om beter te weten toch?
In principe niet, maar (nogmaals) maak een bootlog en ga daarmee aan de slag.
SP2 overschrijft vaak de drivers van de controllers. Als je een ide schijf tot je beschikking hebt, kun je een image hierheen overzetten en dan de juiste drivers forceren (windows herkent de sata meestal wel als het niet de boot schijf is), image terugzetten, eventueel repair doen en klaar is Sluuut.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2007 16:33 . Reden: Typo ]
