List.items.add(msg) =false aangeroepen vanuit thread
  • GregoryBE
  • Laatst online: 01-07 15:32
Form: FORM1 aangeroepen door Public Sub en Public Sub door knop
Visual Basic .NET:
Dim DoConnect As New Threading.Thread(AddressOf startloadthread)
DoConnect.Start()
Public Sub startloadthread()
        debuglog.addlog("Server started on port " & PORT)
End sub
Module: debuglog (met listbox lstdebug)
Visual Basic .NET:
Public Sub addlog(ByVal process As String)
        addtolistthread(lstdebug, DateTime.Now & " " & process)
End Sub
Delegate Sub addtemp(ByVal objectt As Object, ByVal text As String)
Public Sub addtolist(ByVal objectt As Object, ByVal text As String)
        objectt.Items.Add(text)
End Sub
Public Sub addtolistthread(ByVal objectt As Object, ByVal msg As String)
        If objectt.InvokeRequired = True Then
            Dim d As New addtemp(AddressOf addtolist)
            objectt.Invoke(d, New Object() _
                       {objectt, msg})
        Else
            addtolist(objectt, msg)
        End If
End Sub
objectt.InvokeRequired op regel 11 geeft FALSE
en addtolist(objectt, msg) op regel 16 geeft ook FALSE
Enig idee hoe ik toch items vanuit een thread kan toevoegen?
Alvast bedankt :)
[ Voor 5% gewijzigd door GregoryBE op 25-04-2007 14:11 ]
It's just a matter of time...
  • whoami
  • Laatst online: 11:29
Kan je hier even wat meer uitleg verschaffen over:
- wat je precies probeert te doen
- wat er precies niet lukt
want dit topic heeft op die manier niet echt veel overlevingskansen, en ik denk ook niet dat er veel mensen de moeite zullen doen om eerst en vooral uit te pluizen wat je probleem nu eigenlijk is.
https://fgheysels.github.io/
  • GregoryBE
Concreet: Wanneer ik een item in een list toevoeg vanuit een andere form en andere thread lukt dit niet :(
Er zijn dus geen foutmeldingen maar item wordt ook niet toegevoegd...
[ Voor 44% gewijzigd door GregoryBE op 24-04-2007 16:25 ]
  • whoami
De boel al eens gedebugged zodanig dat je ziet wat er precies gebeurd ?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
waarschijnlijk loop jij er tegenaan dat je niet bij je objecten kan vanuit een andere thread omdat die thread geen owner is van je instantie?
dit was in 2003 nooit een probleem, maar in .net 2.0 hebben ze het opeens een probleem gemaakt.
Er is wel een nette oplossing voor.. ik zal eens even kijken of ik die 123 kan vinden helaas :/
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • TeeDee
  • Laatst online: 08-10 16:29
TeeDee
CQB 241
Moet je niet ergens in je "module debuglog" ook een delegate hebben?
Je hebt gelijk. VB.net lezen is niet mijn sterkste kant ;)
[ Voor 58% gewijzigd door TeeDee op 24-04-2007 16:40 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • whoami
BasieP schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 16:29:
Ja, de backgroundworker, maar dat kan je zelf ook makkelijk zelf maken door zelf te checken op invokerequired ed, wat de TS ook doet. Trouwens, mocht dat het probleem zijn, dan zou je in .NET 2.0 ws een exceptie krijgen, en dat krijgt de TS dus volgens hem niet.
  • GregoryBE
whoami: ja totaal geen fouten bij runnen, maar er komt ook niets bij in de lijst
BasieP: Heel fel bedankt :)
TeeDee: Regel 5?
Als je alle code in eenzelfde form draait werkt alles perfect... :(
  • GregoryBE
BasieP scriptje toevallig al gevonden?
  • BasieP
GregoryBE schreef op woensdag 25 april 2007 @ 11:01:
nee, en ik heb ook geen 2005, ik werk hier op me werk met 2003, en daar heb je dit probleem niet.
maar wat whoami al zei
je zou een exception moeten krijgen wanneer dit het probleem was.
lees dit eens door:
http://msdn2.microsoft.co...ntrol.invokerequired.aspx
http://msdn2.microsoft.co...rary/ms171728(VS.80).aspx
(ow en checken of iets true is doe je meestal gewoon zonder het '= true' gedeelte..)
[ Voor 17% gewijzigd door BasieP op 25-04-2007 11:06 ]
  • whoami
Dit is hier ook geen script-request forum...
Trouwens, op m'n vraag of je al eens gedebugged heb, bedoel ik of je al eens stap voor stap door je code gelopen hebt, en gebruik gemaakt hebt van watches zodat je de state van je variablen kunt inspecteren
  • GregoryBE
Excuses had er even overgekeken, dit stuk moet natuurlijk bij in het formpje
Visual Basic .NET:
DoConnect.Start()
whoami, heb wat gegooglet, en hopelijk heb k het juist, wat je bedoelt met watches, er enkele msgboxen tussen of nog beter,
een fout (zoals stop() ) die de app stopt waardoor je state van objecten kan bekijken. Aan de listbox die in objectt zit valt mij weinig op...en zoals eerder, bericht geraakt tot aan addtolist(objectt, msg).
(bedankt BasieP, maar is een beetje een gewoonte geworden...)
