Gegevens overpompen van HD crashed ineens?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • ThaStealth
  • Laatst online: 11:16
Bij het overpompmen van (veel) gegevens heeft mijn pc de neiging om te 'crashen'. Dit probleem treed alleen op als ik erg veel gegevens overpomp in 1 keer (>10GB) en is erg onvoorspelbaar wanneer het gebeurd. Wanneer het gebeurd krijg ik de volgende sympthomen (gebruik Vista)
-Groene balk die langzaam volloopt wordt ineens rood (en stopt)
-PC geeft melding dat er een fout is opgetreden in I/O appraat (foutcode: 0x)
-Als ik transfer dan beeindig (annuleren duwen) gaat de pc met de seconde trager lopen totdat hij opeens volledig tot stilstand komt
-Soms krijgt de pc een "boost" dan doet hij de acties die ik gedurende het wachten heb uitgevoerd in 1x snel achter elkaar uitvoeren
-Storing alleen te verhelpen door pc te rebooten
Nou komt het nogal geregeld voor dat ik veel data aan het overgooien ben, dus het iedere keer crashen begint strontvervelend te worden
Specs:
Asus M3N32-WS Pro (1 nVidea IDE kanaal, hier zitten optische drives op, 1 Marvell IDE kanaal, hier zitten PATA HD's op)
AMD Athlon FX62
1x Maxtor 120GB (PATA)
1x WD 120GB (PATA)
1x WD 320GB (SATA)
1x Seagate 200GB (SATA) (Bootschijf)
Foutcode zal ik zo posten, moet ff proberen de fout opnieuw op te roepen en zal de code dan opschrijven.
  • ThaStealth
Foutcode is niet te achterhalen, heb het een paar keer uitgevoerd, maar hij blijft nu alleen nog maar hangen. Je moet het 'hangen' als volgt zien, elke applicatie doet het nog een tijdje, maar na verloop van tijd vallen ze 1 voor 1 uit, dan worden ze zo mooi lichtgrijs (net alsof ze hangen), als ik dan paar minuten wacht dat kan het zijn dat ze voor 10-15 seconde terug komen en dan weer 5 min hangen
(shit moest editknop hebben, niet postreply knop) }:O
[ Voor 6% gewijzigd door ThaStealth op 23-04-2007 19:23 ]
Waarschijnlijk slechte clusters op de schijf, of de controller van je HD is het loodje aan het leggen. Blijft je HD Led ook bijna constant branden als het gebeurt? Vaak hoor je de HD dan ook constant hetzelfde leesgeluid maken, aangezien ze standaard de slechte cluster constant opnieuw probberen te lezen en dus blijven hangen.
Daardoor hangt de rest ook, omdat de HD zo druk bezig is die slechte cluster te lezen, dat hij geen tijd heeft andere data op te halen die voor de werking van het OS noodzakelijk is.
En heb je voor de foutcode al eens in het logboek gekeken bij systeembeheer, daar staat dan vaak ook dat er een leesprobleem is.
  • ThaStealth
Waarschuwing 22-4-2007 22:55:24 nvstor 129 Geen (Terugzetten op apparaat \Device\RaidPort0 is aangevraagd.)
Waarschuwing 22-4-2007 22:56:25 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 22:57:26 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 22:58:27 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 22:59:28 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:00:29 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:01:30 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:02:31 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:03:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:04:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:05:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:06:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:07:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:08:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:09:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:10:32 nvstor 129 Geen
Waarschuwing 22-4-2007 23:11:28 volmgr 57 (2) (Het legen van gegevens naar het transactielogboek is mislukt. De gegevens kunnen beschadigd raken.)
Waarschuwing 22-4-2007 23:16:08 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:19:12 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:20:10 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:21:17 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:21:57 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:22:55 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:23:43 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:24:41 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:25:21 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:26:22 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:27:02 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:28:00 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:28:48 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:29:46 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:30:26 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:31:24 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:32:04 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:33:02 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:33:42 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:34:41 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:35:29 volmgr 57 (2)
Waarschuwing 22-4-2007 23:36:20 volmgr 57 (2)
Informatie 22-4-2007 23:36:39 Virtual Disk Service 4 Geen (Service is gestopt.)
Fout 23-4-2007 10:01:09 EventLog 6008 Geen (De vorige afsluiting van het systeem om 23:36:53 op 22-4-2007 is onverwacht gebeurd.)
Dit is het enige wat in het logboek staat (de foutmelding staat erachter, ik heb bij de waarschuwingen alleen de 1e van de opeenvolgende waarschuwingen aangegeven, de rest van de meldingen zijn hetzelfde
En deze application error staat er in het toepassingenlogboek: Toepassing met fout wmpnetwk.exe, versie 11.0.6000.6324, tijdstempel 0x4549b540, module met fout kernel32.dll, versie 6.0.6000.16386, tijdstempel 0x4549bd80, uitzonderingscode 0x0000046b, foutmarge 0x0001b09e, proces-id 0x6cc, starttijd van toepassing 0x01c785157391e06e.
[ Voor 6% gewijzigd door ThaStealth op 24-04-2007 18:55 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Yep.. Controller of harde schijf problemen...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
HDD diagnostics draaine -> full scan + controller scan.
Ook ff memtest draaien. Gaat wel ff duren bij elkaar.
  • ThaStealth
KillerAce_NL schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 18:59:
Tijd is geen probleem, werk toch overdag dus dan kan dat ding zichzelf testen of uit zijn neus vreten ;)
Welk programma raad jij aan voor een HDD analyse te maken? fabrikant is niet echt een optie aanezien ik 3 verschillende merken heb...
Alhoewel de symptomen duiden op een defecte schijf, zie ik net dat nvstor.sys (nvidia opslag driver ofzo?) problemen schijnt te hebben met vista. Heb je ook een BSOD met DRIVERL_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL?
Uit je logboek kan namlijk niet bepaald worden of het een fysiek schijf probleem is.
Kun je ook antwoordt geven op wat je HD leds doen tijdens de problemen?
  • ThaStealth
Ik krijg wel (soms) een BSOD, maar dan zonder tekst (komt ook niets)
HD leds heb ik niet opgelet, volgens mij branden ze constant, zal het zo even testen (ga er maar even vanuit dat het constant brand)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
ThaStealth schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 19:05:
De neste Seagate tool kan ook controlelrs scannen, al weet ik niet wat de accuratesse is als je een ander merk schijf scant.
Ik gebruik altijd Hirens boot-cd, daar staan zowat alle fabriekstools op ;)
  • ThaStealth
heb de CD gedownt, gebrand en gedraaid, de WD herkent ie wel,
de quick test gedaan, hij ziet nog niets, de Extensive test zegt dat ik eerst alles moet backuppen, dus dit ga ik eerst doen.
SeaTools werken niet zowel in Windows als in DOS niet.
  • ThaStealth
Ik heb gecontrolleerd, HD Led brand niet als hij hangt (tevens kick)
Nou dan lijkt het er niet op dat er iets mis is met de HD's. Lijkt dan wel op een driver probleem, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Hier hoor je trouwens wel meer mensen over als je googled. Je zou het BIOS van je moederbord kunnen updaten, aangezien dat bij sommigen schijnt te werken (BTW je hebt een M2N32 WS mobo, geen M3N32 WS mobo). De laatste versie is van 2007/03/19 dus allicht helpt het.
Je moet wel een beetje weten wat je doet, anders zijn deze HD-problemen niet je grootste probleem meer ;)
Bied dat ook geen soelaas, kun je nog memtest86 draaien en kijken of daar fouten uitkomen, of op Nvidia wachten met nieuwe drivers :/. Lost dit het probleem ook niet op, dan zou je kunnen proberen om met een mokerhamer op je mobo te rammen.
  • ThaStealth
bios reeds geupdate (met de goeie versie) paar dagen terug, problemen werden niet erger of beter...
  • ThaStealth
Nog een vaag probleem: hij crashed bij het afspelen van media, 1 applicatie crashed, en zodra ik deze afgesloten heb kirjgi k een BSOD. Temps kunnen het niet zijn wnat alle temps < 45 graden (celcius ;)). De enige fout die ik in het logboek kan vinden is: De vorige afsluiting van het systeem om 16:34:37 op 27-4-2007 is onverwacht gebeurd.
