[Vista]RAID-0 installatie NForce4 werkt niet*
Er zijn al enklele topics aan dit onderwerp besteed, maar net niet het probleem wat ik heb, en heb dus geen oplossing kunnen vinden.
Probleem: Ik wil Windows Vista (Ultimate 64 bit, NL versie) op mijn RAID 0 configuratie zetten. Heb alles volgens mij goed ingesteld in de BIOS. Wanneer ik Vista probeer te installeren vanaf een bootable DVD, kom ik niet verder dan het scherm waar je kunt aangeven op welke partitie/harddisk je Vista wil zetten.
De RAID config staat ertussen, dat wel. Ik heb dan de optie om drivers te laden hiervoor, en heb dat geprobeerd met de laatste Nforce4 drivers. Ik weet niet precies welke ik moet hebben binnen die driverset, dus ik heb ze allemaal 1 voor 1 geprobeerd (alles waar 'RAID' bij stond), met steeds als resultaat dezelfde error als ik op next klik om Vista te installeren. Iets van 'de gekozen partitie voldoet niet aan de installatiecriteria'.
De optie 'vernieuwen', in datzelfde menu, zorgde ervoor dat een aantal opties ineens niet meer greyed-out waren voor de RAID config (dat waren ze bij een andere harddisk die ook in mijn pc zit sowieso al niet, alleen bij de RAID), zoals verwijderen en formatteren. Heb toen de RAID config geformateerd, hielp niet: dezelfde foutmelding.
Mobo: Asus A8N SLI.
Harddisks: 2x Raptor 74 Gb.
Iemand een oplossing?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
tbenschop2,
Zegt niet zoveel, de exacte melding lijkt me nuttiger.
Zorg dus dat je die hier meldt, en uiteraard geldt dat je met een x64 versie Signed drivers hoort te gebruiken.
Is dat ook het geval?
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
Ik heb dus precies hetzelfde probleem gehad met de installatie van vista x64 op 'n raid 0 met 'n A8n-SLI deluxe, zoals je ziet is het wel mogelijk in ieder geval ;). Ik weet niet precies hoe het me gelukt is, maar ik heb de goeie drivers gewoon steeds laten zoeken.
Ik heb dus die drivers van nvidia.com gedownload voor dat moederbord en toen dus op een USB stick gezet. Ik kreeg ook continue diezelfde error "de gekozen partitie voldoet niet aan de installatiecriteria". Maar toen ineens toen ik het helemaal zat was met steeds die drivers op laten zoeken pikte die m'n raid0 config ineens op, dus gewoon blijven proberen en alle raid drivers die in dat pakket zitten van nvidia blijven proberen is de enige tip die ik zo kan geven omdat ik ook niet weet hoe ik het heb opgelost ..
LOL.. Dus gewoon net zolang proberen totdat hij wél doorgaat?!
Weet je echt niet meer of je iets had veranderd ofzo?
Ik las ergens dat je ook meerdere drivers tegelijk kan aangeven.. Miscshien is dat het?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 20:21 ]
  • Pilske
sorry .. ik weet echt niet meer wat ik heb gedaan, ik heb gewoon steeds al die drivers laten laden, waarschijnlijk is het meer op goed geluk gelukt dan door iets anders ..
je moet iig Nvidia nForce RAID controller & Nvidia nForce Serial ATA Controller zeker hebben.
ook heb ik die raid 0 'n heel vaak geformateerd .. als me iets in valt zal ik het snel melden
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Dit zal je wel verder helpen denk ik:
You should be able to install Vista without a problem on any RAID setup, without the need for extra drivers, like in Windows XP. Once Vista is installed, if you want to have access to the nVidia Control Panel, and RAID morphing capabilities, you can download nForce driver 15.00 directly from nVidia:
64-bit: http://www.nvidia.com/obj...amd_winvista64_15.00.html
32-bit: http://www.nvidia.com/obj...amd_winvista32_15.00.html
[ Voor 84% gewijzigd door notsonewbie op 23-04-2007 23:08 ]
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
Bedankt.
@Notsonewbie: bedankt, maar daar gaan ze ervanuit dat Vista al geinstalleerd is.. Dat lukt me dus niet.
  • notsonewbie
notsonewbie
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 00:03:
Bedankt.
Verkeerde link, wel daar te vinden, dit is m.
http://www.nvidia.com/object/IO_28653.html
Mocht je hem nog nodig hebben wil ik wel proberen deze te maken vanuit en met mijn vista hp, 64 bit.
[ Voor 11% gewijzigd door notsonewbie op 24-04-2007 22:13 ]
  • joon
  • Laatst online: 16-10 11:50
dit probleem heb ik meer gezien toen er meerdere schijven in een systeem zaten, i.e. schijven naast je raid.
