[XP] Windrop als een service
  • Phasis
  • Laatst online: 21-06-2025
Ik heb problemen om windrop als een service te laten werken, ik ben hier nu al een aantal dagen mee bezig maar wat ik ook probeer ik krijg aldoor de melding ' userfile not found'.
Ook heb ik het geprobeerd met een programma als FireDaemon. Maar deze blijft het proberen, maar geeft ook de fout userfile not found.
In de Readme van windrop wordt gezegd start de bot eerst doormiddel van command prompt met behulp van runonce.bat. Dit werkt prima.
In de Readme van ioBanana v2.0 staat dat als ik de bot wil runnen met ioBanana dan moet ik de bot starten met: eggdrop -nt ook dit werkt.
Ik moet erbij zeggen dat ik wel heel wat verschillende windrop versies heb gebprobeerd, uiteindelijk is het gelukt met: http://eggdrop.hit.bg/ eggdrop for win ver1.6.17 + handlen32
Step 7. Bot scripts
You'll need to use this to get correct announces.
Using anything else is asking for troubles.
I developped on windrop 1.6.13, 1.6.15 and 1.6.16; anything else in unsupported, but might work. I didn't try.
Make sure your eggdrop is started using "eggdrop.exe -nt" for !search and !bnc to work correctly.
Create a sitebot user and give it the "1" flag; it needs to be able to kick, chgrp, etc.
Als ik dit doe werkt de bot ook.
Maar nu wil ik de bot als een service runnen zodat ik deze niet aldoor met command prompt hoef te starten.
Ik heb ik geprobeerd deze dmv een batchfile te starten, maar dit lukt ook niet.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
De vraag is natuurlijk:
Wat is die userfile?
Waar heb je nog meer naar gekeken in combinatie met de melding die je krijgt?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Q: Can I run Windrop as a service?
A: Yes but only under Windows NT4, 2000 or XP, use FireDaemon to add the Windrop as a service.
If you are using an NTFS file system, the follow steps are required since Cygwin uses it owns file permissions:
1: Download chmod, extract to the Windrop directory and run chmod.bat. It will change file permissions to allow read/write access for all groups.
2: Edit your config file and change the line in the 'Files and Directories' section from:
set userfile-perm 0600
to:
set userfile-perm 0666.
Bron
Dit stukje uit de windrop faq al geprobeerd :?
(overigens ken ik windrop niet...)
  • Phasis
Ik heb dit geprobeerd ik krijg de volgende error:
This application has failed to start because cygintl-3.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.
Ook heb ik even de nieuwste versie van windrop geprobeerd maar krijg hetzelfde.
to:
Vervolgens heb ik het bovenstaande aangepast en opnieuw de service aangemaakt in firedaemon. Nu werkt deze wel.
Bedankt.
[ Voor 106% gewijzigd door Phasis op 23-04-2007 17:27 ]
