Combineren geheugenpaartjes
  • Mas-
  • Laatst online: 09-07-2024
Mas-
Alsof het niets kost!
Ik heb onlangs twee strookjes van 512mb geheugen gekocht, om te combineren met mijn huidige 2x 512mb. Nu is mijn oude geheugen cas 2.5, en het bedrijf waar ik aan het bestellen was had alleen nog maar cas 3. Een computerhandige vriend beweerde dat dit geen enkel probleem zou moeten zijn op mijn DFI Lanparty Ultra-D, zolang je de geheugenkoppels maar niet door elkaar haalt.
Ik heb mijn geheugen dus als volgt ingeprikt:
1: 512mb pc3200 cas 3
2: 512mb pc3200 cas 2.5
3: 512mb pc3200 cas 3
4: 512mb pc3200 cas 2.5
(En al eens omgedraaid geprobeerd, dwz. cas 3 in 2 en 4, en cas 2.5 in 1 en 3)
Wanneer ik het echter zo insteek krijg ik iedere keer het regelmatige gepiep van een geheugenerror, en start de boel dus niet op. Met beide koppels op zich start het systeem wel op, en beide koppeltjes komen vlekkeloos door een (weliswaar wat korte) memtest.
Ook heb ik geprobeerd om de geheugentimings in de BIOS in te stellen op cas 3, maar dit leverde geen verbetering op. Sterker nog, met deze instelling in combinatie met alleen het cas 2.5 geheugen start de hele boel ook niet op.
Wat doe ik verkeerd, en zijn deze koppeltjes wel te combineren in mijn moederbord? Oftewel: heb ik een ontzettende miskoop begaan? |:(
Eagles may soar high, but weasels don't get sucked into jet engines. Specs
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Waarschijnlijk kunnen de reepjes cas 2.5 en 3.0 niet lekker met elkaar samenwerken. Probleem is, wat je al aangaf, dat met enkel de cas 2.5 reepjes op cas 3.0 gezet het ook niet werkt. Ik denk dat het snellere geheugen met cas 2.5 gewoonweg niet wil werken op cas 3.0. Met alle geheugenreepjes in je mobo geprikt gaat alles met de snelheid van het traagste geheugen werken. Dus alles op cas 3.0. Aangezien dat snellere geheugen niet op die snelheid wil werken, loopt t systeem vast.
Oftewel, het cas 2.5 geheugen werkt niet graag op cas 3.0, en is daardoor niet te combineren met cas 3.0 geheugen omdat alles op die snelheid gaat draaien.
Je zou kunnen proberen om alles op cas 2.5 te laten draaien. Als het tragere geheugen geen moeite heeft met die instellingen, heb je kans dat het op die manier wel gaat werken. Let wel, draai dan wel een nachtje Memtest86, dan kun je testen of het ook echt stabiel draait.
[ Voor 18% gewijzigd door Ben1985 op 23-04-2007 15:18 ]
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
en andere timings zijn wel hetzelfde? probeer eerst je oude geheugen op de snelheden van het nieuwe te zetten, en dan het nieuwe erbij. dan zou het moeten werken :)
edit: ben1985 was me voor.. maar in principe zou snel geheugen altijd op langzamere timings moeten werken, zou geen probleem moeten zijn ;)
[ Voor 30% gewijzigd door struul op 23-04-2007 15:17 ]
  • Mas-
Mas-
struul schreef op maandag 23 april 2007 @ 15:16:
Maar dat lijkt het dus wel te zijn: wanneer ik alleen het cas 2.5 paartje er in hangen heb, met de BIOS op cas 3, doet ie het ook niet.
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
en zo dan ??
1: 512mb pc3200 cas 2.5
4: 512mb pc3200 cas 3
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Voor zover ik weet moeten alle reepjes geheugen dezelfde latency hebben, dus in dit geval CAS 3. Volgens mij kan je niet eens apart instellen wat voor latency elk reepje heeft, maar gaat alles tegelijk.
The devil is in the details.
Misschien ook handig om even te vermelden om wat voor moederbord het gaat ?
Edit : Oops, overheen gelezen :(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 18:09 ]
  • Hahn
Verwijderd schreef op maandag 23 april 2007 @ 17:53:
Misschien handig als je zou lezen?
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Grote kans dat je de Memory Timings van je bord op Automatic hebt staan in het BIOS waardoor gebruikt wordt gemaakt van informatie uit het SPD om de timings in te stellen. Als dit echter enkel van het eerste reepje wordt gelezen en dat reepje toevallig een CAS2.5 module is dan wil het systeem mogelijk wat te snel voor de CAS3 reepjes en gaat het dus mis.
Je kunt het beste de timings handmatig instellen op wat lossere timings. Ga daarbij uit van de timings van de CAS3 modules, die zullen namelijk vast wel werken op de wat snellere CAS2.5 modules. Je kunt informatie over de timings van de reepjes vaak terugvinden op de productpagina van de fabrikant, ik raad je dan ook aan om daar te kijken en die informatie uit te printen of over te pennen en dan je BIOS er naar in te stellen.
Mocht je dat nou niet kunnen vinden dan zou ik even enkel de CAS3 repen er in doen en CPU-Z downloaden, waarmee je de SPD informatie er uit kunt aflezen en het op die manier kunt overpennen en invoeren.
