voltage erros door cpu? HELP
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Hmmmm, ik heb steeds verkeerde voltages in mijn bios. Ik jumper het systeem. Maar Vcore is bijv. maar 1.5V. Ik heb een nieuw mobo van de leverancier gekregen. asus a7v, nu rev. 1.04 Dit heeft het probleem niet opgelost.
Ik gebruik artic silver op mijn t-bird 900. Er zit ook wat her en der op de cpu. Met het uitsmeren middels een creditcard, ging het niet zo goed. Kan dit het probleem veroorzaken? Of moet de voeding nu echt kapot zijn?
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Er zitten op de processor een aantal verbindingen (bridges), een serie van die verbindingen worden voor het voltage gebruikt. Bij mijn weten is artic silver een behoorlijk goede geleider (niet alleen van warmte maar ook van stroom) Als dit spul op de L5 bridges gesmeerd is dan kan het zijn dat de voltages daardoor automatisch anders worden ingesteld, je zal het dus eerst goed moeten schoonmaken. Dit kan onder andere met wasbenzine. (wel goed laten drogen)
Wat is het voltage als je hem op jumperfree hebt staan?
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
1.56 V op jumperfree. Ik heb mijn cpu volledig schoon kunnen maken met wasbenzine.
Als ik de pc aanm doe, hoor ik enkel de fans in de kast en voeding. Verder gebeurt er niets. Zelfs de cpu fan gaat niet aan. cd spelers kunnen niet open en disken krijgen geen spin-up. Maar de voedingskabels naar de hd's hebben wel keurig 12V en 5V. Ik denk dat er iets met de voeding aan de hand is. Er kan geen stroom geleverd worden.
Misschien moet je jumperfree even weglaten en de standaard spanning en klok met de jumpers instellen, al was het maar om te checken dat de boel goed loopt. Zet de Tbird maar op 1.70 Volt, als ie dan loopst kun het langzaam opvoeren.
(Was met die 1004 bios er niet een probleem met de jumperfree instelling???)
Ehh oeps:)
Hij doet dus nix denk ik, omdat de Vcore veel te laag is.
:+ (effe vergeten in de vorige posting)
  • MXL
MXL
Heb je geen andere ATX voeding bij de hand om te controlleren of hij echt kapot is?
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Als ik het zaakje middels jumpers instel, dan doet ie ook niets.
Ik ga vanavond bij mijn vriendin een andere 300W ATX voeding proberen. Als dat het probleem is, dan bestel ik een Antec bij Ned-Cool denk ik. Of is een enermax van oc-shop beter?
Ik heb 2 cd-spelers, 2 hd's, 1 v7700, 4 pci kaarten, 2 80 mm fans en 1 120 mm fan. Tevens krijgt mijn monitor zijn spanning vanuit de voeding. Zou ie overbelast zijn?
Met mobo rev. 1.04 kan ik nu ook mijn multiplier in de bios instellen.
  • MXL
MXL
Ik zou de monitor niet over de voeding zetten.
Elke voeding heeft een zekering, als je voeding overbelast is dan is de zekering geklapt. Deze zekeringen zijn bij elke elektronicazaak te krijgen, misschien kan je eerst je eigen voeding openschroeven.
Als dit niet het geval is, dan kan het ook zijn dat de artic silver op je proc. kortsluiting heeft gemaakt en dat er dus iets met je processor aan de hand is
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
De fans in mijn kast gaan wel draaien, behalve de cpu fan. Dus de zekering kan het niet zijn.
Als ik alle apparatuur los koppel, dus enkel het mobo, videokaart, ram en cpu gebruik dan kan ik ook niet in de bios komen. Heel af en toe lukt het wel.
eghe
Op woensdag 07 februari 2001 10:22 schreef Wreckerrm het volgende:
Merkwaardig.... is de CPU fan de enige die op het mobo zit aangesloten? Klinkt een beetje als een rotte voeding maar..
(Wat voor een fan is het, toch niet die Delta..?)
Wat ook kanis dat die fan is vastgslagen en kortsluiting maakt. Of wat nog erger is, dat 'ie steeds de spannings lijntjes op je mobo laat doorfikken :'(
Enermax is wel beter, maar errug duur bij OC-Shop. En misschien een beetje overkill.
Ik zou eerst die CPU fan eraf halen en een andere proberen, direct op de voeding aangesloten....
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb nu een IB-60 van iceberg. Ik heb nog wel een spire 5D21B3 deze kan in nog wel ff proberen. Als ik de fan niet aansluit, dus enkel het koelblok als koeling gebruik, dan doet ie het ook niet volgens mij. Dit zal ik vanavond nog ff proberen.
Ik hoop dat de boel al niet gemold is op het mobo. Probeer de fan met de hand te draaien.. check of'ie soeple loopt, en ruik of hij van binnen verbrand is....
Succes......
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
De fan draait met de hand prima. Het mobo heb ik gisteren geruild. Van een 1.02 rev naar 1.04 gegaan. Ik dacht dat dat het probleem zou zijn. Nu blijkt dat dus niet zo te zijn. Ik denk toch echt de voeding of de cpu. Maar kan een schone cpu, zonder artic silver of andere troep voltage problemen geven?
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb vanavond met een andere voeding getest. Het is duidelijk de voeding die het probleem veroorzaakt. Met die andere (noname) voeding was er geen probleem. Vcore was keurig 1.77V volgens de bios, jumperfree. 5V was ook weer 5.05V. Nu gaat ik maar eens een andere voeding bestellen. Antec 300W denk ik.
Ja. Zucht "Tell me..."
Ik heb al een Enermax 430 Watt in bestelling :P
