Hygrosens 16 kanaal pc-temp.-meetsysteem
  • 764 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje over het HYGROSENS 16 KANAAL PC-TEMP.-MEET-SYSTEM.
Ik heb deze controller gekocht om hier 3 temperatuursensoren op aan te sluiten. Dit kan middels een RJ-11 aansluiting. Het enige probleem is dat er maar 1 aansluiting op zit en er 3 sensoren op moeten. Nu is mijn vraag of ik gewoon die sensoren aan elkaar moet solderen en dan via 1 RJ-11 connector moet aansluiten op de controller en dat deze dan automatisch ziet dat er 3 sensoren aanzitten.
Ik denk zoiets wel op te kunnen maken uit de handleiding maar ik wil het graag zeker weten aangezien de sensoren bijna 20 euro per stuk kosten. Hieronder het datablad:
http://www2.produktinfo.c...TEMP_MESSSYSTEM_RS232.pdf
Alvast bedankt!
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Dit lijkt gewoon een standaard 1-wire of 2-wire I2Csysteem te zijn.. Die kun je gewoon in serie zetten..
Bij voorkeur wel twisted pair draad gebruiken en er 1 lange bus van maken als je lange afstanden gaat gebruiken.. Ster vormige oplossingen is 1-wire of I2C niet zo happy mee zonder speciale oplossingen..
Een dergelijk systeem had je voor 2 euro aan onderdelen zelf in elkaar kunnen zetten !..
Aan de specs te zien gebruiken ze gewoon DS1820 sensoren van dallas, die kosten je een euro of 4-5 per stuk in de winkel.. of helemaal niets als je een paar sampletjes besteld op de website van dallas.
Je zou ff naar de sensor moeten kijken om te zien wat voor system ze exact gebruiken.. WEllicht kun je daar een type nummer van afleiden ?
[ Voor 12% gewijzigd door redguy op 23-04-2007 13:58 ]
IP Rocks
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
TOPICTITEL GEDECAPPED!
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Bedankt voor je snelle reactie. En sorry voor de hoofdletters
Ik heb hierbij deze http://www1.nl2.conrad.co...&p_catalog_max_results=10 temperatuursensors gekocht omdat ze bij conrad zeiden dat ik ze daar allemaal gewoon in kon klikken. Nu wil ik deze wel aan elkaar gaan maken, maar dit wil zeggen dat ik dus de stekker eraf moet knippen. En dan ben ik bang dat ik vier kabeltjes tegenkom waar ik niet van weet hoe of wat die aan elkaar moeten. Iemand nog suggesties?
Datablad sensor:
http://www2.produktinfo.c...LER_DS_1820_KABEL_10M.pdf
  • redguy
redguy
Check dit eens : http://www.hoppie.nl/tempsens/
Een DS1820 is een 1-wire sensor, die kun je redelijk simpel doorlussen.. de meeste projecten gebruiken RJ-11 connectoren om alles aan elkaar te plakken..
Ik gebruik zelf simpelweg telefoon splitter blokjes om mijn sensoren aan elkaar te plakken..
IP Rocks
Ok bedankt.
Ik ga dit wel even doorpluizen. En anders zijn telefoonsplitters ook een goede oplossing :)
  • Wiel
  • Laatst online: 16-01-2024
De sensoren aan een meetsysteem van Hygrosens moeten PARALLEL worden aangesloten.
Zie:
The Dallas temperature sensor of type 1820 has an internal
identification (serial number) and can be operated in parallel
together with several other components on a three-wire bus.
TIP: Hygrosens heeft nu ook een meetsysteem met een webserver.
Kun je dus de temperatuur via je netwerk en/of internet uitlezen.
Is nog niet bij Conrad te koop maar wel bij de Fabrikant Hygrosens in Duitsland.
Zie www.hygrosens.com Let er op dat de prijzen EXCL. BTW zijn.
Groet van Wiel
Wiel
