USB naar Serieel Cisco Console
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • BioHazard
  • Laatst online: 10:54
Ik heb sinds vandaag een USB naar Serieel overloopje, zodat ik eindelijk met mijn laptop de routers op school kan programmeren. Als ik alles ingesteld heb, en volgens mijn leraar klopten de instellingen van de serieele poort, zet ik de router aan. Hij laat van alles zien, maar telkens bij een bepaalde regel houdt de sessie op en reageerd hij niet meer. Ik kan op elke toets van mijn toetsenbord rammen en elke router proberen die er is, elke keer hetzelfde resultaat. Het lijkt wel of mijn toetsenbord stopt met werken, of misschien het USB koppelstuk dat de verbinding verliest ofzo.
Ik heb zoveel gezocht op het internet als ik kan hierover, maar ik kon niks nuttigs vinden. Ook heb ik twee verschillende programma's gebruikt, namelijk Hyperterminal en Tera Term Pro. Dit mocht ook niet baten.
Wie o wie verlost me :P
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Wat gebeurd er wanneer de router aanstaat en je dan een verbinding op zet?
Dus wanneer de router al helemaal opgestart is?
  • BioHazard
Ik zal even laten zien tussen code tags wat ik te zien krijg, na de laatste regel stopt het en gebeurd er niks meer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
System Bootstrap, Version 12.2(7r) [cmong 7r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 98304 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x5942dc
Self decompressing the image : ###################################################################
############################ [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
  ID            MEMORY_REQ                 TYPE
00036C          0X000B3B80 C2620XM Single Fast Ethernet
                0X000F3BB0 public buffer pools
                0X00211000 public particle pools
TOTAL:          0X003B8730
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Rounded IOMEM up to: 4Mb.
Using 4 percent iomem. [4Mb/96Mb]
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(8)T10,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 30-May-03 02:45 by kellythw
Image text-base: 0x80008074, data-base: 0x80A2C2B0
cisco 2620XM (MPC860P) processor (revision 0x100) with 94208K/4096K bytes of memory.
Processor board ID JAE07450NBY (4205815834)
M860 processor: part number 5, mask 2
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Press RETURN to get started!
00:00:07: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
00:00:07: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to administratively down
00:00:07: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by consoletdm_eadi_post_configs: TDM Backplane n
ot enabled
00:00:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
00:00:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
00:00:09: %SYS-5-RESTART: System restarted --
00:00:09: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Links2 is undergoing a cold start
Waar heb je dat verloopstukje gehaald?
  • BioHazard
Het is een Sitecom. Typenummer: CN-116. Gekocht samen met een klasgenoot van me bij Alternate volgens mij.
  • BFS
  • Laatst online: 22-10 16:25
BFS
Rude awakening
Lijkt een driver probleem, wij hebben die verloop stukjes ook gehad (nu weer laptops met console poort) en daarbij moesten we bepaalde drivers gebruiken anders wilde het niet werken.
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
  • IcE_364
  • Laatst online: 24-10 12:50
Wij gebruiken hier de CN-104 met een stapel cisco 2950's en nog nooit een probleem gemerkt, neem aan dat die intern niet anders zijn, alleen de lengte van de kabel.
* probeer eens in je terminal-programma om "flow control" uit te zetten,
* de router zal nergens op reageren totdat je een of twee keer een "Enter" hebt gegeven.
Aangezien je wel de volledige boot-output krijgt, is de rest van je communicatie-parameters wel goed. In zo'n geval is het meestal de flow control die niet goed werkt.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 12:45 . Reden: grammatica-foutje... ]
  • BioHazard
Baud Rate: 9600
Data: 8bit
Parity: None
Stop: 1-bit
Flow Control: None
Zo staat het al die tijd al. En enters heb ik wel 20 gegeven :+
[ Voor 14% gewijzigd door BioHazard op 23-04-2007 12:55 ]
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
BioHazard schreef op maandag 23 april 2007 @ 12:54:
Baud Rate: 9600
Data: 8bit
Parity: None
Stop: 1-bit
Flow Control: None
Baudrate kan afwijkend zijn.
Vergeet niet paar keer op enter te rammen, een veelgemaakte fout tijdens Cisco-labo's op de schoolbanken. Hyperterminal van je Windows kan serieus verouderd zijn, bij ons gebruiken we een recentere versie.
En het kan ook aan je USB-naar-serieel-convertor liggen, pak een desktop en test het met de "echte seriële poorten".
[ Voor 4% gewijzigd door rapture op 23-04-2007 13:02 ]
  • BioHazard
Het is opgelost, ik schaam me er een beetje voor, maar het bleek dat de driver behoorlijk outdated was. De nieuwste Sitecom driver did the job. Mijn excuses voor deze domme fout :P
