IRQ sharing MSI K7T Turbo / MS-6330 Lite
  • 350 views sinds 30-01-2008
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Ik heb hier twee vrijwel identieke (wat oudere) moederborden; beide hebben nogal eens problemen. Beide zijn geflasht met de laatste BIOS-versie (3.6, oktober 2002).
1. MSI MS-6330 Lite
Deze werkt nog het beste, afgezien van het feit dat VIA kaartjes met USB2 niet goed werken. Ook een USB2-kaartje met een NEC chipset werkt alleen goed als de onboard USB-poorten uitgeschakeld worden. Ik heb het idee inmiddels dat dit met IRQ sharing te maken heeft.
Het moederbord staat op PNP OS: NO.
IRQ-indeling:
Afbeeldingslocatie: http://i175.photobucket.com/albums/w146/pinockio_bucket/irqs-brn.png
2. MSI K7T Turbo VER:3
Deze heeft het belangrijkste probleem, namelijk dat de onboard geluidskaart niet werkt. Ik heb nu even geen PCI geluidskaartje bij de hand en ik ben bang dat het plaatsen van nog meer PCI-kaartjes (er zitten er nu 3 in: LAN, SATA, TV-kaart) nieuwe problemen kan veroorzaken. Zoiets had ik namelijk op een K7S5A Pro: Creative kaartjes werkten daar niet. (Ik heb een gewoon kaartje en een SB Live geprobeerd.
IRQ's:
Afbeeldingslocatie: http://i175.photobucket.com/albums/w146/pinockio_bucket/irqs-mce.png
Opvallend is hier dat IRQ11 hier totaal niet in gebruik is; 7 is (te) vaak gebruikt. Aan de andere kant: op het eerste moederbord is dat het geval met 11.
Ik heb op dit bord al het volgende gedaan:
- Onboard geluidskaart op AUTO en DISABLED gezet en weer op AUTO
- In een ander tabblad Legacy Audio op ENABLED gezet en BLASTER ook op ENABLED; ook afgewisseld met DISABLED (default)
- CMOS gereset
- PNP OS:YES en NO geprobeerd (staat nu op YES)
- kaartjes in div. sloten
- verschillende poorten die IRQ's gebruiken gedisabled (COM, parallelle poort)
- Assign IRQ to VGA: disabled
- Clear ESCD (hierna werd op dit bord IRQ7 vervangen door IRQ3; onboard geluid nog steeds niet werkend)
Bij audio-apparaten staat de TV-kaart (Hauppage) --- ook verwijderen van deze kaart helpt niet om de onboard kaart te detecteren.
Afbeeldingslocatie: http://i175.photobucket.com/albums/w146/pinockio_bucket/irqs-mce2.png
Weet iemand of de twee problemen (met VIA USB2-kaartjes op de ene, en met de onboard audio met de andere) te maken hebben met IRQ's?
Verder... Is er nog iets wat ik kan proberen? Bedankt.
[ Voor 10% gewijzigd door pinockio op 23-04-2007 10:20 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
