[CF card] Linux
  • ViNyL
Ik heb op een CF card een installatie gehad van Damn Small Linux. Daarna heb ik even wat anders getest (FreeSCO) en vervolgens wilde ik weer Damn Small Linux van de Live CD terug op de CF card zetten.
Ik heb de CF card in een module zitten die aan de IDE poort zit, en Linux ziet het dan ook als hard disk.
Het vervelende is dat om een of andere reden de bootloader niet goed meer op de CF kaart komt, en als ik Grub wil installeren op het MBR van de CF card krijg ik een error "couldnt mount" oid.
Als ik probeer om Lilo te plaatsen lijkt dit goed te gaan, maar tijdens het booten blijft deze hangen met de letters: "LI" en verder niets.. Het is wel een keer goed gegaan maar vervolgens gaf Damn Small Linux errors over alleen lezen etc..
Er lijkt dus nog steeds iets op de CF card te staan..Heeft iemand ideeen waar dit aan kan liggen en hoe kan ik de CF card weer volledig leeg maken inclusief MBR. Wat ik tot nu toe geprobeerd heb lijkt niet te werken iig: dos flop --> fdisk /mbr, het maken van een nieuwe partitie tabel geeft geen fouten, maar toch lukt booten erna niet.
Als ik de CF card in Windows format kan ik er prima dingen opzetten..hij is dus niet stuk oid..
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Wat dacht je van:
dd if=/dev/zero bs=32k of=COMPACTFLASH_CARD
COMPACTFLASH_CARD vervangen door bv /dev/hdc (je CF-card)
Dan heb je hem helemaal leeg :D
Daarna met fdisk weer partitioneren ;)
LET OP: De card is na deze actie ook echt leeg! Dus laat niets er op staan wat je niet kwijt wil! En weet zeker dat je het juiste device kiest bij de of= optie!
[ Voor 29% gewijzigd door capedro op 24-04-2007 08:52 ]
My weblog
  • ViNyL
Dat heb ik inmiddels ook al gedaan inderdaad. Toen leverde het geen resultaat op. Als ik nu linux vanuit Windows naar de kaart schrijf, bv Slax, dan boot ie wel vanaf dat ding. Ik ga vanavond eens even checken of DSL kopieren naar dat ding dan ook weer werkt..
De juiste disk kiezen is geen probleem, ik boot van een live cd en de CF kaart is de enige `harde schijf` die aan de IDE controller hangt..
[ Voor 21% gewijzigd door ViNyL op 24-04-2007 15:43 ]
