Custom homebuild: workstation & htpc
  • 102 views sinds 30-01-2008
Sinds mijn oude PC 3 jaar oud is ben ik tijd aan een nieuwe.
Er zijn zoveel dinge veranderd die afgelopen 3 jaar dat het moeilijk is voor er terug in te komen.
Hopelijk met de hulp van jullie kan ik een goede keuze maken.
PC moet dienen als storage box + gaming af & toe
Ik had in gedachte:
1 * CM Stacker 810 ATX(RC-810) silber 140 euro
(Ik hou van een grote case waar alles netjes is opgebouwd. Maakt er aan het werken een stuk aangenamer. Van mijn chieftec server case ben ik helemaal niet tevreden want deze is nogal verkeerd opgebouwd vind ik. Wat is eigenlijk het verschil tussen de STC-T01 en de 810? Ik heb gelezen dat de 810 nieuwer is dan de T01 en dus ook wat problemen zijn weg gewerkt.)
2 * CM StackerBTX Module STB-3T4-E1 15 euro
1 * CM Stacker Cross Flow Fan STF-B01-E1 34 euro
4 * CM Stacker Bracket RC-880-FKR1 8 euro
(Beetje speelgoed :))
1 * Tagan TG900-U95 900 Watt, ATX/E-ATX, 2 Lüfter 80mm, 14x S-ATA, 4x PCIe, Silent, DTT Technologie, schwarz 219,90
(Een voeding koop ik voor mee over te nemen naar volgende PC dus ik kies deze dan ook liever goed zwaar. Voor in deze case zou die zeker 14 HD's moeten aan kunnen + de config in deze lijst.
Met het oog op de toekomst had ik zelf gedacht voor de 1100W versie te kopen.
1 * Intel Core 2 Duo E6600 Sockel 775, FSB 1066, Conroe, 64bit, Dual Core, box 279,90 €
(misschien een quad core sinds de prijzen gedrop zijn)
1 * ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI, 2xPCI, 2xPCIe x1, 3xPCIe x16, 4xDDR2, Sound, Dual Gbit LAN, S-ATA II RAID, eSATA, FW, Display 299,90 €
(Bij dit mobo is het mogelijk om 6 HD's in raid 5 aan te sluiten.)
of
1 * ASUS P5WDG2 WS Pro Intel® 975X, 2xPCI, 2x PCI-X, 2xPCIe x16, 4x DDR2, Sound, Dual Gbit LAN, S-ATA II RAID, FW 233,90 €
(maar 4 HD's in raid 5 mogelijk. Wat is het verschil tussen intel 975x & nFORCE? Welk is de beste?
2 * Kingston KHX6400D2LLK2/2GN 2GB DDR2 800, CL4-4-4-12, 2x 1GB HyperX Kit, 2V 189,90 €
(goed merk & handig om mee te overclocken)
1 * Grafikkarten: ASUS EN8800GTS/HTDP 320MB, GeForce 8800 GTS, DDR3, 2x DVI, TV-Out, SLI, retail 294,90 €
or
ASUS EN7950GT/HTPD 512MB, GeForce 7950 GT, DDR3, 2x DVI, TV-Out, SLI, retail 239,90 €
(Ik heb geen flauw idee welke te kiezen. Moest ik die 7950 over een jaarke in mijn HTPC kunnen zetten dan zou ik deze op dit moment nemen. Vermits mij htpc mobo gene PCIe heeft zal dit niet kunnen:()
6 * SEAGATE 500GB ST3500630AS 16MB SATII 112,5 €
(Enigste merk die 5 jaar garrantie biedt + ze zijn mega goed. Moeten dienen voor mijn raid 5)
1 * Floppy NEC Beschreibung UF0002 USB 1.44MB, extern, silber 22,90 €
1 * NEC AD-7173S 18x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 8x DVD+DL/-DL, 12x DVD-RAM, S-ATA, LabelFlash, silber 45,90 €
1 * Arctic Cooling FREEZER 7 PRO 17,80 EUR
4 * Cooler Master Neon LED Fan 80x80mm TLF-S82-EW
4 * Cooler Master Neon LED Fan 120x120mmTLF-S12-EW
4 * Gehäuse: Lufter Revoltec Dark Blue Gehäuselüfter, 80x80mm, 4-farbige LEDs, transparent blau 6,90 €
4 * Gehäuse: Lufter Revoltec Gehäuselüfter, 120x120mm, 4-farbige LEDs, transparent blau 7,90 €
Blijkbaar is 6/8 sata2 poorten op mobo het max.
Is er een manier om sata2 poorten uit te breiden via PCIe kaart?
Ik zie er thans bij promise zo geen staan.
Een gewone PCI sata 2 kaart kost +- 45 euro (4 poorten) is daar dan geen PCIe versie van?
Oude hardware (komt in HTPC. 1ste maal dat ik zo ééntje bouw):
1 x P4 3.0 Ghz boxed
1 x ASUS P4C800 Deluxe
1 x 1500 Mb DDR2 RAM
2 x 320 GB WD Sata 2
1 x Enermax 460 W
1 x Radeon 9600 Pro EZ
(Ik wil deze aansluiten op mijn plasma tv. Plasma tv heeft HDMI & TV OUT aansluiting.
Hoe kan ik deze het beste met mekaar verbinden? Kan deze oudere kaart dit nog aan?)
Dit ga ik bij kopen om alles in HTPC te kunnen bouwen:
1 * Thermaltake Mozart VC4001SNS (with Media Lab) o. Netzteil, silber
(Goed merk & ziet er goed uit. De 4000 versie is zonder media & afst bed)
1 * D-Link DWL-G520M
(PCI wifi lan. Oud mobo heeft dit niet onboard)
(van de prijzen die er bij staan niks van aan trekken. Ik heb webshops gevonden dankzij deze site die stukken goedkoper zijn)
  • LinuZZ
  • Laatst online: 11:19
Ja, er is en manier om sata poorten uit te breiden via een pci-e kaart, reken echter wel op een vrij dure kaart omdat deze meestal wat andere chips bevatten dan de standaard sweex kaartjes:
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
vwb graka zou ik gaan voor een 8800GTS
ga je je OS ook op de raid 5 set zetten, en welk os ga je kiezen? mijn keuze zou een aparte schijf voor het OS zijn maar dat is misschien wel heel persoonlijk
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Mooi systeem, alleen die voeding is echter overkill, neem gewoon zo'n een als in je vorige pc,goed genoeg, ook als je nog gaat upgraden.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
De vragen die jij stelt zijn vrij simpel op te zoeken. Bijvoorbeeld de verschillen tussen chipsets. Verder is het uitbreiden van een pc door middel van sata (raid) controller kaarten natuurlijk altijd mogelijk. Let dan wel op het verschil tussen software en hardwarematige raid kaarten ;)
Voor de rest voldoet je topic niet aan Wat moet ik nemen? Is dit systeem goed? en daarom gaat hij op slot
'When you're not paying for the product, you are the product!'
