ATI X850XT en COD_UO problemen
  • l0n3w012ph
  • Laatst online: 14-08 13:35
ik speel regelmatig Call of Duty United Offensive online en op een gegeven moment was mijn videokaart (NVidea Geforce 4 MX440) niet meer voldoende om het grafische geweld van alle mods aan te kunnen. Ik heb mij daarom twee maanden geleden een Sapphire ATI X850XT gekocht en geinstalleerd. Alles liep weer vlekkeloos, tot ik vorige week de bijgeleverde drivers bij de kaart ging updaten van de ATI site. Nadat ik de nieuwe Catalyst Control Center had geinstalleerd (waarbij ik een melding kreeg dat .NET framework 2.0 niet was geinstalleerd maar deze later alsnog heb geinstalleerd) kreeg ik tijdens het spelen plotseling:
- een bevriezend beeld ongeveer 3-5 seconden lang;
- daarna een zwart scherm ongeveer 10 seconden lang (ik hoor de geluiden uit het spel dan nog wel);
- daarna op monitor: No Input Signal;
- soms startte de PC opnieuw op, soms niet;
- soms na het opstarten was de PC in de normale door mij ingestelde resolutie (1280*1024), soms terug in 1024 * 768.
Wat heb ik gedaan?
Gezocht op Google: de nieuwe ATI CCC zou problemen hebben met .NET 2.0, deze dus gedeinstalleerd: geen succes. Meerder keren ATI CCC gedeinstalleerd, in veilige modus opgestart Driver Cleaner Pro gedraaid inclusief Cab Cleaner, de oude ATI CCC weer geinstalleerd die met de kaart werd meegeleverd: geen resultaat, weer hetzelfde bevriezende beeldscherm. Ondanks Driver Cleaner Pro bleven er oude ATI bestanden staan in C:\windows\system32, dus:
XP Home Edition weer compleet nieuw geinstalleerd, de meegeleverde drivers en ATI CCC geinstalleerd en het liep weer goed voor... 1,5 dag, nu weer hetzelfde probleem met dezelfde symptomen als boven genoemd. Het vreemde is dat dit niet (op 1 keer na) voorkomt als ik bv. de PC de hele dag aan laat staan voor andere zaken (UseNet, surfen etc.)
Mijn configuratie:
Mobo: ASRock P4V88
Processor: Intel P4 boxed cooling (nooit overgeklokt)
Intern: 1024 MB SDRAM PC3200
HD: Maxtor 120GB
Graka: Sapphire ATI Radeon X850XT
Voeding: AOpen 350Watt
Call Of Duty incl. United Offensive zijn beiden legale edities
Heeft iemand enig idee? Alle suggesties zijn zeer welkom!
Steam || Diablo 3
  • Remcor2000
  • Laatst online: 16-07 09:19
Wat is de temperatuur van de videokaart onder load?
  • InfinityG35
  • Laatst online: 28-08 23:05
Voor oudere kaarten zoals X800 & X850 serie raad ik je aan om niet de nieuwste catalyst drivers te pakken. Ik heb van 5.4 tot 6.7 geprobeerd, en ze waren allemaal slechter dan de goeie ouwe 5.13. Bugs, slechte performance, hickups enzo. CCC vind ik al helemaal een ramp (in WinXP dan) omdat het systeem er veel langzamer van wordt (zeker aangezien jij maar 1gig gehuegen hebt)
Ik raad je dus eerst aan om eens oude drivers te proberen zonder CCC dus gewoon met de control panel.
Vervolgens alle temperaturen meten (AtiTool is een perfect tooltje hiervoor), kijken of alle fans wel draaien ed.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
l0n3w012ph schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:51:
Mobo: ASRock P4V88
HD: Maxtor 120GB
Ik heb een koelkast met draaiknop waar nooit aan gedraait is. 8)7
Hier kunnen we dus niks mee? Vermeld is het type en/of kloksnelheid? :)
[ Voor 3% gewijzigd door MensionXL op 23-04-2007 17:26 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • l0n3w012ph
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Aanduiding Prescott
CPU stepping E0
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revisie 00000F41h
CPU snelheid
CPU Klok 2993.80 MHz (origineel: 3000 MHz)
CPU Multiplier 15.0x
CPU FSB 199.59 MHz (origineel: 200 MHz)
Geheugenbus 166.32 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 62-160-0000010-00101111-102804-VIA$P4V88001_P4V88 BIOS P1.60
Moederbordnaam ASRock P4V88 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset VIA Apollo PT880
Geheugeninstellingen 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Geheugenmodules
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
DIMM4 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 10/28/04
Datum Video BIOS 05/24/06
DMI BIOS Versie P1.60
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart ATI Radeon X850 XT AGP (R481)
GPU Codename R481 (AGP 8x 1002 / 4B49, Rev 00)
GPU Kloksnelheid 520 Mhz (origineel: 520 MHz)
Geheugenklok 540 Mhz (origineel: 540 MHz)
Allereerst bedankt voor jullie antwoorden. Dit overzicht met Everest is iets overzichtelijker voor jullie hardware-freaks denk ik :)
Vandaag eens alle aansluitingen nagelopen en nadat ik de PC drie uur had aan laten staan (zonder problemen) en weer eens COD UO opstartte sloeg hij na 30 seconden al weer af. Terug in COD UO stonden nu zelfs alle instellingen niet meer goed 640x480 ipv 1024x768... Dus het leek mij dat er meer iets aan de hand was met COD dan met de hardware. COD opnieuw geinstalleerd en tot nu toe liep hij de hele avond probleemloos...
Heb gedaan (maar dat had ik al) wat Infinity me aanraadde en de oude drivers weer geinstalleerd maar dat gaf dus nog steeds problemen tot deze nieuwe installatie van COD. Wel vreemd aangezien ik voorheen ook niks veranderd had aan COD. Tis me al met al nog steeds een raadsel...
ATI Tool had ik toevallig vandaag ook net gedownload maar ik kon de temperatuur van de kaart niet lezen aangezien die feature volgens ATITool bij sommige kaarten niet ondersteund wordt. Dus de temp heb ik niet kunnen uitlezen, wel heb ik gekeken en alle fans draaien normaal. Andere temps van CPU, HD's etc zijn met Speedfan respectievelijk: 22-26 graden en 38-44 graden.
Steam || Diablo 3
Kan je andere games wel goed draaien?
Hoeveel A levert je voeding op de 12V-rail? Kan zijn dat ie onvoldoende is, X850XT vereist bij mijn weten flink wat juice.
Grootste kanshebber is een temperatuurprobleem. Draai es de artifact scanner van ATiTool voor 'n minuut of 10 en voel aan je kaart. Mocht je pc weer freezen tijdens 't scannen, probeer dan je graka es 50mhz te underclocken en probeer nog es.
  • Dirk IJntema
  • Laatst online: 28-07 20:12
Nieuwere Omega drivers van Omegadrivers.net moet met een X850XT ook geen problemen opleveren. Mijne draaide tot voor kort ook gewoon prima met 7.1 drivers.
Old school gamer
  • InfinityG35
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 01:58:
Een Aopen 350Watter levert naar mijn weten 16A op de 12V lijn. Dit is echter geen enkel probleem voor een X850XT, want ik draai de zelfde kaart (X800XTPE) op een Aopen 300Watt met 15A op 12V. Zelfs als ik de kaart op 600/1200 zet is ie nog retestabiel en dan is me CPU ook nog eens opgestookt.Er zit dus een flinke marge in deze voedingen.
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 28-08 18:50
Stresstest het even met een ander spel door de fps limiter uit te zetten. Als die dan uitvalt ed dan ligt het aan je voeding. Zo niet download even omegadrivers op www.omegadrivers.net :D
Specs
  • l0n3w012ph
weer allen bedankt voor de antwoorden.
Ik heb ATI tool de artifact scanner laten draaien (Core: 519.75, Mem: 540.00) en na 1:20:43 kreeg ik de melding in het 3D-scherm:
No errors for 1:20:43, maar...
daarna bevroor inderdaad het scherm weer en moest ik de PC weer opnieuw opstarten. Instellingen staan dat trouwens nog wel normaal op 1280*1024.
Twee vragen: wat doet die artifact scanner? En de suggestie om de kaart 50MHz te underclocken: hoe doe ik dat, althans veilig! (aangezien ik geen over/onderklokker ben :))?
Steam || Diablo 3
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Lijkt me dat je eens een grote tafelventilator langs je pc moet zetten ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • l0n3w012ph
LOL, ik kan humor zeker wel waarderen Snake maar ik zou nog harder gelachen hebben als ik dit probleem niet had, dus...
iemand enig idee op de voorgaande vragen?
Steam || Diablo 3
  • Solid_Aapie
Ik zou tog ff je voeding testen, want als het de kaart zelf niet is en je pc valt uit dan is je voeding niet sterk genoeg. Welk merk is het?
Specs
  • darkpluisje
  • Laatst online: 04-04 08:52
l0n3w012ph schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 17:55:
denk dat snake het toch wel redelijk realistisch bedoelt hoor...zet je comp is aan met je kast open en dan een tafelventilator op je kaart gericht....als hij dan geen fouten geeft ligt het er dus aan dat je kaart te warm word...
  • l0n3w012ph
Staat bovenaan de post Solid, een AOpen 350Watt.
Ok darkpluis, maar mocht dat het geval zijn wat voor soort koeling past daar dan op, is die er uberhaupt?
Steam || Diablo 3
l0n3w012ph schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 17:23:
Underclocken kan je gewoon met ATiTool. En er is niks onveiligs aan. Vergelijk 't met een auto die 120 kan, 90 rijden ermee is niet gevaarlijk :)
  • l0n3w012ph
oke tnx, ik zal het es proberen dan. ik neem aan dat et gewoon een kwestie is van die schuifregelaars naar beneden trekken... dat lukt me nog wel ;)
Steam || Diablo 3
  • l0n3w012ph
Bedankt voor jullie antwoorden want ik heb met ATITool de core 40MHz verlaagd naar 479.25 en hij speelt al een aantal dagen probleemloos. De mem staat nog steeds op 540.00.
Maar als het hiermee goed gaat, wat betekent dit nu? Ligt het nu aan de koeling of aan de voeding? Dus m.a.w. als ik de kaart op normale snelheid wil gebruiken, dien ik dan voor extra koeling te zorgen of voor een betere voeding?
Steam || Diablo 3
