[Feisty] tv-kaart Medion MD-5044 (SAA7134)
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 16-10 21:32
Ik probeer mijn Medion MD-5044 tv-kaart werkend te krijgen onder Ubuntu Feisty Fawn 7.04,
standaard zit V4L2 al in de kernel.
Als ik lspci doen krijg ik:
02:08.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder (rev 01)
Dmesg geeft hem ook weer, maar aangezien er geen eeprom aanwezig is die het device ID aangeeft kan hij hem niet automagisch detecteren, dit moet je dan handmatig doen. Het ID van de Medion 5044 is: [ 34.347589] saa7134: card=9 -> Medion 5044
Maar nu is het mij onduidelijk hoe je dit moet instellen, in sommige topic's lees je met insmod of modprobe ?
Ik heb al gezocht in:
[SAA7134] Medion TV-kaart geen beeld... verkeerde tuner?
[V4L2] Medion tv-kaart drivers
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=187203
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
echo "options saa7134 card=9 tuner=5" >> /etc/modprobe.d/options
tuner vind je in "usr/src/linux-2.6.xx/include/media/tuner.h", maar 5 zou juist moeten zijn.
vervolgens doe je
rmmod saa7134
modprobe saa7134
of even rebooten, en alles zou moeten werken :)
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • Puch-Maxi
Je bent mijn held :D en hier heb ik dan twee nachten mee zitten klooien...
Trouwens met de regel "echo "options saa7134 card=9 tuner=5" >> /etc/modprobe.d/options"
doe je toch niets anders dan de regel "options saa7134 card=9 tuner=5" toevoegen aan "options" ?
tvtime-scanner kan nu gewoon kanalen zoeken, hij vind er een (471.0Mhz)
maar als ik hem wil bekijken in tvtime dan krijg ik gewoon een blauw scherm en Xawtv krijg ik echter wel beeld maar heel erg sneeuwend :(
  • Roconda
  • Laatst online: 09-10 09:20
Puch-Maxi schreef op zondag 22 april 2007 @ 21:26:
yep. en met bijv cat /etc/resolve.conf > test.conf overwrite je de informatie in test.conf
  • Puch-Maxi
Ik heb nu in tvtime ook beeld, deze sneeuwt gigantisch (fijnafstemmen maakt niets uit)
Vreemd aangezien deze kaart in Windows wel strak beeld gaf !, en een andere tv-kaart wintv go gaf ook in linux gewoon goed beeld.
  • ripperke
ripperke
w00t!
open eens tvtime, klik rechts (moest het menu nog niet openstaan) en ga naar input configuration & television standard, staat dit wel op PAL ?
Ik neem toch aan dat in nederland PAL gebruikt wordt? In elk geval, probeer daar eens enkele (PAL) varianten.
  • Puch-Maxi
Ja hier in nederland gebruiken we ook gewoon PAL, wel de PAL-BG versie
deze staat ook ingesteld veranderen naar andere varianten maakt niets uit, beeld blijft super slecht
Ondertussen heb ik ookal een andere kaart uigeprobeerd: de Hauppauge Wintv GO, deze werd automagisch herkend en hier was het beeld wel strak.
De reden waarom ik de MD-5044 wil gebruiken is dat deze (onder windows) veel mooier beeld geeft dan de Wintv Go, Maargoed het probleem is dus nog niet opgelost....
-Update
Na veel gezoek ben ik erachter, bedankt voor het zetje in de goede richting ;)
Hier zijn mijn instellingen:
Voor Medion MD-5044 SAA7134
TUNER_PHILIPS_FM1216ME_MK3 -> 38
Toegevoegd aan /etc/modprobe.d/options :
options saa7134 card=9 tuner=38
vervolgens doe je:
sudo rmmod saa7134
sudo modprobe saa7134
gevonden in:
http://www.gelato.unsw.ed...134/saa7134-cards.c#L3582 & http://www.gelato.unsw.ed...rce/include/media/tuner.h
En nu nog het geluid aan de gang zien te krijgen :9, Daarna is de volgende stap:
MythTV, zijn er toevallig tweakerts die ervaring hebben met mythTV iswm deze TV-kaart ?
[ Voor 42% gewijzigd door Puch-Maxi op 23-04-2007 01:49 ]
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Het zou MythTV worst zijn wat voor kaart het is, als hij het doet is het prima, toch :?
  • ripperke
ripperke
w00t!
hmmz, geluid zou hij toch automatisch moeten "proben", module noemt saa7134_alsa.
Maar is je line-in wel ge-unmute? (indien je zo'n kabeltje hebt van je tv kaart naar je line-in)
Je kan dus zoiezo proberen om saa7134_alsa te laden met
sudo modprobe saa7134_alsa
en het zal mythtv idd worst wezen welke kaart je gebruikt, eenmaal juiste modules geladen werkt dit gewoon
  • Puch-Maxi
Tijd zal het leren, na een reboot werd de tv-kaart helemaal niet meer herkent:
FATAL: Error inserting saa7134 (/lib/modules/2.6.20-15-generic/kernel/drivers/media/video/saa7134/saa7134.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error running install command for saa7134
sudo rmmod saa7134
ERROR: Module saa7134 does not exist in /proc/modules
Dmesg gaf een error over Tuner ID
Ik heb dit maar opgelost dmv een nieuwe install [n00b]
maar toen kon ik saa7134 niet rmmodden dus heb ik hem geblacklist,
daarna kon ik hem modproben. Nu werkt het geluid echter nog niet (ookniet met doorluskabel)
[ Voor 24% gewijzigd door Puch-Maxi op 23-04-2007 16:40 ]
  • ripperke
ripperke
w00t!
Puch-Maxi schreef op maandag 23 april 2007 @ 16:38:
ik neem aan dat dit is door die foute tuner
sudo rmmod saa7134
rm staat voor remove, dus als je hem niet kan inserten kan je hem ook niet removen ;)
eh? :?
probeer dus eens saa7134-alsa te proben ipv saa7134 en controleer zeker dat je kabel juist zit, line-in geunmute is en op een degelijk volume staat
rmmod saa7134 (kan dus foutje geven, niets van aantrekken)
modprobe saa7134-alsa card=9 tuner=38?
mogelijk moet je card & tuner even naar je juiste nr's aanpassen
  • Puch-Maxi
haha oké sorry voor de verwarring, standaard word de kaart namelijk geclaimed door alsa -> gevolg hiervan is dat je geen tv kan kijken en je hem niet kunt rmmodden. Dus heb ik saa7134-alsa geblacklist, om modprobe saa7134 card=9 tuner=38 uit te kunnen voeren, hierna heb ik hem uitgecomment in de blacklist. Ik pruts nog weer even verder !
  • Puch-Maxi
*Subtiele bump*
Het is vakantie dus ik heb weer tijd om te prutsen !
ripperke schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:25:
Jep dat werkt, helaas hoor ik alleen maar ruis :?
-Edit Oh wat slecht, blijkbaar geeft hij alleen maar Mono die doet het wel namelijk zodra je het video signaal op stereo zet krijg je een ruis |:(
[ Voor 14% gewijzigd door Puch-Maxi op 29-04-2007 22:08 ]
