(XP) PC start niet, nieuwe configuratie
  • TK38
  • Laatst online: 23-06 23:45
Ik pieker me al twee weken suf wat er nu mis aan de PC die probeer op te bouwen.
Specs komen hieronder. Probleem is als volgt;
2 verschillende meldingen komen naar boven al gelang naar hoe ik start.
1) DMI POOL DATA - hierin blijft de PC hangen. Windows installatie is dan geweest en de PC start moet dan vanaf de HDD starten.
2) CMOS checksum failure - Deze melding krijg ik dus als ik het BIOS er helemaal uit gooi.
Ik heb al meerdere dingen hier van het forum geprobeert. Batterij wisselen (hier is niks mis mee ); Nieuwe boot area op de HDD BOOTFIX gedraaid; Nieuwe partities gemaakt met afwijkende aantal GB. Niks werkt. MB's gewisseld, Intern geheugen gewisseld. Enige nog niet gewisseld is HDD en V-Kaart.
Kortom wie o wie heeft nu nog een suggestie.
Specs.
1 MB MSI - K8N NEO4 Platninum ( geen SLI)
1 MB DFI Lanparty NF4 SLI-DR
Socket 939
1 CPU AMD 64 3500+ ( venice geloof ik )
1 CPU AMD 64 3700+ ( San Diego )
De cpu's draaien beide in een ander syst.
1 Intern geheugen MDT 512 MB PC400 CL2.5 ( draaiend in een ander syst)
1 Intern geheugen GEIL 1 GB PC3200 CL 2.5 ( Ook draaiend ergens anders )
1 GRAKA ASUS 7900GT TOP 256 MB DDR3
1 HDD Seagate Barracuda 320 GB (IDE)
1 DVD rom merk ? (weet het even niet) . Maar goed kwam ook uit het andere systeem en draaide daar normaal.
Alles wat te wisselen was is met elkaar uitgewisseld. Beide MB's geven dezelfde meldingen.
Windows is dus wel te installeren echter de hardware check duurt ongeveer 4 / 5 minuten. Daarna start Windows wel van CD(DVD).
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dus je BIOS heb je al een paar keer gecleard, heb je ook eens de fail safe settings geladen en daarmee proberen te werken? Heb je ook je geheugen op de beide borden getest, het wil namelijk wel eens gebeuren dat niet het geheugen maar de bank kapot is. Test dus met memtest86+ en je weet of er problemen zijn.
Test de harde schijf met het tooltje van Seagate om na te gaan of de hdd wel helemaal in orde is. Windows installeerd zeg je, maar als er toch fouten mee zijn kan dat net het probleem geven bij het booten. Heb je de kabels getest die je gebruikt? Voeding, is die helemaal in orde, die noem je namelijk niet.
Verder, je beide foutmeldingen komen van je mobo af, hoe zien de componenten en chipjes van je mobo er uit. Let ook op de elco's, dat zijn die cilinder dingen. Staan ze bol of zien ze er nog normaal uit?
Ik lees net even op google naar je DMI Pool error, bij de meeste kwam het bij de hdd vandaan. Het was of een kapotte hdd, of verkeerd aangesloten.
Fout 2 is logisch, je cleart je CMOS en geeft uiteraard een fout, want hij heeft geen settings meer. Opnieuw instellen en dat werkt weer normaal.
Commandline FTW
  • TK38
Ik denk dat ik weet waar het probleem is. Bedankt voor de HDD suggestie.
1 van de pinnen is naar binnen geduwd/niet goed geweest.
By the way de voeding is een Cooler master IGREEM 500 watt.
Kortom maar even een nwe HDD gaan halen. Deze heb ik niet op stock liggen.
