[Feisty] fn+F2 (wifi) werkt niet op asus laptop
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Zewatanejo
  • Laatst online: 10:44
Zewatanejo
Fine Thanks!
Bij het installeren van Feista Fawn op mijn Asus A3 laptop kom ik een probleempje tegen.
De wireless functie kan op deze laptop in- en uitgeschakeld worden met de toetsencombinatie Fn+F2.
Onder ubuntu werkt dit helaas niet, waardoor wifi uitgeschakeld blijft.
Mbv. google kom ik op het volgende topic: Fn+F2 on Asus A8Js isn't working
Er wordt een oplossing gegeven in de vorm van een script/code.
Ik weet alleen niet wat ik daarmee moet doen. (Ben geen ervaren linux gebruiker... )
Kan iemand uitleggen hoe ik hier verder moet?
code is als volgt.
--- acpi-support/etc/acpi/events/asus-wireless-2    1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ acpi-support-patches/etc/acpi/events/asus-wireless-2    2007-04-12 23:38:52.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+# /etc/acpi/events/asus-wireless
+# This is called when the user presses the wireless button and calls
+# /etc/acpi/wireless.sh for further processing.
+event=hotkey ATKD 0000005[ef]
+action=/etc/acpi/asus-wireless-2.sh %e
--- acpi-support/etc/acpi/asus-wireless-2.sh    1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ acpi-support-patches/etc/acpi/asus-wireless-2.sh    2007-04-12 23:39:23.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+#!/bin/bash
+. /usr/share/acpi-support/state-funcs
+ON_VALUE="e"
+OFF_VALUE="f"
+CHARACTER_POSITION="8"
+HOTKEY_VALUE=`echo "$3"| cut -b "$CHARACTER_POSITION"`
+if ( isAnyWirelessPoweredOn && [ "$HOTKEY_VALUE" =  "$OFF_VALUE" ] ) || ( ! isAnyWirelessPoweredOn && [ "$HOTKEY_VALUE" =  "$ON_VALUE" ] ) ; then
+   toggleAllWirelessStates;
+fi
Get Busy Living or Get Busy Dying
Kiwi's are too nice to be honest and the Dutch are too honest to be nice.
  • Larsie
  • Laatst online: 16-10 22:30
Dit ziet eruit als een toevoeging aan bestaande code/source van iets. Ik heb zelf ook even gezocht maar heb niks gevonden.
Als ik het goed begrijp word hierdoor een script aangeroepen dat je kaart dan uiteindelijk ook aanzet.
Probeer dit anders eens:
Open een terminal, (je zei dat je geen ervaren Linux gebruiker was dus ik kauw het allemaal letterlijk voor ;) )
Open met nano /etc/acpi/asus-wireless-2.sh
sudo nano /etc/acpi/asus-wireless-2.sh
kopieer dit onderstaande, plak het in de terminal (Shift + insert)
#!/bin/bash
ON_VALUE="e"
OFF_VALUE="f"
fi
sla het op (Ctrl + O)
sluit nano af (Ctrl + X)
geef jezelf de rechten om het uit te voeren
chmod 755 /etc/acpi/asus-wireless-2.sh
en probeer het:
sudo sh /etc/acpi/asus-wireless-2.sh
Ik weet niet of het werkt, als ik zo de source bekijk lijkt het erop dat je er misschien een 'e' achter het commando moet zetten:
sudo sh /etc/acpi/asus-wireless-2.sh e
  • Zewatanejo
Zewatanejo
Fine Thanks!
[b]Larsie schreef op zondag 22 april 2007 @ 10:06:
Thanks... dat heb ik inderdaad nodig... :)
Ik heb geprobeert wat je voorkauwt, maar daarmee lukt het helaas niet...
Het is klote want ik krijg met geen mogelijkheid mijn wifi adapter aan de praat.....
  • _nethack
  • Laatst online: 16-10 10:11
_nethack
We're all MAD here
Alleen dat script maken gaat niet werken, en je hoeft zo te zien dat script ook niet met de hand aan te roepen.
Zoals in de patch beschreven staat (voor zover je dat kunt lezen, is eigenlijk bedoeld om door het patch commando verwerkt te worden) moet je behalve het aanmaken van dat script (zoals hier boven aangegeven wordt) ook nog de file /etc/acpi/events/asus-wireless aanpassen of aanmaken.
Check eens of dat bestand al bestaat of niet.
Als ie al bestaat voeg dan de volgende regels daar eens aan toe:
Als het bestand nog niet bestaat (wat ik vermoed) dan maak je het bestand aan en zet bovenstaande code erin.
(aanmaken of wijzigen gaat op dezelfde manier als het script wat je al eerder hebt gemaakt)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik heb hier ook heel lang moeilijk mee gedaan; totdat bleek dat het allemaal ging werken toen ik de netwerkdriver met het handje laadde. Heb je dat al geprobeerd; of is de driver wellicht al geladen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Zewatanejo
Zewatanejo
Fine Thanks!
het gaat inderdaad niet lukken.
Suggestie om de rest van de tekst toe te voegen heb ik uitgevoerd, maar dan krijg ik foutmeldingen.
De file lijkt wel te bestaand want openen met nano lukt. er staat alleen helemaal geen code in..
Toevoegen van de code uit de patch lijkt dan ook nergens op te slaan.
Ik begrijp dat er met asus notebook meer van dit soort problemen zijn.
Zie ook hier. asus/wled wireless LED has incorrect status on startup
@spider.007
Ik heb lang gezocht naar een driver, maar kan er nergens een vinden. Het lijkt dat asus zich totaal niet bezig houdt met linux zaken. Of moet ik me meer op intel (netwerk adapter) richten?
Ook al zou ik 'm vinden, dan zou ik nog niet weten hoe ik die met het handje kan laden.
Ik heb overigens nog niet vermeld dat in eerste wel de wireless functie werkte (net na installatie ubuntu). Echter ik kon toen wel de verschillende verbindingen zien. Contact maken met mijn router lukte niet. De WPA sleutel werd niet geaccepteerd en zelfs toen ik de beveiliging helemaal weg haalde bleef ubuntu vragen om een WPA sleutel. Er lijkt dus wel een driver geladen te zijn, maar die werkte niet goed...?
Ten einde raad maar even een herstart gedaan. Wat bleek......... toen ging de wireless functie geheel uit en kwam ik in de situatie waar ik nu zit.
