[PHP] $_POST gegevens verdwijnen
  • 473 views sinds 30-01-2008
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
Hoi,
Ik heb een form op de volgende wijze:
PHP:
<FORM action="edit.php?act=save&file=<? echo $file; ?>&dir=<? echo $sofar; ?>" method="POST">
<TEXTAREA NAME="contents" COLS="94" ROWS="30" ID="codepress" CLASS="codepress php linenumbers-on">
  // open handle
  $handle = fopen($fullpath, "r+");
  $contents = fread($handle, filesize($fullpath));
  //    echo contents and close handle
    echo $contents;
    fclose($handle);
</TEXTAREA>
<input type="submit" value="Save">
<input type="button" value="Cancel" onclick="history.go(-1)">
</FORM>
Zoals je ziet gebruik ik hierin zowel NAME alswel ID
- Name voor het verwerken van het form
- ID voor het aanroepen van Codepress
Zodra ik echter dit vervolgens echo:
PHP:
if($act == "save") {
echo "Savetext ";
echo $_POST['contents'];
echo $_POST['codepress'];
Krijg ik geen results :?
Als ik ID="codepress" verwijder werkt het perfect .. maar dan kan ik dat dus niet gebruiken.
NAME en ID zouden toch volledig los van elkaar moeten staan? Of zie ik hier iets over het hoofd?
[ Voor 4% gewijzigd door r0b op 22-04-2007 01:57 ]
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
Volgens je eigen site ;) [link weggehaald, terwijl ik gewoon op 'project' heb geklikt op je homepage']niet worden meegegeven. Enkel de class name.
<textarea id="myCpWindow" class="codepress javascript linenumbers-off">
   // your code here
</textarea>
Haal dus die ID weg. Blijkbaar komt je browser/php/whatever in de war door 2 verschillende namen.
[ Voor 131% gewijzigd door mrFoce op 22-04-2007 02:15 ]
  • r0b
gideon82 schreef op zondag 22 april 2007 @ 01:58:
Volgens je eigen site ;) *knip*
hoeft ID="codepress'' niet worden meegegeven. Enkel de class name.
   // your code here
</textarea>
Nada. ID weghalen zorgt ervoor dat CodePress helemaal niet werkt. Maar ik ga daar ook even nazoeken of dat eerder voorgekomen is.
zou je de link naar de dev-site even weg willen halen? :+
"[link weggehaald, terwijl ik gewoon op 'project' heb geklikt op je homepage']"
klopt, was een foutje van mij. dus bedankt :*
Volgens de docs zou codepress inderdaad ook zonder ID moeten werken, dit is echter niet het geval.
De fout zal dan ook ergens hier in zitten:
JavaScript:
CodePress.run = function() {
    CodePress.engine = CodePress.getEngine();
    s = document.getElementsByTagName('script');
    for(var i=0,n=s.length;i<n;i++) {
        if(s[i].src.match('codepress.js')) {
            CodePress.path = s[i].src.replace('codepress.js','');
    t = document.getElementsByTagName('textarea');
    for(var i=0,n=t.length;i<n;i++) {
        if(t[i].className.match('codepress')) {
            id = t[i].id;
            t[i].id = id+'_cp';
            eval(id+' = new CodePress(t[i])');
            t[i].parentNode.insertBefore(eval(id), t[i]);
Ik kan aanwijzen waar ik "id" voor zou komen, maar dan houdt mijn JavaScript kennis echt op .. :+
[ Voor 43% gewijzigd door r0b op 22-04-2007 02:25 ]
  • mrFoce
Ik weet niet wat de functie className.match doet. Maar misschien doet die een regExp op Class=" ".. Daar moet volgende de docs wel codepress instaan. Dus als class="codepress .." erin zit, gaat die de textarea bewerken. Anders skipt die hem. Zover ik kan zien. Misschien wel even handig om te vermelden welke versie je gebruikt
  • r0b
gideon82 schreef op zondag 22 april 2007 @ 02:44:
Inderdaad, die had ik ook gezien.
Mijn interpretatie ervan is:if classname matches 'codepress' {
evaluate id+: initiate new codepress window
Maar de class staat dus op codepress (en het werkt ook). Haal ik de ID geheel weg, werkt codepress niet. Laat ik ID erin; krijg ik geen $_POST resultaat van m'n textarea.
Ik heb de laatst publiekelijke versie (0.9.3)
Moet $act niet $_GET['act']; zijn? Afaik zijn er wel servers die dat accepteren. Maar lang niet alle.
Wat zeggen de variablen als ze buiten het if statement zijn?
  • r0b
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 17:02:
Het werkt al zodra ik ID uit de textarea weghaal, dus dat deel lijkt wel te werken.
Het probleem is alleen dat ik een ID én NAME nodig heb.
Volgens mij moet je niet kijken naar wanneer het wel werkt, maar je moet kijken naar waarom het niet werkt. Ik denk namenlijk, dat de ID en de NAME niets met het resultaat van het posten van de form te maken hebben. De method die je in de form hebt gezet (ben ff de volledige naam vergeten) is POST. Waarom gebruik je dan
HTML:
.....edit.php?act=save&file=<? echo $file; ?>&dir=<? echo $sofar; ?>"........
Wat gebeurt er, als je
PHP:
<?php print_r( $_POST ); ?>
doet?
(dus zonder if act=="save")
  • r0b
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 17:58:
HTML:
Wat bedoel je precies?
PHP:
doet?
Getest, geeft hetzelfde resultaat.
je kan probleemloos get en post door elkaar gebruiken:
formdata via post en nog wat andere data via de action-tag, zoals hij doet
Als je edit.php nou eens zo doet:
<pre>
<?php print_r($_GET);print_r($_POST);?>
</pre>
En vervolgens de output hier neerzet?
Hij bedoelt dat je GET data (alles achter .php?) en POST data (je formulier) door elkaar gebruikt, maar dat hoort inderdaad gewoon te werken.
En lees dit even:
http://nl3.php.net/manual/en/security.globals.php
(zal je probleem niet oplossen, maar zou je wel moeten weten)
Gooi je HTML anders even door de validator van w3c en test hem daarna met javascript uitgeschakeld in je browser, dan weet je gelijk waar je de fout moet zoeken.
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
Ik heb ergens gelezen dat id en name niet met verschillende inhoud gebruikt mogen worden. Kan het niet gelijk terugvinden, maar zal bij w3.org moeten zijn geweest.
  • r0b
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:01:
<pre>
</pre>
Array ( [file] => /old/test/boo/bla.txt [dir] => /old/test/boo ) Array ( )
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:05:
En lees dit even:
Weet ik vanaf, ja. Bedankt :)
Bolukan schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:09:
Zelfs als deze gelijk staan werkt het niet?
Wat betreft de $_GET vars: deze worden gebruikt voor een ander onderdeel van het script. Ik zal echter eens deze uitzetten en kijken wat dat doet ...
Wat vind de w3c-validator van je HTML?
Heb je het geprobeerd zonder javascript?
NB: Dit is vrijwel zeker geen PHP-probleem, maar het lijkt of je browser gewoon geen data stuurt. Zoek het probleem dus niet bij PHP, maar bij je browser. Probeer verschillende browsers, check je HTML, javascript, etc. Om 100% uit te sluiten dat het een PHP-probleem is: ontdek wat je browser stuurt door middel van wireshark oid en bekijk de 'raw post data' die PHP binnen krijgt (zou je even moeten googlen hoe dat moet).
Try the poorly documented $GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA'] variable and the
always_populate_raw_post_data configuration directive in php.ini
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 11:29 ]
je hebt op dit moment 2 verschillende dingen codepress... een id en een class. waarschijnlijk worden die u door elkaar gegooid.
met andere woorden.. verander eens de naam van je ID. dus bijvoorbeeld codepress2 en kijjk of die wel goed data mee geeft.
