[AV Marantz 6001] On/off probleem
  • 1.138 views sinds 30-01-2008
  • Tooooony
  • Laatst online: 06-01 11:51
Mensen, als mijn AV Marantz 6001 aan staat, gaat ie wel netjes off met de afstandsbediening, maar daarna niet meer aan. Hij blijft op standby staan.
Ik heb heel de handleiding doorgespit en de stroom er een minuut of 5 afgehaald.
Er zit een aparte "on" knop op en een aparte "off" knop.
Kent iemand dit probleem of is het een defect?
Alvast bedankt voor je hulp.
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Tooooony schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 15:59:
Sommige apparaten kun je wel uitschakelen met de afstandsbediening, maar niet weer aan. Dat er wel een aan-knop op de afstandsbediening zit, kan omdat ze dezelfde afstandsbedieningen voor andere apparaten gebruiken.
Is de versterker gewoon nieuw gekocht?
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Tooooony
Vlam nieuw!
Sterker nog, als ik `m uitzet met de ab en vrijwel meteen weer aan dan doet ie het wel....
Volgens de handleiding moet ie het wel kunnen
  • JBnl
  • Laatst online: 04-10 16:28
Als ie op standby staat moet je via de enter toets op de front de receiver weer aanzetten.
Misschien moetje de enter toets op de ab ook gebruiiken ?
  • JBnl
Je moet wel opletten dat je de AB in AMP mode hebt staan.
Deze ab's hebben vaak dubbele functie's dus als je op cd drukt schakelt de AB over naar CD functie druk je dan nog een keer schakelt de versterker over van input.
Wil je de off/on gebruiken moet je de AB dus wel in AMP stand hebben staan.
  • Tooooony
Je hebt helemaal gelijk wat betreft die AMP stand en enter toets. Alleen heb ik beide helaas al geprobeerd.
Ik snap het sowieso niet, je kunt de ab wel in in de AMP stand zetten, maar hoe controleer je dat als de AMP zelf afstaat?
Als de AV aanstaat en je drukt op de AMP toets zie je trouwens ook niets op de AV zelf.
  • Tooooony
Iedereen, doe er je voordeel mee;
Mocht je ooit een (onverklaarbare) storing hebben aan je Marantz AV hier de oplossing van hun helpdesk
Hiervoor moet u de MULTI toets en de SPEAKER A/B toets op het voorpaneel van de SR6001 een aantal seconden tegelijkertijd ingedrukt houden. Hierna verschijnt er DEFAULT in het display en schakelt de receiver zichzelf uit en weer aan.
En geloof het of niet, het werkt als een zonnetje!
dat is dus software reset van de maranz
Bij de harman kardon puur toeval de zelfde knoppen.
  • Tooooony
Zou dat echt zo´n toeval zijn?
Zouden niet de meeste AV´s uit dezelfde fabriek komen?
Sinds de komst van kant-en-klare setjes en zo is volgens mij de markt voor losse componenten wat opgedroogd.
Het is zoals met banken en auto´s; samenwerken om te overleven.
