Game haperingen met OC systeem
  • Heineken01
  • Laatst online: 13-10 17:51
Raar probleem mensen 8)7 Mijn favoriete spel Mohaa (Spearhead) doet raar (haperingen/niet vloeiend) als ik speel op mijn systeem als deze op zijn staart getrapt is
Systeemspecs:
Asus P5B Deluxe
Xeon 3040 @ 3,2GHz 1,27v bios
OCZ Reaper 1066MHz op 7x457 5,5,5,15
TT Big Typhoon
Nvidia 7900GT 512MB stock speeds
Temp stressed zo rond de 45c, systeem is stabiel getest 8 uur lang met Intel TAT. Goed stabiel dus. Tijdens spelen van Mohaa ook geen vastlopers of crashes. Wat ik wel heb tijdens spelen is dat de FPS in Mohaa tijdens deze OC minimaal is: 60-140fps. Zonder OC van cpu is de FPS 200+ en gaat het spel vlekkeloos zonder stotteren.
Iemand enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben?
Cheers!
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Wat zijn je superpi scores overclocken en niet overgeklocked?
  • Heineken01
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 15:11:
Uhh...Doet dat er toe icm met mijn probleem ;)
Stock: 28.953
OC: 17.782
Nou, simpel volgens mij: je cpu is te hoog geclockt :Y)
  • PilatuS
Ik zou eens kijken waar het fout gaat. Dus kijken hoeveel FPS je haalt bij een lichte OC en dan steeds verder gaan om te zien wanneer het echt slecht gaat.
Ik weet dat hier op tweakers snel de voeding de schuld krijgt maar ik zie de voeding er niet bij staan. Volgens mij zou het kunnen dat als alleen de CPU gestressed wordt het prima loopt maar zodra ook de GPU moet gaan werken het systeem teveel stroom vraagt die er niet voldoende is en dat daardoor de FPS inzakt. Ik zeg niet dat dit het perse zou zijn maar ik denk dat het mogelijk is.
Draai eens een tijdje 3dmark en kijk naar de score's zonder OC. Ga dan eens een tijdje draaien met OC om te zien hoe het dan met de score's zit.
  • Heineken01
PilatuS schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 17:51:Ik weet dat hier op tweakers snel de voeding de schuld krijgt maar ik zie de voeding er niet bij staan. Volgens mij zou het kunnen dat als alleen de CPU gestressed wordt het prima loopt maar zodra ook de GPU moet gaan werken het systeem teveel stroom vraagt die er niet voldoende is en dat daardoor de FPS inzakt. Ik zeg niet dat dit het perse zou zijn maar ik denk dat het mogelijk is.
Vergeten te vermelden, de voeding die ik heb is een OCZ Gamestream 700W
Zal ik eens testen. Weet wel dat de score met OC vele malen hoger was dan mijn vorige cpu: X2 4800 @ 2750MHz (zelfde grafische kaart 7900GT 512MB stock speeds)
  • PilatuS
Aan de voeding zal het dan zeker niet liggen. Test je OC eens een paar uurtjes met Prime95 om te zien of ie geen fouten maakt.
Er zijn systemen en in het bijzonder videokaarten die een Hogere "Lowest Framerate" produceren zodra het komt op OC'ing. Dat betekend dat je systeem idd wel sneller wordt, maar alleen de "lowest framerate" verhoogt. Dat kan je bijv merken met een benchmark waar zeg maar alles in beeld even heel heftig is en daar een "laagste waarde" haalt.
Ik heb zoiets ergens gelezen, en dat je bij dit soort oc's maar beter terug kan klokken. Als je al met zo'n systeem nog MOH:SP speelt, waarom oc' je dan ? :P
Probeer maar eens , stapje terugclocken :)
  • Heineken01
Score: 4793
Date: 2007-04-21
CPU: Intel Core 2 3199 MHz Xeon 3040
GPU: NVIDIA GeForce 7900 GT
551 MHz / 702 MHz
OS: Microsoft Windows XP
Res: 1024x768@32 bit
Score: 4763
Date: 2007-04-21
CPU: Intel Core 2 2996 MHz Xeon 3040
551 MHz / 702 MHz
Score: 8013
Date: 2007-04-21
CPU: Intel Core 2 1867 MHz Xeon 3040
551 MHz / 702 MHz
Score: 9811
Date: 2007-04-13
CPU: Intel Core 2 3500 MHz E6300
551 MHz / 702 MHz
Raar of niet 8)7 Mijn Xeon 3040 loopt idle stuk sneller dan een flinke OC, terwijl mijn andere cpu een E6300 flink op zijn staart getrapt wel weer hoog komt met 3DMark 05 |:(
  • matthijsbos
  • Laatst online: 07-10 12:45
heb je geen rare memory divider ingesteld?
dat gaf bij mij ook haperingen bij bijvoorbeeld mediaplayer.
  • Heineken01
matthijsbos schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 17:00:
Nee, op 6x500 of 7x 457 is er geen verschil :-(
Ik las in een andere post van je dat je "System" in taakbeheer om de paar seconden veel cpu gebruikt. Ik heb dit ook gehad met een usb card reader (Sandisk CF). Als ik 'm afkoppel, dan gaat de cpu usage ineens terug naar 0%. Koppel ik 'm terug aan, dan blijft alles ook weer normaal. Helaas valt ie buiten garantie en mits ik het maar af en toe heb, ... . Probeer eens wat niet-essentiële usb apparatuur te ontkoppelen, zeker usb card readers.
Als dat niet helpt, draai dan eens een programma zoals REGMON of FILEMON (www.sysinternals.com). Let wel dat die programma's meestal een zondvloed aan data geven. Omdat dit een vreemd probleem is zou ik in het begin nog niet te veel filteren. Misschien dat dit een tip van de sluier licht. Bij mij zag ik via REGMON dat de Plug and Play keys van die kaartlezer als een gek herschreven werden. Ik hoop dat dit helpt.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Kijk eens in cpuz tab moederbord. Met OC zal PCI-E waarschijnlijk x1 staan i.p.v. x16. Bekend probleem met P5B (dlx).
[edit] zie de datum zal wel opgelost zijn lijkt me....
[ Voor 19% gewijzigd door Viss op 05-06-2007 23:58 ]
