P5B deluxe onboard audio wordt niet gevonden in XP
  • 344 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Mijn xp installatie was een beetje rot, dus ik dacht nou ja dan installeer ik XP ff opnieuw. Image was ook al wat oud, dus verse installatie dan maar!
Alles werkt prima, alleen wordt tot mijn verbazing mijn onboard geluidskaartje van de P5B deluxe niet meer gevonden in XP-Sp2. Staat niet bij device manager, ook geen onbekende apparaten. Kan dus ook de driver niet installeren. Heb niks veranderd in het BIOS, dus dat zou nog steeds goed moeten staan. Kan trouwens in de BIOS niet echt iets vinden over onboard audio behalve de keuze tussen HD audio en AC97 m.b.t. het front panel.
Iemand die dit bekend voor komt?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Ja, HD-Audio bus gaat over PCI-Express, derhalve zul je Windows even moeten voorzien van je chipsetdrivers. Dan zul je zien dat ie ineens zegt: Found new hardware! :D
Good luck.
  • Operations
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 14:28:
Good luck.
Ja was dat dus maar zo, die intel chipset driver heb ik er meteen opgezet.
Vaag, heb ik zo 123 ook geen oplossing voor. Het apparaat lijkt niet eens geinitialiseerd te worden. Dan zou ik dus bij onboard devices gaan kijken in de bios, daar is ie absoluut in en uit te schakelen. Er moet dus meer zijn dan alleen "front panel type". Daarover stelde je overigens ook een vraag: Het verschil zit hem qua aansluiting gewoon in de pin opstelling. Je kast is hierbij de maatstaf. De meeste kasten met FP-audio zijn voorzien van 2 audio doorlusser. Op die aansluitingen staat welke pinvolgorde die aansluiting aanhoudt, AC97 of HD. Is het maar 1 aansluiting bij een oudere kast, dan is het vrijwel zeker AC97.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Kun je de geluidskaart wel zien vanaf bijvoorbeeld een livecd ("lspci" draaien in knoppix).
Check voor de zekerheid even of je hem niet per ongeluk in de BIOS uitgezet hebt?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
voor hd audio moet je een hotfix van microsoft instaleren.
deze hotfix zit bij de realtek hd-audio drivers (ff nieuwste versie van de site downloaden en extracten)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • fsfikke
fsfikke
Zet de nieuwste BIOS erop en kijk eens goed in je BIOS. Hij staat er sowieso ergens bij. Waarschijnlijk in het menu 'onboard device configuration'.
