toetsenbord en muis krijgt geen stroom
  • 299 views sinds 30-01-2008
nieuw systeem ineengestoken, al veel problemen gehad eer het wou booten maar na een aantal kere monteren demonteren is het dan toch gelukt. soms moet je eerst clear cmos doen maar nu draait hij toch wel beter,
probeer nu windows te installeren, in het begin al een aantal spontane resets, een klik en hij resette opeens.
nu ander probleem, toetsenbord en muis werken dus niet meer, zowel niet in bios als in windows setup
lampje van optical brandt niet en toetsenbord num lock enzo ook niet. is die voeding gewoon kapot?
systeem
core2duo 4300
gigabyte ga-945gm-s2
2*512ddr2 533mhz
250gb seagate s-ata
x-gear case met 400w voeding
Kan ja, PS2 of USB?
beide niet, lan lampje krijgt wel stroom
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Als je toetsenbord niet werkt bij deze computer en datzelfde toetsenbord werkt wel bij een andere computer en na een 'clear bios' met jumper werkt hij nog niet, dan moet je moederbord RMA.
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
oke merci
