Beeld vervormd/gebogen
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 22-08 07:20
Ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven:
Sinds vandaag valt me op dat het beeld op mijn TFT monitor vervormd/gebogen is.
Bovenkant van het beeld: links en recht sluit het beeld goed aan, middenin is het naar beneden gebogen, wat dan weer omhoog loopt naar de zijkanten van het beeld.
Hetzelfde geldt voor de linkerkant van het beeld, maar dan in een mindere mate.
De rechterkant van het beeld is ook wat gebogen, maar amper zichtbaar, het beeld lijkt aan de rechterkant ook wat schuin te lopen. Boven sluit het goed aan, onderin niet.
Monitor: IIyama Prolite E430
Videokaart: Asus GeForce 7600GS 256MB AGP
Aansluiting: analoog bij gebrek aan DVI op de monitor
Besturingssysteem: Windows XP Home NL SP2 met alle updates.
Videokaartdrivers: De meest recente Forceware drivers.
Recentelijk iets veranderd/aangepast? Nee
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- Kabels losgehaald en connectoren en aansluitingen met Dustoff (perslucht) stofvrij gemaakt.
- Diverse malen de monitor gereset
- Verschillende refreshrates geprobeerd
Niks helpt.
In de setup van de monitor zit, zoals bij CRT monitors, geen instelling om het beeld te kantelen of te buigen.
Soms, wanneer ik een paar keer op de knop AUTO druk om het beeld te kalibreren, zijn er stukken beeld blurred. Een reset lost dit weer op.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 28-08 09:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Hoe geeft het scherm beeld op een andere computer?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • F4T4L_3RR0R
Michael Knight schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:31:
Momentje, even m'n extra mini PC onder het stof vandaan trekken.
Ik ga het dan meteen testen.
-edit-
Op mijn andere computer is het probleem, zoals in de startpost beschreven, exact hetzelfde.
[ Voor 16% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 20-04-2007 17:48 ]
  • F4T4L_3RR0R
Twee foto's van het probleem:
http://www.xs4all.nl/~remonv/tweakers/monitor1.jpg
http://www.xs4all.nl/~remonv/tweakers/monitor2.jpg
Alleen niet geheel duidelijk te zien doordat de niet gebruikte pixels en de monitorrand beiden zwart zijn.
  • F4T4L_3RR0R
Nu ik de foto's zelf even opnieuw goed bekijk, was mijn reactie: 7(8)7
De kunstof randen zijn verbogen. 8)7
Ik dacht eerst dat de bolling door de gebruikte lens kwam, maar nee dus...
Komt waarschijnlijk door de warmte. (zon hele dag op dak en raam dicht)
Een beetje vreemde wending van dit topic, al zeg ik het zelf...
  • Michael Knight
Michael Knight
Lijkt me een gevalletje 'omruilen: fabricagefout' dan...
Een tft behuizing die krom trekt door een beetje warmte is wel te gek voor woorden.
Mocht je geen garantie hebben: misschien de schroeven iets losser draaien op de plek waar de kromming zich voordoet :)
  • F4T4L_3RR0R
De monitor is al een jaartje of 3 oud, geen garantie meer dus.
De schroeven zitten in de 4 hoeken van de monitor, de bolling zit in het midden, dus het is zinloos om de schroeven losser te draaien. (plus dat het risico op breken te groot is als er teveel spanning op staat)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~remonv/tweakers/monirand1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~remonv/tweakers/monirand2.jpg
  • Michael Knight
Michael Knight
Hmmm.. ff met je meedenken :)
* Kap eraf halen en misschien iets bijvijlen op de kromme plekken?
* Kap eraf halen, verhitten met een föhn en iets bijbuigen?
* Op marktplaats (oid) een kapotte tft vinden en de kap verwisselen... zou niet zoveel moeten kosten..
  • F4T4L_3RR0R
Ik heb gisteren de schroeven uit de monitor gedraaid, maar die dingen zitten er voor de sier in denk ik.
Met geen mogelijkheid is de behuizing te verwijderen, de delen zitten strak in elkaar geklemt. Één hoek krijg ik los, maar thats all. Ik ga de boel ook niet forceren, want door de al aanwezige spanning, is de kans op breken wel erg groot.
Op marktplaats staat een dezelde exemplaar te koop, voor 150 euro... Daar haal ik een compleet nieuwe monitor voor.
Intussen staat die van mij ook te koop, wat de gek ervoor geeft... (ik zeg het er wel bij, ben geen oplichter)
de grap was dat ik hetzelfde gevoel had bij de aanschaf van mijn moeders TFT-TV (sony de laatste voor de bravia's)
na wat ge-auwehoer ermee bleek het toch echt aan mij te liggen :P
maar als ik die foto's van jou bekijk zie ik het weer... (zou het weer aan mij liggen? :P )
newees... als het daadwerkelijk krom is van de behuizing zou je dat toch met een (rechte) lat moeten kunnen zien :P
als je er onderdoor kan kijkenof als ie wiebelt op de bovenkant van je scherm (van links naar rechts uiteraard) is er echt wat mis met je scherm en niet met MIJN ogen :P
  • F4T4L_3RR0R
Speciaal voor jou mstreurman:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~remonv/tweakers/monitorlineaal.jpg
dies idd nogal krom ja :P :o
misschien nog een hardhandige tip... voorzichtig met een hamer (of iets anders zwaars) naar beneden proberen te tikken?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2007 19:08 ]
  • F4T4L_3RR0R
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 19:06:
Is ook zinloos, omdat er eigenlijk teveel materiaal zit. (waarschijnlijk gedaan zodat het 's winters niet kan breken 8)7 )
Ik kan het wel naar beneden drukken, maar als ik het loslaat, veert de lijst weer omhoog.
twas maar een ideetje :P jammer dat dat niet werkt :P
