[TV] Probleem met ruis in beeld
  • Pazzi
  • Laatst online: 21:30
Pazzi
Koffiemokken en bierglazen
Ik zit met het volgende, voor mij vreemd, probleem met ruis op mijn gewone televisie. Als eerst zal ik even een korte schets geven van hoe het één en ander is aangesloten:
Wandaansluiting -> Splitter t.b.v. internet -> Aristona DVD/HDD recorder -> Philips CRT TV.
Normaal gesproken staat de DVD recorder niet aan en wordt het signaal gewoon doorgelust naar de tv. De recorder gebruik ik eigenlijk alleen voor het opnemen als ik niet thuis ben, aan het pauzeren van live televisie heb ik niet echt behoefte.
Normaal had ik in deze opstelling prima beeld. Dit is echter sinds een paar weken met ruis, iets wat is begonnen nadat Casema de frequenties heeft veranderd en de zenders opnieuw moesten worden ingesteld. De mate van ruis is naar mijn idee wel toegenomen de laatste dagen, maar dat kan ook komen doordat ik me er meer aan ben gaan ergeren ;)
Nu heb ik diverse manieren van aansluiten geprobeerd:
TV direct op wandaansluiting: Ruis in veel mindere mate, maar nog steeds aanwezig
Wandaansluiting -> Internetsplitter -> TV: Ruis in dezelfde mate
Wandaansluiting -> DVD recorder -> TV: Ruis in iets mindere mate
Aangezien dit geen verbetering gaf heb ik alle kabels en aansluitingen gecontroleerd, maar niets vreemds kunnen vinden. Vervolgens heb ik alles weer aangesloten zoals het was. Daarna ben ik (voor de 10e keer oid) de zenders weer opnieuw gaan opzoeken: geen verandering. Ook met de fijnafstelling geen succes.
Maar nu komt het vreemde. In een soort van laatste poging tot succes probeerde ik het TV kijken via de DVD recorder: perfect beeld! Net zo scherp en helder als het was voor het hele gebeuren begon! Dat is opzich al een hele opluchting: nu kan ik in ieder geval weer fatsoenlijk TV kijken! :)
Het enige wat me nu stoort is dat de recorder dus verplicht aan moet, terwijl dat eerst niet nodig was. Nog een extra apparaat dat aanstaat en weer een afstandsbediening meer op tafel.
Hoewel ik het grootste probleem zelf al verholpen heb, zijn er toch nog een paar dingen die ik me afvraag:
- Hoe kan het dat het beeld nu, beter is dan wanneer ik de TV direct op de wandaansluiting aansluit? Hoe meer apparaten hoe minder de beeldkwaliteit dacht ik altijd.
- Waarom is het beeld van het doorgeluste signaal zoveel slechter? Alles loopt immers via dezelfde kabels en dezelfde apparaten. Zou het kunnen dat de doorlusfunctie van de recorder niet goed werkt?
Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft. Zoals gezegd is het ergste probleem al verholpen, maar ik zou graag terug willen naar de oude situatie. ;)
"When the shit hits the fan, make sure you don't get splattered" - Carol Thompson
"It's the story, not he who tells it" - Stephen King
"If you hate freedom, get married" - Vusumuzi Gumede
"Women can fake orgasms, men can fake love" - Bo Burnham
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
wellicht is het signaal wat sterk, makkelijk te testen met een weerstandje of enkele splittertjes ertussen :)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • remco_k
  • Laatst online: 08-10 22:58
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Eensch met hierboven.
Een té sterk antenne signaal veroorzaakt bij sommige TV-tuners storing, zoals ruis.
Daarbij zit in een TV (vreemd genoeg) regelmatig een 'wat mindere' tuner dan in een VCR of DVD-Recorder.
Alles kan stuk.
  • Pazzi
Pazzi
Oké, niet direct de oorzaak die ik had verwacht...
Is dit door Casema op te lossen, of is het het beste als ik gewoon een paar splitters koop en die er tussenhang?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Pazzi schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:34:
eerst even testen is het makkelijkst, gewoon even een weerstandje tussen de kern van de kabel en je ontvanger.
Als ik me niet vergis is het tv signaal puur afhankelijk van spanning, niet van ampere. Dat zou betekenen dat je met een 100k potmeter heel makkelijk en instelbaar klaar bent :)
even op m'n best ascii
bron                      je tv
mantel ----+------------- mantel
 potmeter >+---------+
kern   ----+         +--- kern
