[Verloopje] Wat is hier het doel van?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb hier een verloopje van DB25 Male naar Female.
Zoiets, maar dan met male aan 1 kant en female aan de andere:
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesdirect.com/prodimages/CC335-MS_LR.jpg
Ik kan geeneen nuttig doel voor zo'n plug bedenken, iemand enig idee waar dit rare ding voor gebruikt zou kunnen worden??
Wat ik zover heb kunnen bedenken:
- Verlengplug van 1CM
- Met de schroefjes eruit kan je kabels met schoefaansluitingen koppelen (al zou ik geneen situatie kunnen bedenken waarbij dat voor zou komen)
- Vuilnisbak vulling
Note: Ik heb het plugje echt, heb het niet zelf gemaakt ofzo, is echt een fabrieksgemaakte plug, zie alleen niet waarom een fabriek zo'n plug eigenlijk zou maken...
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Er zit geen chip in dat het als een soort dongle fungeert voor 1 of ander programma? :)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ik gebruik exact zo'n ding bij een oude tekstterminal. Nut heeft het dus wel :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Gonadan
  • Laatst online: 20:32
Gonadan
Er staat toch gewoon 'gender changer' op?
Dat is dus precies wat hij doet. :)
Plaatje is voorbeeld. :+
Misschien laat hij niet alle pinnen door?
Of het is inderdaad een koppelstuk zodat je twee snoeren aan elkaar kunt zetten. ;)
[ Voor 53% gewijzigd door Gonadan op 20-04-2007 15:51 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Wat dacht je van soldeerwerk?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik heb die dingen ook op mn werk, maar kan er ook niets anders voor bedenken dan een koppelstuk voor meerdere kabels..
  • Meester_J
  • Laatst online: 01-10 13:59
je hebt ze ook als null-modem adapter.
dan is je rechte kabel ineens een nullmodem-kabel :)
  • Gonadan
Gonadan
PortSavers
PortSavers protect the wear and tear of computer ports! Notebook computer ports are impossible to repair if worn out as a result of constant plugging and unplugging of cables and peripherals. A PortSaver is inexpensive and can be easily discarded and replaced.
http://www.qvs.com/prodimages/PSCOMBO_LR.jpg
Bron: http://www.qvs.com/parallel-adaptor.asp :)
[ Voor 16% gewijzigd door Gonadan op 20-04-2007 15:55 ]
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
moto-moi schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 15:50:
het feit dat je het gebruikt geeft er nog niet direct een nut aan :*) .. wat doet het bij die oude teksterminal?
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:34
Cyphax
Moderator LNX/AI
Exorcist schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 15:53:
Waarom zet je de kabels niet aan elkaar zonder je verloopstukje dan?
Gezien het blokje van SA007 aan de ene kant male is, en aan de andere kant female :)
Kabels aan elkaar koppelen dus :P
Ik heb ze nog boven op zolder in de verpakking liggen, zal eens kijken wat voor omschrijving er op staat.
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2007 15:56 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
nuttig doel:
het maken van een male aansluiting bij een female connector middels deze verloopstekker of gender changer.......................................................
letterlijk: geslacht veranderen
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • moto-moi
moto-moi
donzz schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 15:54:
rright...zorgen dat ik hem kan verbinden aan m'n server lijkt mij anders wel verdomt nuttig?
Staat er toch op, rechts in het geel 'Gender Changer'.
moto-moi schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 15:55:
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2007 15:57 ]
  • Fido
  • Laatst online: 01-10 20:17
Fido
C:\> park
Ik heb het wel eens gebruikt als zijnde chassis-deel waarbij intern de verbinding op die manier doorgezet werd naar een serieele aansluiting.
  • Gonadan
Gonadan
Hij verandert het geslacht niet, want degene die de TS bedoelt heeft aan de ene kant male en de andere kant female. :)
  • donzz
in bijna de eerste regel van de ts staat dat de ene kant male, en de andere female is.. die verbinding met de server kan dus ook zonder dat dingetje.. maar zoals ergens hierboven.. het zal een 'portsaver' zijn
  • Dmitri
Geblabla over dat het geen Gender Changer is. ---> Spuit 11
[ Voor 88% gewijzigd door Dmitri op 20-04-2007 16:00 ]
-oeps lezen is soms een vak-
kuch Denk idd dat het een "portsaver" of kabelkoppelaar is dan ....
(pff, vrijdagmiddag he ;) )
ts bedoelt deze (is een portsaver, maar wie goedleest ...)
Afbeeldingslocatie: https://www.mycablemart.com/store/images/products/188_large.jpeg
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2007 16:05 ]
  • kippy
  • Laatst online: 20:24
We gebruiken op school die DB25 pluggen voor het aansluiten van een breakout box, dus daar worden ze ook nog wel eens voor gebruikt. Voor de rest kun je kabels door verbinden maar dat is al gezecht.
Maar die connectoren kunnen af en toe best handig zijn.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Kabelkoppelaar = onzin, want het verloop is zo gemaakt dat als je kabels er aan beide kanten inpast ze ook direct in elkaar passen.
Electronica zit er niet in, pinnetjes zitten 1-op-1 doorverbonden (doorgemeten)
Portsaver is het enigste doel wat inderdaad kan, al heb ik nog nooit gezien dat een db25 poort kapot gegaan was door veel pluggen en eruit halen, gebeurd meestal omdat er een kabel inzit en er teveel druk op die kabel komt en er intern wat afbreekt, en dat houdt zo'n ding niet tegen hoor...
Dat is ook de reden dat ik DB stekkers nooit vastschroef.
