[win2k3] NIC Load balancing problemen
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
Ik heb een Iomega NAS staan, die bij ons de backup jobs 's nachts draait en overdag dient als fileserver.
Deze server heeft 2 gigabit NIC's onboard, en deze zijn geteamed (met intel proset)
Probleem is sinds kort dat hij connecties en kopieeracties stopt en verbindingen verliest. Na het checken van de switches (3com 4900) denk ik toch dat het aan de server ligt. De netwerkaansluiting met name.
Ik heb zojuist een network capture gedaan (zie screenshot).
De server ontvangt vrij veel broadcast, en babbelt zelf ook met zichtzelf (wat is dat eigenlijk?).
wat kan ik doen om de buffer te vergroten? (*hij zit op 99% - de hele tijd)
of wat is een andere oplossing?
edit: het screenshotje is toch niet zo mooi geworden :9
[ Voor 4% gewijzigd door sjongenelen op 20-04-2007 12:12 ]
you had me at EHLO
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-10 10:13
belangrijk bij teaming is dat zowel op de switch als op de server hetzelfde type teaming geconfigureerd is.
Wat heb je exact geconfigureerd op de switch en welke optie op de NAS?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • sjongenelen
paulhekje schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 13:04:
idd.. ff wat getooled met intel:
problem:
Possible Team and switch configuration mismatch
possible cause:
- The switch is configured with aggregated ports, but the teaming mode does not support port aggregation.
- The switch is configured with VLAN tagging, but the team has no VLANs.
possible solution:
- Change the team mode to FEC/GEC or reconfigure the switch for link aggregation.
- Disable VLAN tagging on the switch.
update: de 3com superstack 3 ondersteund load balancing teaming mode niet :*( dan maar wachten op de 5500 installatie
[ Voor 19% gewijzigd door sjongenelen op 20-04-2007 16:25 ]
you had me at EHLO
