[Vista] Windows Mail adresboek: geen contactgroep*
  • 2.393 views sinds 30-01-2008
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Ik heb rook uit de oren.
Windows vista home premium OEM alle updates.
In 'windows mail' via F1 vind ik:
Contactgroepen zijn ontworpen voor gebruik met Windows Mail en ze worden soms mailinglijsten genoemd.
Klik hier om Windows Contactpersonen te openen.
(dat doe ik en dat werkt)
Klik op de werkbalk op Nieuwe contactgroep,
(die heb ik al niet)
typ een naam in het vak Groepsnaam en vul vervolgens de vakken in op de tabbladen Contactgroep en Gegevens van contactgroep . U hoeft niet alle vakken in te vullen. Typ zoveel gegevens als u wilt van de nieuwe contactgroep die u maakt.
Knip rest van hulp verhaal want daar gaat het al mis...
Met 1 contactpersoon en beginnen met invullen komen er ook geen groepsnaam opties oid.
Werkt dit bij jullie wel?
1 contactpersoon aanmaken klopt wel en is allemaal aanwezig....
8)7
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
Heb je wel eerst gewoon je email pop3/ imap ingesteld?
  • notsonewbie
notsonewbie
Verwijderd schreef op donderdag 19 april 2007 @ 19:58:
Ik heb het programma werkende kwa ontvangen en verzenden met een 3 tal accounts, incl. gmail (poort 995?)
Contactpersonen heb ik er best veel van, en vandaar ook dat ik voorheen een aantal lists had (sportclub, politiek, familie e.d.) maar in windows mail is die hele optie voor contactgroep er dus niet (bij mij) outlook gebruik ik niet, heb ik ook niet, en ik probeerde net outlook express weer eens die nog op de 2e XP hdd staat, maar ondanks copieren en registreren van ddl's, die werkt niet onder vista.
  • notsonewbie
notsonewbie
KICK, echt niemand die dit ook (niet) heeft ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het Windows Address Book (.wab) waar je adressen in staan zal ongetwijfeld weer een format verandering hebben gekregen.
Dat is ook bij de overstap van IE 5 naar IE 6 geweest :)
Je zou eens kunnen proberen of je met een VPC XP installatie een export kan doen naar CSV en dat weer importeren :)
Ondertussen fix ik de titel ook een beetje, want Windows Mail zit weliswaar alleen in Vista, maar het is nog steeds geen OS ;)
  • notsonewbie
notsonewbie
alt-92 schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 00:28:
Dank je wel voor de kop-aanpassing.
Met XP en outlook-express de contacten naar csv format wegschrijven is gelukt. Of dat met VPC was, geen idee, want wat is VPC?
Vista windows email werkt in vista 64 OEM home premium NL niet meer met een adresboek.
Onder je naam in de bestanden/mappen lijst is je eigen naam, daaronder de map 'contacten'.
Ook na leeg-maken van die map(en dus niet exporteren of importeren) en opnieuw opstarten is de optie als genoemd in de help van windows nog steeds niet aanwezig. Ook niet na aanmaken van een 3 tal nieuwe contacten. En dus ook niet na het iimporteren van de CSV 8)7
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ok, ik kom er net achter waarom het niet werkt zoals verwacht 8)7
Er zit lijkt het wel een design flaw in.
Maak maar eens een subfolder aan in je Contacts. Als je deze opent zie je vervolgens wél de juiste menu opties bovenin verschjnen.
Afbeeldingslocatie: http://www.alt-92.net/zooi/vista/contacts.jpg
Dit schijnt vaker voor te komen bij geimporteerde contactpersonen uit OE6 voor zover ik het nu kan zien.
Hopelijk kun je hier verder mee, want in die subfolder kan je wél gewoon contactgroups aanmaken en gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 21-04-2007 13:35 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
alt-92 schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 10:49:
Maak maar eens een subfolder aan in je Contacts. Als je deze opent zie je vervolgens wél de juiste menu opties bovenin verschijnen.
Dank je wel, maar,,,,,, helaas werkt ook dat hier niet, zie (klik voor screencapture) screencapture, gemaakt na aanmaken sub-map onder contacten map :( (EN herstart :-(
  • notsonewbie
notsonewbie
Ah ja, ook daar heb ik buttons, maar, ook al weer apart, meer knoppen bij de hoofdmap, dan bij de nieuw gemaakte sub-map, de submap screencapturen heeft verder geen nut dus.
Afbeeldingslocatie: http://i12.photobucket.com/albums/a219/all4al/balkbijcontacten.jpg
Zoals je ziet heb ik niet eens NIEUW contact (wel onder de rechter klik optie knop gelukkig, als ik in de map_lijst_ klik) laat staan een contact groep zoals jouw screencapture laat zien :?
Heb jij ook home premium? NL heb je niet ik wel, en 64 bit, zou niet uit horen te maken toch?
Hoewel, FAXEN zit er standaard niet eens meer in !! in home premium, dan moet je duurder kopen, terwijl die er bij xp wel in zat
[ Voor 33% gewijzigd door notsonewbie op 21-04-2007 19:39 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
OPGELOST !
klik op onderstaande image voor betere afbeelding
Afbeeldingslocatie: http://i12.photobucket.com/albums/a219/all4al/contactmappen.jpg
Als men rechts klikt op de contacten-map en dan eigenschappen > de TAB aanpassen
dan blijkt deze niet standaard op het 'type' 'contactpersonen map' te staan !
google words: vista windows mail e-mail contact contactpersoon groep contactpersonen contactlijst map opties
[ Voor 4% gewijzigd door notsonewbie op 22-04-2007 17:59 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Woei :)
Goed dat je het gevonden hebt, kan ik het hier ook gelijk veranderen :)
