Fan videokaart 7900GS top wilt niet harder draaien.
  • Robin4
  • Laatst online: 27-08 08:19
Ik heb een 7900GS TOP videokaart van asus. Daar op heb ik een NVsilencer 5 geplaatst.
Maar nou wil ik dus de Fan kunnen regelen, heb al wat programmatjes geprobeerd en wilt dus niet harder draaien. Ook heb ik de bios al geflast van de kaart maar gaat niet harder draaien.
Als ik me computer opstart dan draait hij wel even een stukje harder. Ik had al gezocht en las iets van een controller chippie op het pcb van de kaart die niet helemaal goed blijkt te werken.
Nou las ik dus dat je dit chippie eraf kan breken met een mes en dat je dan een brug moest maken tussen 2 verbindingen. Hoe kan ik de fan nou sneller laten draaien zonder een andere fan moeten kopen.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Fancontroller? :z
Waarom zou je met een Nvsilencer5 je fan sneller willen doen draaien, terwjil deze koeler volgens mij toch uitermate goed koelt en zijn werk stil doet (dit zijn de 2 principes van deze koeler, toch?)
Volgens mij is het helemaal niet nodig dat je de fan sneller zou doen laten draaien, tenzij de fan niet goed geïnstalleerd is (lees: geen goed contact tussen kaart en koeler), en de kaart dus te warm zou worden.
  • Robin4
Omdat de fan nog te langzaam draait en dus net genoeg koelt. Hij staat op 25% ingesteld in 2d modus en dat vind ik weinig.
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 27-08 11:40
rivatuner al geprobeerd ?
Dat is toch genoeg?
Die NvSilencer dingen zijn gemaakt om stil te zijn, niet te blazen als een blinde. Er zit gewoon een thermal sensor oid op die dingen die bepaald hoe hard hij draait.
Beter gewoon zelf een blokkie fixen met een delta fan als je hard wil gaan.
Zie je probleem niet zo.
  • Robin4
Verwijderd schreef op donderdag 19 april 2007 @ 18:53:
Dat is toch genoeg?
Omdat ik overclocken wil moet die gewoon harder draaien, is dat zo moeilijk?
Heb pas een nieuwe cooler gekocht, blijf niet aan de gang.
Ja werkt niet
  • Koppensneller
  • Laatst online: 28-08 21:42
Koppensneller
winterrrrrr
Robin4 schreef op donderdag 19 april 2007 @ 19:02:
Ja werkt niet
Is zo'n silencer niet temperatuur gestuurd? Dus temperatuur omhoog is fanspeed omhoog? Dan is er toch geen probleem, aangezien hij vanzelf harder gaat draaien als de temperatuur omhoog gaat door het overclocken...
