[XP] iTunes en Copernic, zoekbestanden corrupt
Goedemiddag,
Al een tijdje word ik geteisterd door het feit dat twee programma's met enige regelmaat volledig weigeren te werken. Het gaat om iTunes en Copernic Desktop Search. Ik zal de problemen stuk voor stuk doornemen
iTunes
iTunes is de vervelendste van de twee, want dit programma werkt eigenlijk nooit meer echt goed. Het volgende gebeurt er. Op het moment dat ik mijn computer opstart en iTunes open, kunnen er twee dingen gebeuren. Soms opent het programma en krijg ik direct te horen dat de iTunes library beschadigd is. Vervolgens worden zo'n 700 van de 6000 nummers wel gewoon weergegeven (?) en de rest is uit mijn library verdwenen. In mijn iTunes folder staat mijn oude library opgeslagen met (damaged) erachter. Herstellen is onmogelijk. Het enige wat er op zit is alles opnieuw inlezen.
Wat ook mogelijk is, is dat iTunes wel opent met al mijn muziek erin. Vervolgens krijg ik echter altijd na enige seconden de foutmelding "iTunes Library file could not be saved (error -1450)". Als ik daarna iTunes afsluit en weer opnieuw opstart, gebeurt alsnog wat ik net al heb beschreven.
Een nog mooiere variant is dat ik bij vlagen na het afsluiten van iTunes bij het opnieuw starten de foutmelding krijg: "ITunes cannot run because some of its required files are missing". Herinstalleren biedt dan als enige uitkomst. Ik heb overigens geprobeerd een backup te maken van de library bestanden en die gewoon terug te plaatsen als mijn library corrupt raakt. Dit werkt meestal wel, maa r ik moet dit dus iedere dag opnieuw doen, omdat elke keer dat ik iTunes afsluit het probleem weer optreedt...
Dit programma werkt af en toe niet, soms is ineens het zoekbestand dat het programma gebruikt corrupt en moet alles weer opnieuw worden geïndexeerd. Aangezien dat redelijk tijdrovend is, is ook dit erg irritant.
Vooral het probleem met iTunes is strondvervelend, want met een iPod en een library vol AAC files heb je weinig alternatieven. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Daniël
OS: Windows XP SP 2
iTunes versie: 7.1.1
CDS versie: 1.7
Ik weet niet of dit van belang is, maar mijn hdd's staan zo ingesteld: de C-schijf is een aparte harde schijf, hierop staan alleen Windows en de bestanden die programma's er automatisch opzetten, de D-schijf is een raid-0 array, hierop staan alle verdere bestanden geïnstalleerd. iTunes staat bijvoorbeeld geïnstalleerd op de D-schijf, maar de library .itl en .xml bestanden wordt automatisch opgeslagen op de C schijf...
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Controleer eens met een tooltje van de maker van je harde schijf (je C:-schijf) of deze geen fouten geeft. Dit lijkt me namelijk meer een hardware probleem, dus ik ga je topic dan ook even verplaatsen naar Opslagmedia & I/O Controllers. :)
Wat voor harde schijf heb je overigens?
Signature
