Scheiden mail verkeer (2x exchange omgeving) bij verhuizing
  • 156 views sinds 30-01-2008
Beste mede- tweakers (/denkers)
Ik loop binnenkort tegen een probleem;
Stel ik heb 2 bedrijven, bedrijfA en bedrijfB.
Beide bedrijven bezitten een SBS2003 server (waar ook de mail op staat).
Bovengenoemde op LokatieA en LokatieB.
Nu heeft BedrijfA BedrijfB overgenomen en trekt BedrijfA bij BedrijfB in het pand.
Ik houd bij deze verhuizing 1 internetverbinding over.
Op deze ene internetverbinding moeten dan van 2 domainen de email 'gedropt' worden (mx record vanaf provider naar ip-adres van klant). De firewall stuurd deze mail (port 25) door naar de mailserver van BedrijfB.
Nu is mijn vraag natuurlijk, hoe kan ik ervoor zorgen dat de mail van beide domeinen gedropt worden op de server van BedrijfB, maar de mail van BedrijfA word doorgestuurd naar de server van BedrijfA.
(De interne ip-routeringen zullen geen probleem zijn, het gaat mij puur om de email)
Ik ben zelf al op zoek gegaan;
Er kan in Exchange met routing groups gewerkt worden, maar een kennis van mij beweert ook dat er simpel gezegd ook gewoon een MX-record in DNS op de server van BedrijfB kan worden aangemaakt met het domein van BedrijfA naar de server van BedrijfA.
(Testen zal niet helemaal gaan lukken omdat ik niet over de tijd en spullen bezig om dit voor die tijd te regelen.)
Wat denken jullie hiervan (MX aanpassing) ? Is dit mogelijk ? Waar doe ik verstandig aan ?
(Eerste fase word verhuizing en nood-oplossing, daarna worden domeinen samengevoegd)
  • Powermage
  • Laatst online: 15-10 21:23
je kan in op serverA het domein van serverB toevoegen, en vervolgens kan je in exchange ingeven dat hij mail voor unresolved recepies door moet sturen naar een andere server, dat kan dan serverB zijn.
let wel op 3 dingen (die me zo te binnen schieten)
1: 2 sbs servers op 1 lokaal lan is wat tricky (dhcp/dns enz)
2: je moet zorgen dat de users op serverA het domein van serverB niet als alias erbij krijgen
3: serverA word wat bedrijfs kritischer.
Join the club
  • Muggie
  • Laatst online: 23-10 22:37
Muggie
8 pm
Waarschijnlijk overbodige vraag maar toch: heb je geen publiek IP adres over die je in kunt zetten voor de mailserver van het bedrijf dat erbij komt ?
Of de MX oplossing werkt durf ik zo niet te zeggen maar je zou op de mailserver van bedrijf B een extra SMTP virtual server kunnen aanmaken en die als relay host in gaan zetten voor het verkeer naar de andere server (weet niet uit mijn hoofd of SBS dit ondersteund maar dat kun je uitzoeken).
Mocht er een beetje geld tot je beschikking staan dan zou je als alternatief kunnen denken aan een ISA server voor het scheiden van het mailverkeer naar beide servers.
PSN: mug_8pm
Dames en heren
Dank voor het meedenken, dit heeft mij aan het denken gezet ...
Ik zou ok in de cisco router/firewall op 'afzender' kunnen filteren en aan de hand van afzender ip naar een server verwijzen. ik ga dit testen ...
  • thund3rball
  • Laatst online: 15-07-2025
mocht je een mcafee (anti-virus) license hebben, dan kun je webshield smtp gebruiken. je zet een tijdelijk bakje neer met webshield smtp, laat de binnenkomende mail hierop afleveren, en vertelt webshield dat het ene domein naar ip A moet en het andere naar ip B. bijkomend voordeel, je mail komt virusvrij op exchange aan :)
mocht je geen extra pc'tje hebben/willen, dan zul je met het wijzigen van poortnummers moeten gaan werken. (van 25 modem --> 26 webshield ---> 25 exchange bakken). is wat ingewikkelder, maar dan kun je één van de SBS bakken misbruiken 8)
p.s. kun je niet op het ontvanger domein filteren als je voor de cisco oplossing gaat? :X
[ Voor 7% gewijzigd door thund3rball op 21-04-2007 00:30 ]
Dit ga ik idd. maandag even testen en uitzoeken, ik houd jullie op de hoogte alvast bedankt!
  • Powermage
Of als het voor korte periode is een bakkie met mailenable inrichten?
is gratis, daarmee kan je gewoon 2 post offices maken en voor elk domein maak je een forwarder naar de juiste server aan.
Join the club
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
laat maar
[ Voor 94% gewijzigd door Flyduck op 24-04-2007 23:04 ]
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Jazzy
  • Laatst online: 16:46
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Denk er om dat je de SBS 2003 machines niet in het zelfde subnet gaat zetten, dat gaat niet.
  • StevenK
  • Laatst online: 23-10 18:41
Verwijderd schreef op donderdag 19 april 2007 @ 17:12:
Je kunt de eerste SBS doos uitleggen dat het domainb valid is (recipient template maken) en dan een nieuwe connector definiëren voor alleen dat domein, die wijst naar serverb.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Meestal heb je met business internet aansluitingen een blok van 8 publieke IP adressen. Met je cisco router kun je een NAT mapping maken op het tweede of derde IP adres in dat blok en die naar de tweede exchange doorzetten. Dat IP adres zet je dan in het MX record.
voorbeeld: je hebt 12.34.56.0 t/m 12.34.56.7
je router zal zelf al 12.34.56.1 hebben en poort 25 daarvan doorzetten naar de SBS van domeinB.
Dat laat je gewoon staan.
Dan maak je een static nat mapping op 12.34.56.2 poort 25 en die stuur je door naar de SBS van domeinA. Dit adres geef je op als MX voor domeinA
Hiermee heb je je omgevingen helemaal gescheiden.
de cisco filtert nu op basis van afzender IP richting de 2 maildozen.
dank voor het meedenken !
