[C#] Waarde zoeken in 1-dimensionale array
  • Keess
  • Laatst online: 09-10 10:56
Ik heb een array:
C#:
string[] sfArray = new string[35];
Nu vul ik die met gegevens uit een textbestand in een while lus, elke lijn heeft dit formaat:
property=value
Nu split ik deze lijn in de while lus zodat ik de property en value krijg, nu zet ik deze per lijn in de array, op plaats 0,1 => 2,3 => 4,5 zodat als ik dus een property zoek zoals bijv. "proptype" de eerst volgende index de value van die property is..
C#:
                if (Splitted.Length == 2)
                    sfArray[i] = Splitted[0];
                    i++;
                    sfArray[i] = Splitted[1];
                    i++;
Maar nu wil ik zoeken m.b.v. BinarySearch(), maar er wordt geen enkele waarde gevonden, nu kwam ik erachter dat die array eerst ge'Sort()' moest worden, dan werkt het prima, alleen klopt de logica van "4 de property, 5 de waarde etc." niet meer doordat alles 'door de war' staat..
C#:
            Array.Sort(sfArray);
            int sIndex = Array.BinarySearch(sfArray, "model");
            if (sIndex >= 0)
                // Zoals hieronder zou het moeten werken, hier klopt nu de value dus niet.
                MessageBox.Show(sfArray[sIndex].ToString() + " gevonden. Value = " + sfArray[sIndex + 1].ToString());
(misschien is dit allemaal wel veel te omslachtig, maar het gaat erom dat ik de propery/value waardes die bijelkaar horen later kan uitlezen.)
Een ander idee is misschien om in de While lus de property te matchen in een Switch blok, maar dat heeft voor mij weer nadelen...
Dus mijn vraag, kan ik zoeken in deze array zonder dat ie niet gesort hoeft te worden?
Bij voorbaat dank,
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:28
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Geen optie om alles in een dictionary / hashtable te stoppen?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Keess schreef op donderdag 19 april 2007 @ 15:10:
Wat is er zo moeilijk aan lineair over de array heenlopen totdat je het juiste element tegenkomt? Dit natuurlijk nog even afgezien van het feit dat je datastructuur gewoon ruk is. Gebruik op z'n minst een struct { string property, value; }
[ Voor 19% gewijzigd door .oisyn op 19-04-2007 15:21 ]
  • Keess
dat je datastructuur gewoon ruk is..
Inderdaad :)
Het zou ook anders, gestructureerder moeten..
ik ga even naar hashtable kijken...
  • Xiphalon
  • Laatst online: 14:31
Kijk dan meteen naar de Dictionary<Key, Value>
  • Not Pingu
  • Laatst online: 07-10 08:47
Not Pingu
Dumbass ex machina
En anders kun je altijd nog functies als Array.BinarySearch() gebruiken als je bij een 1D array wilt blijven en niet zelf een zoekalgorithme wilt schrijven. Maar alle .Net collection classes gebruiken onderhuids ook de Array functions.
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • .oisyn
.oisyn
Ik hoop niet dat een Dictionary een Array.BinarySearch gebruikt ;)
  • Keess
Met de Dictionary class kom ik eruit, kan zoeken op 'Key', als gevonden wordt de 'Value' gereturned..
_/-\o_
[ Voor 27% gewijzigd door Keess op 19-04-2007 17:32 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Keess schreef op donderdag 19 april 2007 @ 17:31:
_/-\o_
Daar heb je de TryGetValue method voor :)
  • Keess
En die werkt ;)
