[XP] Chkdsk errors na verwijdering dualboot vista
  • Mistraller
  • Laatst online: 00:37
Ik heb lang getwijfeld of ik een topic zou aanmaken, maar ik heb nu zolang gezocht dat ik het toch maar doe.
Het volgende is het geval.
De uitgangssituatie:
XP is engels SP2 met NL languagepack
320 Gb disk, verdeeld in:
c: primair NTFS WinXP 25gb
D: primair NTFS data 60gb
E: primair NTFS multimedia 200gb
F: primair NTFS Swapfile ~13Gb
Dit heb ik met partitie expert geconverteerd naar:
C: primair ntfs winxp
D: Logisch NTFS data 60Gb
E: Logisch NTFS Multimedia 175gb
f: primair NTFS swapfile ~13GB
V: primair NTFS Vista ~25GB
Daarna heb ik een vista multiboot erop gezet op de V: partitie.
Met vistaBootPro ingesteld dat WinXP standaard opstart.
Alles leek verder in orde. (geen uitgebreide tests gedaan)
Na wat prutsen in Vista, waarbij hij op een kwaaie dag (vrijdag de 13e) begon te zeuren dat de V partitie onleesbaar was, explorer.exe het niet meer deed, etc etc
(Draaide nog in de 30 dagen grace period zonder serial)
Toen besloten om Vista toch maar weer weg te doen, en wellicht later op een andere disk.
Dus: geboot met XPSP2 cd (helaas had ik alleen NL voorhanden, maar ik kreeg geen fouten)
En Fixmbr en Fixboot uitgevoerd.
Reboot. So far so good. Daarna take ownership op de Vista bestanden op mijn C schijf gedaan
(mapje boot en nog wat files) omdat ik ze anders niet weg kon gooien.
Vista regels uit boot.ini weggehaald. Reboot, alles in orde.
En toen kwam de laatste actie: Weggooien van de V partitie. (met Windows diskmanager) In één keer verdween zowel mijn V als mijn E partitie.
Ik vermoed dat Vista dusdanig in de partitietabel heeft lopen prutsen dat het één en ander crosslinked was.
Daarna heb ik met Testdisk geprobeerd om die E partitie terug te halen, wat als resultaat had dat ik enkel een E partitie zag (in een ander systeem) maar omdat de MFT corrupt was zag ik geen files.
De D en E partitie waren echter volledig gebackupped, dus besloten om me alleen te richten op de C partitie.
Deze kon ik wel weer recoveren met Testdisk, en hij bleek bootable, en na terugzetten van de backups leek mijn systeem weer in orde.
Het vreemde (en zorgwekkende) is echter dat chkdsk op de c partitie blijft zeuren over fouten in de volume bitmap,
en USN bestandslogboek, als ik dit onder windows draai. Regelmatig kan de grafische schijfcontrole in explorer de controle niet voltooien.
Ik kan me voorstellen dat chkdsk fouten rapporteert die er niet zijn, als je onder windows draait.
Daarom met een xpcdtje geboot en CHKDSK /R uitgevoerd. Ik zag daar geen noemenswaardige problemen.
Het systeem draait nu normaal en er lijkt geen dataloss. Toch ben ik er niet zeker op. Ik kan me niet herinneren dat schijfcontrole eerder soms afbrak.
Uiteraard weet ik dat de beste methode nu is om een lowlevel format te doen, en dan een reïnstall.
Als tweaker zou ik echter eerst willen weten of er nog opties zijn om dit gewoon te herstellen.
Ik heb al geprobeerd om de partitie met ghost heen en weer te zetten, dat gaf geen soulaas. Toen gaf ie de fouten ook op de andere disk.
Ik vraag me nu af of ik wellicht een filewise copy kan doen, zodat de structuur opnieuw opgebouwd wordt, en dan met een xp cdtje de boel weer bootable maken.
Ik zal vanavond de exacte meldingen die chkdsk geeft nog toevoegen.
Of....wie weet is dat "normaal" als je met een draaiend XP systeem een chkdsk draait...?
Ben er in elk geval nog niet gerust op dat ik mijn data weer met een vertrouwd gevoel kan achterlaten.
Ben het in de FAQ's in elk geval niet tegengekomen.
  • Mistraller
Zoals ik aangaf; hierbij de chkdsk output.
2x achter elkaar gedraaid, onder windows. (ook onder veilige modus de volumebitmap melding overigens)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
C:\Documents and Settings\Mistraller>chkdsk
Het type bestandssysteem is NTFS.
Volumenaam is WinXP.
Waarschuwing. Parameter F niet opgegeven
CHKDSK wordt uitgevoerd in alleen-lezenmodus.
CHKDSK is bezig met controleren van bestanden (stap 1 van 3)...
De bestandscontrole is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van indexen (stap 2 van 3)...
Bezig met verwijderen van indexvermelding MAB6E2~1.TXT in index $I30 van bestand 9661.
Bezig met verwijderen van indexvermelding Mistraller@tweakers[2].txt in index $I30 van bestand 9661.
De indexcontrole voltooid.
Fouten. Kan niet doorgaan met CHKDSK in alleen-lezenmodus.
CHKDSK is bezig met het controleren van security descriptors (stap 3 van 3)...
De controle van security descriptors is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van het USN-logboek...
Controle van USN-logboek is voltooid.
CHKDSK heeft vrije schijfruimte in de volumebitmap gevonden die als toegewezen is gemarkeerd.
Er zijn problemen met het bestandssysteem vastgesteld.
Voer CHKDSK uit met de optie /F (fix) om deze problemen te herstellen.
  26218048 kB totale schijfruimte.
  11216848 kB in 65608 bestanden.
     24384 kB in 6083 indexen.
         0 kB in beschadigde sectoren.
    178144 kB wordt gebruikt door het systeem.
Het logboekbestand neemt      65536 kB in beslag.
  14798672 kB beschikbaar op schijf
      4096 bytes per cluster
   6554512 clusters in totaal op schijf
   3699668 clusters beschikbaar op schijf
  • Mistraller
Ok, inmiddels ben ik wat gerustgesteld, ik heb vastgesteld dat het zo'n beetje op bijna elke pc foutgaat (inmiddels een stuk of 10 geprobeerd), als je een chkdsk onder dos doet op de systeemschijf.
Toevallig had ik, voordat dit hele geklooi begon, alles op een grotere disk overgezet. De oude schijf bleek nog geheel intact, en na die ingebouwd te hebben, waren daar ook de foutmeldingen te zien.
Conclusie: het is dus een fout van chkdsk, en mijn schijf is gewoon in orde.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
MisTraller schreef op maandag 23 april 2007 @ 13:59:
Beetje vreemde conclusie :)
Waaruit leidt je af dat het een fout van chkdsk is? Je hebt met een datarecovery tool gewerkt, en Vista heeft een nieuwer NTFS formaat.
En als je files in use hebt op een systeemschijf *daar waar chkdsk je normaal waarschuwt voor het ontkoppelen van het volume* is het niet vreemd dat ie dan niet voltooid wordt toch?
