ASUS Commando en CL=4 800Mhz geheugen
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Weet iemand of de ASUS Commando het Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2GN geheugen ondersteunt op 800Mhz? Dit is CL=4 geheugen, waarmee een issue shijnt te zijn, zoals in de manual staat:
"Due to chipset limitation, DDR2-800 with CL=4 will be downgraded to run at DDR2-667 by default setting. If you want to operate with lower latency, adjust the memory timing manually."
Er staat nou net niet bij of je behalve de timings ook de Mhz kunt terugzetten op 800Mhz. Maar de Kingston datasheet voor dit geheugen zegt:
"Each module pair has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V."
Maar aangezien de KHX6400D2LLK2/2GN verkocht wordt als PC6400, zou het volgens mij ook wel moeten draaien op 800Mhz op de Commndo. Kan iemand dit bevestigen?
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:02
Je kunt alles instellen, dus ook het aantal MHz'en waarmee het geheugen draait. Stop de DIMM's er in, ga het BIOS in en stel het geheugen in op DDR2-800 snelheid want standaard zal DDR2-667 ingesteld worden.
  • albatross
Abbadon schreef op woensdag 18 april 2007 @ 23:56:
Mooi. Bedankt. Ik denk dat ik het maar ga kopen, dan.
De QVL voor de Commando laat geen HyperX memory zien; maar van Kingston staan er, voor 800Mhz, ook alleen maar een enkele 1G (2x512MB) module op. Yeah, right. En ze verwijzen naar de site voor de laatste QVL. Maar we weten allemaal hoe de ASUS site is...
